ByPass pour colonne de direction, utile pour toutes les années de la C6 ?
Selon vous, dois-je équiper ma C6 GS de Décembre 2011 avec le bypass pour le problème de colonne de direction ? ou cela concerne uniquement les premières années ?
Merci, et bonne route a tous !
manu-lyon- En kit
- Nombre de messages : 37
Modele Vette : C6 GS
Re: ByPass pour colonne de direction, utile pour toutes les années de la C6 ?
hello,
sans prendre trop de risque,il est fortement conseillé de monter un bypass sur tous modèle C6 c est aussi valable pour les C5
Marco66- LT1
- Nombre de messages : 344
Modele Vette : C5 2000 rouge BVA
Absolument toutes les années sont concernées.
Les seules exemptées sont les versions US
- Nombre de messages : 20272
Merci pour vos réponses.
je vois beaucoup de références sur internet, avec certains qui ont la mention 'protection du relai' car apparemment certains bypass font des dégâts électriques vous l'avez pris ou ? je peux voir avec US Import ?
merci
merci
manu-lyon- En kit
Oui Jérôme te fournira le meilleur matériel.
Pour ma part, j'ai fait confiance au modèle à nox67, ils l'ont calculé pour éviter au maximum les renvois de tension au relais.
Tu trouves son modèle sur eBay:
https://www.ebay.fr/itm/154633446879
Après bien sûr, Jérôme de US Import Specialist reste LA référence pour la plupart des pièces et conseils pour C6
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2616
Rapido63 a écrit:Pour ma part, j'ai fait confiance au modèle à nox67, ils l'ont calculé pour éviter au maximum les renvois de tension au relais.
Merci je pense que je vais prendre celui de ton lien, tu l'as installé toi même c'est pas trop difficile ? tu l'as depuis combien de temps ?
manu-lyon- En kit
manu-lyon a écrit:Rapido63 a écrit:Pour ma part, j'ai fait confiance au modèle à nox67, ils l'ont calculé pour éviter au maximum les renvois de tension au relais.
je l'ai commandé à l'instant.
manu-lyon- En kit
Depuis 2 ans maintenant, j'ai longtemps hésité à l'installer pour les mêmes raisons que tu cites plus haut.
Installé moi-même, il n'y a pas de difficulté particulière à part être minutieux et patient.
C'est installé rapidement, mais il faut prendre le soin d'y aller méticuleusement sur le retrait de 1-2 interrupteurs et prendre le soin de bien recouvrir l'affichage des compteurs pour ne pas rayer la surface. Si tu as le coup de main, c'est d'un niveau facile
ok merci, je vais chez un ami dans 2 semaines à Gap pour montage de mon Borla S-Type2, si il nous reste un peu de temps on fera ça également, je vous tiens au courant
manu-lyon- En kit
Comme indiqué sur la vidéo, l'installation doit se faire en mode 'Accessoires" allumé.
Pour plus de tranquillité, j'ai éteint et rallumé le mode "Accessoires" juste avant la pose du bypass.
Une bonne chose également, c'est de contrôler que le montage est correct, avant de tout remonter avec soin. Pour ce faire, en mode "Accessoires" éteint (après le montage) tu dois pouvoir tourner librement le volant sans qu'il se bloque.
PS: encore 2 astuces...
- Avoir sa batterie sous CTEK permet de ne pas redouter une décharge si tu prend bien ton temps...
- Si BVM, alors met le levier de vitesse de ta C6 au point mort, on ne sait jamais ce qui arrive lorsque l'on manipule le bouton "Start".
Merci pour ces précieux conseils
si je comprend bien, une fois ce module installé, le volant ne doit plus jamais se bloquer, même contact coupé
manu-lyon- En kit
nonnnnnnnnRapido63 a écrit:Si BVM, alors met le levier de vitesse de ta C6 au point mort, on ne sait jamais ce qui arrive lorsque l'on manipule le bouton "Start".
GuzziJef- Turbocharged
- Nombre de messages : 1963
Comme tu le dis, je parle en connaissance de cause...GuzziJef a écrit:nonnnnnnnn
» COLONNE DE DIRECTION
» Colonne de direction
» colonne de direction
