-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
probleme de boite automatique C4 1984
probleme de boite automatique C4 1984 Empty probleme de boite automatique C4 1984
Message par Dam Milix Mer 10 Juil 2024 - 17:48
j'ai besoin de vos précieuses lumières. J'ai ma boite auto qui donne des accoups de la position P a R ou a D de plus elle saute pratiquement la troisième vitesse elle ne prend pas les tours sur la troisième et passe directement a la quatrième .
merci pour vos réponses.
Dam
Dam Milix
Dam Milix
Masculin Nombre de messages : 49
Modele Vette : C4 1984
probleme de boite automatique C4 1984 Empty Re: probleme de boite automatique C4 1984
Message par edencars Mer 10 Juil 2024 - 18:26
Je commencerai par faire une vidange le la BVA avant toute autre investigation.
Masculin Nombre de messages : 8804
Message par Dam Milix Mer 10 Juil 2024 - 18:53
Pardon je l’ai pas dit mais ça a été fait par un professionnel avec rinçage du circuit et remplacement du fluide
Dam Milix
Dam Milix
Message par edencars Mer 10 Juil 2024 - 22:12
Alors malheureusement, c’est plus grave.
Quel kilométrage a la voiture ?
La boîte n’a jamais été refaite d’après les informations en ta possession ?
Message par Dam Milix Jeu 11 Juil 2024 - 7:33
Malheureusement le mécanicien qui a fait la vidange m’a dit que le kilométrage de la voiture n’était sûrement pas le bon et que la boîte avait déjà été démonté. Je n’ai pas de facture qui pourrait justifier du passif de la voiture.
Dam Milix
Dam Milix
Message par Dam Milix Jeu 11 Juil 2024 - 12:20
Que dois je changer pour un bon fonctionnement ou dois je l’abandonner pour une boîte mécanique ?
Dam Milix
Dam Milix
Message par Dan-B Ven 12 Juil 2024 - 9:17
Avant de tout démonter :
- Vérifier le niveau d'huile avec la bonne procédure.
- Vérifier si l'huile est noire ou sent le pourrit. ( si ton mécano a fait la vidange, il a du voir si l'huile était en mauvais état ).
- Vérifier le réglage de TV câble.
Si tout est OK et que ça déconne encore, je pense qu'il faudra déposer et ouvrir la boite puis en profiter pour vérifier le convertisseur.
Dan-B
Dan-B
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 653
https://dan-860.book.fr/
Message par Dam Milix Ven 12 Juil 2024 - 9:57
Quand le mécanicien à vidanger l’huile était noir degueulasse .
Ok je vais checker tout ça et je revins vers toi .
Merci 🙏
Dam Milix
Dam Milix
Message par edencars Ven 12 Juil 2024 - 10:08
Peut-être que si l’huile était bien noire, ça vaudrait peut-être le coup de refaire une vidange car il reste toujours entre 30 et 50% de l’ancienne huile dans la boîte (convertisseur) même après vidange.
Message par Dam Milix Ven 12 Juil 2024 - 10:12
La vidange a été effectué avec une machine et tout le circuit a été rincé
Dam Milix
Dam Milix
