Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
[C4 86] vitre conducteur qui se bloque
[C4 86] vitre conducteur qui se bloque Empty [C4 86] vitre conducteur qui se bloque
Message par PMO Ven 2 Aoû 2024 - 8:22
Bonjour tout le monde et plus spécialement les spécialistes C4 Smile
Depuis quelques mois, j'ai ma vitre conducteur qui se bloque en montée ou en descente. Lorsque j'actionne le bouton de la vitre, le moteur tourne, la vitre monte ou descend (selon la commande) pendant 3 ou 4 secondes (c'est vraiment variable) puis le moteur s'arrête. Plus de commande possible. Au bout de plusieurs dizaines de minutes, je peux de nouveau actionner la vitre qui se rebloque de nouveau ect ect
pas pratique quand il pleut et qu'on a la vitre ouverte Sad
Le problème peut venir du moteur ou d'un boitier de puissance ?
PS : pas de problème pour la vitre passager....
[C4 86] vitre conducteur qui se bloque Empty Re: [C4 86] vitre conducteur qui se bloque
Message par Reynel Ven 2 Aoû 2024 - 8:41
Ta vitre est dure à manœuvrer et de ce fait le moteur force. Ceci fait que le disjoncteur thermique dans le bouton disjoncte. Il lui faut ensuite refroidir pendant un certain temps.
Là tout remarche jusqu'à la prochaine surchauffe.
Démonte avant de griller ton moteur et regarde ce qui bloque.
Le disjoncteur thermique sert normalement à protéger le moteur quand quelqu'un tient le bouton de commande activé alors que la vitre est déjà fermée ou ouverte.
Il se pourrait aussi que ton bouton de commande ait un problème et que le disjoncteur ne tienne plus le coup pendant une montée ou descente de la vitre.
Tu pourrais commencer par le changer.
Message par PMO Ven 2 Aoû 2024 - 8:51
Ok merci pour les infos.
je vais démonter le panneau de porte pour regarder
ce qui est étrange c'est que la vitre coté conducteur se manœuvre très facilement mais cela disjoncte alors que coté passager le moteur semble "forcer" ou est "très lent" a manœuvrer la vitre mais ca disjoncte pas
Tu penses que le problème vient quand même coté moteur ou un blocage dans le mécanisme ou bien cela pourrait être le disjoncteur thermique qui fait des siennes ?
Message par Reynel Ven 2 Aoû 2024 - 9:01
J’ai écrit un complément à mon commentaire précédent. Regarde.
Message par PMO Ven 2 Aoû 2024 - 9:03
ok je vais suivre tes conseils. 20€ les 2 boutons c'est pas un investissement onéreux. Si c'est juste cela ca va Smile
surtout que cela fait plusieurs années que tout fonctionne bien
Merci Smile
Message par PMO Mar 13 Aoû 2024 - 17:49
Bon bin j'ai changé les 2 boutons de commandes et aucun changement coté vitre conducteur, le moteur s'arrete au bout de 2 - 3 secondes
je suis bon pour démonter le panneau de porte
qqn à un tuto pour démonter ?
Message par Alpheos Jeu 15 Aoû 2024 - 18:41
Tiens moi pour la sono j'avais écouté ce mec. C'est marqué C3 mais c'est bien une C4.
Masculin Nombre de messages : 887
Modele Vette : C4 89 ZF6
Message par PMO Lun 19 Aoû 2024 - 13:09
alors ce matin je prend la C4 pour son petit controle technique et la vitre fonctionne parfaitement (il faisait 14°)
ce midi (22°) la vitre se bloque...
a mon avis il y a qq chose qui se dilate avec la t° et qui force et/ou bloque le moteur....
j'ai pas encore pris le temps de démonter le panneau de la porte...
(en tout cas CT 0 défauts banana )
