Ampoules clignotant tableau
chevyy80
stephane
Bonjour
Pourquoi les ampoules clignotant sur le tableau de bord n’arrête pas de cramer?
Comprends pas
Comprends pas
stephane- L98
- Nombre de messages : 266
Modele Vette : C3 1980
Re: Ampoules clignotant tableau
Les ampoules acheter en France sont elle les mêmes que au us ?
stephane- L98
normalement ce sont les mêmes
je regarderai le flasher des clignotants, qui enverrait des voltages à la noix, supportés par les ampoules extérieures mais pas par les petites du tableau de bord
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1180
chevyy80 a écrit:normalement ce sont les mêmes
Merci je regarde tout ça
stephane- L98
Bonjour
à quoi ressemble le flasher des clignotant et il est où ?
stephane- L98
Je ne sais pas si c'est le même sur une 80 mais sur ma 78, il est en dessous de la boite à gant. il est rond, 3cm environ. Celui des warning est avec les fusibles, c'est 2 bilames séparés.
Jess007 a écrit:Je ne sais pas si c'est le même sur une 80 mais sur ma 78, il est en dessous de la boite à gant. il est rond, 3cm environ. Celui des warning est avec les fusibles, c'est 2 bilames séparés.
Bonjour ok merci je vais regarder
stephane- L98
A bon Jess tu m étonnes!Jess007 a écrit:Je ne sais pas si c'est le même sur une 80 mais sur ma 78, il est en dessous de la boite à gant. il est rond, 3cm environ. Celui des warning est avec les fusibles, c'est 2 bilames séparés.
Sur ma 79 les 2 flachers que ce soit pour les clignotants ou warning sont sur la boîte à fusibles
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1588
tthomas- Turbocharged
- Nombre de messages : 5062
stephane- L98
en haut à gauche c'est les Warning et en bas à droite c'est bien les clignotants
tthomas a écrit:en haut à gauche c'est les Warning et en bas à droite c'est bien les clignotants
Super merci
stephane- L98
Que de bla bla pour une ampoule de clignotant...
Hey les gars, vous savez que c'est dangereux de boire l'eau des batteries !
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
Pardon Lulu, je retire mon mauvais jeu de mot car je ne te connais pas assez pour préjuger de ta réaction en pensant que tu le prendras à la rigolade d'autant que j'apprècie beaucoup tes interventions sur le forum
tthomas a écrit:Pardon Lulu, je retire mon mauvais jeu de mot car je ne te connais pas assez pour préjuger de ta réaction en pensant que tu le prendras à la rigolade d'autant que j'apprècie beaucoup tes interventions sur le forum
Ne t’inquiète pas pour ça Thomas, provocation autodérision rigolades font partie du monde de l'automobile ancienne, je ne m’offusque de rien du tout, surtout que je ne suis pas le dernier
LuLu_454 a écrit:tthomas a écrit:Pardon Lulu, je retire mon mauvais jeu de mot car je ne te connais pas assez pour préjuger de ta réaction en pensant que tu le prendras à la rigolade d'autant que j'apprècie beaucoup tes interventions sur le forum
Cool,
Tout ça pour une question d’ampoules
J’ai récupéré des ampoules venus des us on dirait les mêmes que les nôtres je vais essayer
stephane- L98
» type d'ampoules eclairage tableau de bord ?
» ampoules
» Ampoules
» Relais clignotant
» problème de clignotant
» ampoules
» Ampoules
» Relais clignotant
