55th à la maison
+14
crossfire
Bearclaw
The Burgund
Olivier139
thjt
Sebastien450
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: 55th à la maison
Le Cteck a trouvé sa place.
![55th à la maison - Page 2 Pxl_2021](https://i.servimg.com/u/f38/14/67/06/99/pxl_2021.jpg)
Concernant l'échappement, j'ai déjà lut tout ce qu'il fallait savoir sur le forum, y compris les forums US.
J'aimerais bien un peu plus de volume sonore sans être obligé d'aller a +4000 et donc pour ce faire, tenter l'histoire du fusible pour ouvrir en grand les clapets côté moteur.
Mais comment m'assurer qu'ils soient ouvert au moment où je retire ce fameux fusible?![:smiley: 😃](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f603.png?v=2.2.7)
Car si je retire le fusible clapet fermes, il ne s'ouvriront plus et c'est pas vraiment l'idée![:sweat_smile: 😅](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f605.png?v=2.2.7)
Sebastien450- Long Block
- Nombre de messages : 106
Modele Vette : A pied (recherche C7)
Sebastien450 a écrit:Le Cteck a trouvé sa place.
Tu peux mettre les clapets en mode ouvert via ta console, du moins ceux de la sortie aux échappements.
crossfire- LS9
Nombre de messages : 741
Modele Vette : C7 stingray
D'après vous il y aurait d'autres clapets sur l'échappement des C7 en dehors de ceux de la sortie d'échappement ? Ils seraient où ?
regis Z06- Turbocharged
Nombre de messages : 7261
J'ai déjà ouverts les clapets de l'arrière via la console.
Il y a 2 autres clapets sur la ligne, situé plus en amont de la ligne, qui s'ouvrent en fonction du régime moteur. En mode sport ils s'ouvrent vers 3800tr, on entends bien la différence.
C'est ceux là que je souhaite ouvrir en permanence.
Effectivement.alanbike a écrit:thjt a écrit:
Sur la mienne , on va dire qu il n'y a pas 15 jours sans qu'elle ne roule . Après l hiver un peu moins . Quel est l avantage du maintien de charge ? La batterie dure plus longtemps ? Merci
Oui en plus de la maintenir totalement chargée , ces appareils font des cycles de charge / décharge / entretien de la batterie / et des cycles pour la désulfater !
Pour info, voila un profil de recharge et du maintien avec le Cteck :
![55th à la maison - Page 2 Batter11](https://i.servimg.com/u/f15/18/36/60/45/batter11.jpg)
Evolution sur 7 jour avec roulage et Cteck : On voit bien la chute lente de tension hors chargeur.
![55th à la maison - Page 2 Batter12](https://i.servimg.com/u/f15/18/36/60/45/batter12.jpg)
Sur 15 jours :
![55th à la maison - Page 2 Batter13](https://i.servimg.com/u/f15/18/36/60/45/batter13.jpg)
Ça vous prouve l(utilité du Cteck.
Pour info, ma batterie à 8 ans.
Une petite vidéo explicative :
https://youtu.be/KL-DJ4wa5U0?feature=shared
Et un visuel:
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-tech-performance/4082021-how-to-disable-afm-exhaust-valve-actuators-with-hp-tuners.html
Merci pour les infos , et tu prend quoi comme cteck , ça se branche juste sur une prise de courant classique , et de l autre côté sur les cosse de la batterie c'est ça ?The Burgund a écrit:Effectivement.alanbike a écrit:thjt a écrit:
Sur 15 jours :
thjt- LS1
Nombre de messages : 374
Modele Vette : C7 yellow 2014
Si tu as une C7, dans le coffre il y a une sortie façon allume cigare pour faire le branchement. Pour le Cteck à utiliser, je le laisserais répondre, mais d'après ma compréhension c'est de l'entretien, et c'est limité par les câbles en ampérage, tu ne cherche pas a démarrer la voiture avec donc j'ai pris le moins cher et ça fait largement le job.thjt a écrit:Merci pour les infos , et tu prend quoi comme cteck , ça se branche juste sur une prise de courant classique , et de l autre côté sur les cosse de la batterie c'est ça ?
Tu as les photos à la page précédente..
The Burgund a écrit:Merci pour les infos , et tu prend quoi comme cteck , ça se branche juste sur une prise de courant classique , et de l autre côté sur les cosse de la batterie c'est ça ?
oups .
merci
thjt- LS1
Pour le Cteck ça doit être similaire a l'optimate , tu branche une connectique directement sur la batterie et le Cteck sur une prise de courant !
Perso je ne les mets jamais sur une prise allume cigare , pour la bonne et simple raison que je n'ai pas envie que le circuit de charge / décharge /entretien etc etc de l'appareil passe par tout le circuit électrique de mes autos , avec le multiplexage et l'électronique embarquée maintenant j'ai peur qu'il y ai des soucis , c'est pas logique d'envoyer du 12 volt dans des circuits imprimés et des composant en dehors de celui prévu d'origine et qui est sûrement protégé et contrôlé en puissance !
En direct sur la batterie ça charge la batterie et les fuites possibles sont très réduites !
Du moins c'est ce que je pense , je ne suis pas un expert !![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bravo, excellent choix elle est superbe, je te souhaite beaucoup de bonheur a son bord.
au plaisir de se croiser ou de se rencontrer sur un rasso, ont est quasiment voisin
![55th à la maison - Page 2 1f60e](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f60e.png)
REX_41- En kit
Nombre de messages : 14
Modele Vette : C7 Stingray
Je pense également qu'il vaut mieux se brancher directement sur la batterie. Très belle auto,ça fait envie.
darde- Turbocharged
Nombre de messages : 2258
Modele Vette : c5 2000 BVA
Bonjour , c'est pas toi que j'ai croisé deux fois aujourd'hui , une fois à Marennes vers 12h15 et une autre fois vers 16h30 toujours à Marennes vers Rochefort , immat GJ....
Nombre de messages : 31632
Non, elle est dans le garage!
Sur une C7 c'est merdique d'arriver à la batterie et aux bornes.darde a écrit:Je pense également qu'il vaut mieux se brancher directement sur la batterie. Très belle auto,ça fait envie.
C'est pour ça qu'il y a une prise d'allume cigare dans le coffre en tension permanente, c'est prévu pour.
J'en ai parlé à la page précédente, et après avoir pas mal fouiné sur le net, j'ai tester :
![55th à la maison - Page 2 Pxl_2025](https://i.servimg.com/u/f38/14/67/06/99/pxl_2025.jpg)
![55th à la maison - Page 2 Pxl_2026](https://i.servimg.com/u/f38/14/67/06/99/pxl_2026.jpg)
![55th à la maison - Page 2 Pxl_2023](https://i.servimg.com/u/f38/14/67/06/99/pxl_2023.jpg)
![55th à la maison - Page 2 Pxl_2024](https://i.servimg.com/u/f38/14/67/06/99/pxl_2024.jpg)
Et après un petit essai sur route, je confirme, il y a bien une différence!
Même après avoir configuré les clapets en mode track sur l'odb, et rouler avec le mode qui va bien, les clapets se referme à bas régime.
La différence est la plus importante entre 2000 et 3000 où l'on peut bien mieux entendre le V8.
Sur une boîte auto, j'imagine que cela ne sert a rien, voir même serais désagréable en mode v4.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» C7 55Th
» La C6 enfin à la maison
» Ma nouvelle c7 est à la maison!
» Z06 targa maison
» Z06 targa maison
Page 2 sur 2
