Vidange boite manuelle et pont c6 LS3
Vidange boite manuelle et pont c6 LS3 Empty Vidange boite manuelle et pont c6 LS3
Message par Dav LS3 Jeu 2 Mai 2024 - 18:18
Bonjour à tous , quelqu'un peut me dire pourquoi en lisant le forum je vois que certaines personnes mettent de la dexron 3 dans une boîte manuelle alors qu'elle est destinée aux boîtes automatiques.J'avoue que ça commence à être flou tout çà, merci pour vos réponses
Dav LS3
Dav LS3
Masculin Nombre de messages : 5
Modele Vette : Corvette c6 LS3 (2009) 437 CH
Vidange boite manuelle et pont c6 LS3 Empty Re: Vidange boite manuelle et pont c6 LS3
Message par PACE78 Jeu 2 Mai 2024 - 19:37
C'est surprenant mais c'est la préconisation, d'ailleurs c'est spécifié du coté du bouchon de remplissage.
https://www.corvetteforum.com/how-tos/a/corvette-how-to-change-transmission-fluid-368420
Vidange boite manuelle et pont c6 LS3 C6TrannyFillPlug-35326
Message par Dav LS3 Jeu 2 Mai 2024 - 19:58
Merci Pace,le mieux est que j'aille regarder çà de plus près sur la boîte , bonne soirée
Dav LS3
Dav LS3
Message par Rapido63 Ven 3 Mai 2024 - 10:14
Au fait, tu dois mettre de la Multi ATF, soit de la dexron III améliorée.
La Motul Multi ATF va très bien.
Pour le pont c'est évidemment une autre huile.
https://www.corvettepassion.com/t14264-suivi-et-entretien-pour-les-nuls-comme-moi
Par contre, ne mettez jamais de l'ATF dans le circuit de direction, contrairement aux autres voitures américaines. La C6 ne le supportera pas, fuite à long terme.
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2644
Message par Dav LS3 Ven 3 Mai 2024 - 10:30
Merci Rapido pour ces précieuses reponses, bonne journée.ps: vraiment bien ce forum 👍
Dav LS3
Dav LS3
Message par Rapido63 Ven 3 Mai 2024 - 14:31
Pour le pont arrière, il est préconisé du LS 75w90 par GM, et ne plus mettre d'additif car le LS est déjà équivalent à l'additif.
L'huile Motul Gear 300 LS 75w90 ira très bien, prévoit 2.1 litres.
D'autres préfèrent mettre un indice plus haut, de type 75w140 ou quelque chose comme ça. Mais il faut regarder sur le forum, perso j'ai mis ce qui est préconisé.
Pour l'huile moteur, j'ai préféré la Dexos2 en 5w40 (plutôt que la 5w30), ça protège mieux.
J'ai choisi Motul X-clean Gen2 5w40 (Dexos2).
Un autre conseil, boîte manuelle, vérifie rapidement ton liquide d'embrayage, il est souvent noir à l'acquisition d'une C6, car rarement changé.
C'est impérativement du DOT4 qu'il faut mettre. Tu peux utiliser la méthode de purge à la seringue au départ pour le rendre transparent, jusqu'à ce que tu trouves un spécialiste qui arrivera à faire la purge classique par le bas (difficilement accessible).
Les freins c'est DOT3 minimum, mais largement conseillé de mettre du DOT4 également, ça va de soi.
Pour le liquide de direction, c'est impérativement GM-19329448
Pour le liquide de refroidissement (antigel) c'est du "Dex-Cool" (orange-rose) livrable aussi chez Opel.
Avec ça, tu as à peu près tout pour débuter Wink
Rapido63
Rapido63
Message par Dav LS3 Ven 3 Mai 2024 - 14:39
Merci à toi
Dav LS3
Dav LS3
Message par Viking Mar 7 Mai 2024 - 12:09
Pour info, tu n'es pas dans la bonne rubrique pour ce genre de question. Le Modo aurait dû te le signaler ! cigar
Message par PACE78 Mar 7 Mai 2024 - 12:58
Viking a écrit:Pour info, tu n'es pas dans la bonne rubrique pour ce genre de question. Le Modo aurait dû te le signaler ! cigar
Vidange boite manuelle et pont c6 LS3 Rrjd8p10
En effet, je déplace vers la bonne rubrique.
