Que mettez-vous comme filtre d'admission ?
vergil303
crossfire
The Burgund
flodav
Je n'ai pas trouvé de réponses satisfaisantes, alors je pose la question: que mettez-vous comme filtre à air d'admission en remplacement du filtre d'origine ACDELCO ?
Sur internet, j'ai trouvé:
Les 2 ci-dessous sont introuvables en France, d'ailleurs où achetez-vous vos filtres ?
- BMS: https://burgertuning.com/products/bms-performance-filter-for-corvette-c7-grand-sport-stingray-z06-zr1
- Attack Blue: https://www.attackbluefilters.com/2014-19-LT1-LT4-Corvette-Attack-Blue-Dry-NANOFIBER-Power-Filter-Frankenstein-_p_2160.html
flodav- En kit
- Nombre de messages : 15
Modele Vette : C7.R Z06 Pack Z07 AT8
Re: Que mettez-vous comme filtre d'admission ?
J ai mis un filtre Green Références G591031 sur ma C7 de 2017.
Je ne peux pas te dire le gain que ça m apporte car je viens de l installer.
Gold33- Turbocharged
- Nombre de messages : 3983
Hello
Quelles sont les différences, à l'usage (son, consommation etc .) avec ces filtres ?
crossfire- LS9
- Nombre de messages : 751
Modele Vette : C7 stingray
crossfire a écrit:Hello
Que veux tu que l'on te réponde ?
Ca ne change rien, tant que l'on s'en tient à un simple changement de filtre.
Seul changement : le filtre est réutilisable, une fois nettoyé, contrairement à ceux d'origine.
vergil303- Short Block
- Nombre de messages : 72
Modele Vette : C7 ZO6
Bonjour, a quel fréquence se change ce filtre ? Es ce préférable d opter pour un meilleur filtre que celui d origine ? La voiture respire mieux j'imagine. Étant zéro en mécanique, es ce que ca se remplace facilement ? Merci
thjt- LS1
- Nombre de messages : 380
Modele Vette : C7 yellow 2014
Ayant mis un kit d'admission AFE sur ma Z, j'ai un filtre BMC a vendre (30€ + port), valeur marchande 110€....MP si intéressé. Léon
LEON_GS- LS7
- Nombre de messages : 502
Modele Vette : C7 Z06 2015 MT7 Torch Red
thjt a écrit:Bonjour, a quel fréquence se change ce filtre ? Es ce préférable d opter pour un meilleur filtre que celui d origine ? La voiture respire mieux j'imagine. Étant zéro en mécanique, es ce que ca se remplace facilement ? Merci
Tous les ans lors de de la révision (filtre d'origine, pour les autres (Green par exemple) nettoyage et remontage)..
N étant pas spécialement doué en mécanique, je l ai changé sans aucun problème
Aussitôt la ZR1 homologuée j'ai fait poser la grosse boîte à air "Chevrolet Performance" avec son filtre optimisé.
Les passages au banc avant/après font apparaître un bénéfice de 45 ch et 30 Nm.
Lors de la dernière révision le filtre a été remplacé par un BMS taille XXL mais sans tir au banc.
Je verrais peut-être un petit plus à SPA ce vendredi si la piste est sèche, mais pas sûr.
- Nombre de messages : 20272
Pour une ZR1 c'est bien, mais pour une "simple" Stingray, je n'en voit pas la nécessité, un simple filtre KN ou Green est suffisant pour cette voiture et bien moins cher !
The Burgund a écrit:Pour une ZR1 c'est bien, mais pour une "simple" Stingray, je n'en voit pas la nécessité, un simple filtre KN ou Green est suffisant pour cette voiture et bien moins cher !
Effectivement le débit d'air du filtre standard est suffisant pour le moteur "aspiré".
Il n'est restrictif que sur les moteurs supercharged.
Je vais changer mon filtre , tu me conseilles lequel pour une stingray classique ? J'ai toujours celui d origine , ça ne lui fera pas de mal un peu de neuf .The Burgund a écrit:Pour une ZR1 c'est bien, mais pour une "simple" Stingray, je n'en voit pas la nécessité, un simple filtre KN ou Green est suffisant pour cette voiture et bien moins cher !
thjt- LS1
thjt a écrit:Je vais changer mon filtre , tu me conseilles lequel pour une stingray classique ? J'ai toujours celui d origine , ça ne lui fera pas de mal un peu de neuf .The Burgund a écrit:Pour une ZR1 c'est bien, mais pour une "simple" Stingray, je n'en voit pas la nécessité, un simple filtre KN ou Green est suffisant pour cette voiture et bien moins cher !
La réputation des filtres K&N n'est plus à faire.
https://m.motointegrator.fr/produits/1802334-filtre-a-air-kn-filters-e-0665?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwupGyBhBBEiwA0UcqaI2s_VKSgEsGr2EjEg9kDXEj7WdSfDP6xyv19L2_QCatVet9CsB9YhoCChgQAvD_BwE
Merci Pace, je pense que je vais opter pour celui ci , j'avais déjà un k&N sur ma camaro , et j en étais content .PACE78 a écrit:thjt a écrit:Je vais changer mon filtre , tu me conseilles lequel pour une stingray classique ? J'ai toujours celui d origine , ça ne lui fera pas de mal un peu de neuf .The Burgund a écrit:Pour une ZR1 c'est bien, mais pour une "simple" Stingray, je n'en voit pas la nécessité, un simple filtre KN ou Green est suffisant pour cette voiture et bien moins cher !
thjt- LS1
PACE78 a écrit:Aussitôt la ZR1 homologuée j'ai fait poser la grosse boîte à air "Chevrolet Performance" avec son filtre optimisé.
45 cv en plus !!!
c'est carrement valable , honnétement je n'aurais jamais pensé à un gain pareil !
as-tu changé autre chose sur ta belle, et par curiosité, combien fait elle au banc en tout maintenant ( bon au moins 795 cv ça c'est sûr)
Bearclaw- Short Block
- Nombre de messages : 63
Modele Vette : ex Corvette C4 de 1985 ex C6 LS2 2006
Bearclaw a écrit:PACE78 a écrit:Aussitôt la ZR1 homologuée j'ai fait poser la grosse boîte à air "Chevrolet Performance" avec son filtre optimisé.
45 cv en plus !!!
701 ch aux roues, sachant que la transmission AT8 "boufferait" environ 110 ch ça ferait 810 mais c'est dépendant de la température, de la pression atmosphérique et de l'hygrométrie.
En tout cas chez AM Performance ils n'ont jamais vu gagner autant avec un filtre à air optimisé.
Mais finalement ça ne fait guère qu'à peine 6 % de mieux.
GM annonce seulement +17 peut-être pour rassurer les assureurs et les autorités
PACE78 a écrit:Bearclaw a écrit:PACE78 a écrit:Aussitôt la ZR1 homologuée j'ai fait poser la grosse boîte à air "Chevrolet Performance" avec son filtre optimisé.
45 cv en plus !!!
Ca fait une sacrée écurie ! elle est carrément impressionnante, et en bleu magnifique ! au feu rouge il ne doit pas y avoir grand monde à faire le mariole à côté ..
» Que mettez vous comme Dot sur vos C3 ?
» Vous mettez quoi dans votre C5 ? SP95 ? SP98 ? SP95 E10 ?
» LE RING COMME SI VOUS Y ETIEZ
» assemblage du LS9 de la ZR1 comme si vous y étiez
» Venez comme vous êtes ^^
