Rénovation étrier arrière
Franck971
Bonjour tout le monde.
J’ai pris deux kits de rénovation pour étrier arrière chez corvette avenue.
Chaque kit ne contient qu’un seul petit joint rond alors que sur le net j’en vois avec deux joints (je sais que pour l’avant il en faut deux, je parle bien de l’arrière).
Avant de me lancer je voudrais savoir si c’est normal ?
Autre question : il possible de ne plus avoir de fuite en conservant le système d’origine ?
Je lis ici et ailleurs que beaucoup passent à autre chose mais pour le moment je n’ai pas le budget…
Enfin on me propose pour pas grand chose de récupérer les 4 étriers d’origine d’une c2, ce sont les mêmes ?
Merci pour vos conseils.
![Rénovation étrier arrière Img_2410](https://i.servimg.com/u/f69/19/19/54/01/img_2410.jpg)
Franck971- LS7
- Nombre de messages : 505
Re: Rénovation étrier arrière
Perso j'ai refait mes 4 étriers avec ce type de kit et ça fonctionne très bien depuis 10 ans.
Mais tout dépendra de l'état de surface des chemises...
Concernant le joint je ne me souviens plus trop, mais comme il n'y a qu'une seule purge sur les étriers AR ceci peut expliquer cela...
yaya38- Turbocharged
Nombre de messages : 6561
D’accord, merci beaucoup pour ton partage d’expérience ça me rassure
Franck971- LS7
yaya38 a écrit:Concernant le joint je ne me souviens plus trop, mais comme il n'y a qu'une seule purge sur les étriers AR ceci peut expliquer cela...
Deux purgeurs à l'arrière, un seul à l'avant.
Nombre de messages : 20131
Ah, mince....
Donc ce que vend corvette avenue c’est pas bon ? Il manque un joint ?
Franck971- LS7
Pour moi ce petit joint va entre les deux parties de l étrier. Pas sur les purges
Drivemycar- Turbocharged
Nombre de messages : 1601
bogoss- Turbocharged
Nombre de messages : 2958
Drivemycar a écrit:Pour moi ce petit joint va entre les deux parties de l'étrier. Pas sur les purges
Exactement, il n'y a jamais eu de joint pour les purgeurs, uniquement des capuchons anti-poussière de tête de purgeur, c'est une étanchéité par pointeau au bout du purgeur.
J'ai refait les 4 étriers en lissant les 4 couloirs des pistons avec ça, ça fait des années et rien n'a bougé, toujours OK
https://www.corvettepassion.com/t24301p50-outils-improvises#667704
Nombre de messages : 16790
LuLu_454- Turbocharged
Nombre de messages : 3274
Modele Vette : 1971 454 coupé
Top merci.
Les avants sont ceux avant restauration, et les arrières sont ceux restaurés ? Donc un seul petit joint pour les arrières et deux pour les avants donc si c’est ça mon kit est ok.
Ce sont bien les mêmes que sur les c2 ?
Franck971- LS7
Franck971 a écrit:Top merci.
Absolument, les etriers de nos C3 sont herités de la C2 a partir de 1965.
La photo de ton kit et pour un etriers AR. Les pistons ne sont pas les mêmes a l'avant mais ce petit joint torique est identique.
Merci beaucoup
Franck971- LS7
» Etrier arrière
» Etrier arrière cassé!
» Rénovation intérieur C3 de 76
» Taille joint torique étrier arrière
» rénovation corvette C3 1975
