recherche goujon de roue pour c3 " plus long"
Bonjour a tous
Pour les incollables de la c3, 2 questions sur les goujons de roue :
-d'abord quelle est la dimension et la longueur d'origine
-ensuite, je dois mettre des petites cales (entre 5 et 7) pour mettre mes jantes et les goujons de roue d'origine ne vont donc pas etre assez long donc je dois en acheter ou
les faire faire...je vais regarder avant de les faire faire, si cela se vend afin de les acheter tout fait...
merci pour vos conseils...
shadow- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3920
Re: recherche goujon de roue pour c3 " plus long"
Je suis aussi dans cette problématique.
Apparemment, l'origine c'est ça:
https://www.summitracing.com/parts/rnb-610-259/make/chevrolet/model/corvette/year/1978
7/16 20 comme filetage, Diamètre du moletage 12mm ( 0.475 in ) et longueur de 44mm ( 1.75 in )
Je ne sais pas la marge que l'on a dans les écrous, je n'ai pas trouvé de juste un peu plus long, le mini est celui-ci
https://www.summitracing.com/parts/mor-46160
Il fait 2.875 in de long soit 73mm, donc trop long pour de petites calles, j'ai trouvé 2.875 et 3 pouces mais pas intermédiaire.
a moins de le couper si trop long....je v regarder ca..
Plus facile de couper que de rallonger
Mais il y a une partie sans filet au bout pour rentrer facilement les boulons, c'est pas mal quand on mont des roues lourdes.
comme je dois commander 1 demarreur "petit" chez summit, je vais en profiter pour en commander 10...
merci jess...on se recontacte pour les cales : je vais aller les chercher cette semaine chez mon pot....
j'ai eu mon pot jean luc au tel : pour lui ceux de summit risquent de ne pas y aller car trop gros donc retour a la case depart...
» Goujon de roue.
» Effet d'un collecteur long (long tube header)
» [RÉSOLU] Casse d'un goujon de culbuteur
» Le long du Tarn
» Long Beach
» Le long du Tarn
» Long Beach
