Problème moteur
wilde
floflo
Problème moteur
Bonjour je viens vers vous car la deuxième corvette me fait des misères
Sortie d’un garage où elle avais était abandonner pendant 2 ans je la sauve de la casse
Révision faite
Liquide
Huile tout ce qui va bien elle démarrer au quart de tour et du jour au lendemain plus rien
Après plusieurs pièces changer dont
Relay pompe à essence et pompe à essence car pompe à essence hs
La pompe à essence ne tourne pas et même en forçant la pompe à essence avec une batterie externe de quoi la fair tourner elle débite bien les injecteur envoie pas d’essence de quoi cela peut il provenir ?
Révision faite
Liquide
floflo- En kit
- Nombre de messages : 31
Modele Vette : c3
Re: Problème moteur
Pour info la voiture démarre avec un peut de strat pilot directement au volet d’injecteur
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Re: Problème moteur
Il peut y avoir le système de départ à froid qui déconne...
wilde- LS3
- Nombre de messages : 486
Re: Problème moteur
Et il empêcherai la pompe à essence de tourné ?
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Re: Problème moteur
L’ecm n’active pas la pompe ni les injecteurs.
A mon avis c’est l’anti vol qui a un problème.
Clé non reconnue peut-être ?
- Nombre de messages : 5710
Re: Problème moteur
Ces une 84 elle n’a pas d’antivol je crois clef identique à celle de ma c3 1978 et elle démarrerais pas au start pilot le démarreur tourne bien pas de voyant allumé !
Juste pompe à essence qui ne tourne pas ! Mais marche avec une batterie en direct et malgré cela l’essence va bien remplir les durites mais ne démarre pas pour autant
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Re: Problème moteur
La c3 est quand même beaucoup plus simple à diagnostiquer
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Re: Problème moteur
Ah, je restais sur une C3...
Tu dois donc avoir un injecteur de départ à froid et un tiroir d'air additionnel...
T'as pas un relais d'allumage qui commande la pompe via la reconnaissance d'un pion sur la VM par capteur PMH ?
wilde- LS3
Re: Problème moteur
Bonne question d’après mes recherche il y a un Relay de pompe à essence pour le reste je ne sais pas où se trouverais il ?
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Re: Problème moteur
Bonjour, si la pompe à essence ne toune pas 2 secondes à la mise du contact, c'est soit le fusible, soit la pompe HS.
subdd- Long Block
- Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 crossfire 1984
Re: Problème moteur
un peu de lecture:
http://stockage.mine.nu/1984_corvette_shop_manual_unlocked.pdf
subdd- Long Block
Re: Problème moteur
Bonjour et merci ! La pompe ne tourne pas deux seconde à la mise du contacte ! Mais fonctionne bien si je l’alimente avec une batterie 12v directement ! Et le fusible FP pour la pompe à essence n’a aucun problème
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Re: Problème moteur
Pour une raison que j’ignore, l’ECM n’active pas le relais de la pompe ou alors le relais est HS. L’ECM mets à la masse la bobine du relais en général. Le relais est derrière le TB en face du conducteur mais sur une 84 cela pourrait être un peu différent et là, je ne sais pas.
Peut-être voir avec les propriétaires de C3 de 82 s’ils peuvent aider.
Re: Problème moteur
floflo a écrit:Bonjour et merci ! La pompe ne tourne pas deux seconde à la mise du contacte ! Mais fonctionne bien si je l’alimente avec une batterie 12v directement ! Et le fusible FP pour la pompe à essence n’a aucun problème
le moteur démarre quand la pompe est branchée en direct sur la batterie ?
si, oui = problème relais ou fusible ou ECM
Ça démarre pas, peut être filtre à essence?
subdd- Long Block
subdd- Long Block
Re: Problème moteur
Je ne vous entends causer que d'essence, mais y a-t-il des étincelles aux bougies ?
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5611
Re: Problème moteur
Merci pour vos réponse
Relay pompe à essence dans compartiment moteur neuf
Pompe à essence neuve
Si pompe à essence alimenté par batterie indépendante elle marche envoie bien l’essence mais les injecteur ne crache pas d’essence !
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Re: Problème moteur
Oui il y a de l’étincelle elle démarre très bien au strat pilote ou en injectant directement de l’essence dans les papillon d’injection
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Re: Problème moteur
Le problème ce situe vraiment sur l’alimentation de la pompe à essence et même cela écarter en alimentant directement avec une batterie externe les injecteur n’envoie pas l’essence
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Re: Problème moteur
J’ai également penser à ecm mais où s’en procurer un qui marche
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Re: Problème moteur
Sur une C4 de 84, il n'y a qu'un seul injecteur. Vérifie que l'essence arrive à l'injecteur. Vérifie aussi le relais de la pompe qui est contre la cloison pare feu à gauche du booster de frein. Si ce n'est pas encore fait change le filtre essence à droite à l'avant sous la voiture contre le longeron du châssis.
Si elle démarre au start pilote, c'est bien l'arrivée d'essence à l'injecteur le problème et si la pompe fonctionne en direct, c'est ou un filtre ou un tuyau bouché ou le relais de la pompe, ou l'injecteur qui est HS ou l'ECM qui ne fait pas son travail soit pour la pompe soit pour l'injecteur.
Avant de regarder l'ECM vérifie le reste.
Re: Problème moteur
D’accord mais le Relay pompe essence à était changer
Et il y a deux injecteur sur le moteur
Effectivement je vais essayer le filtre à essence ces la dernière chance avant ecm
floflo- En kit
Modele Vette : c3
Re: Problème moteur
Voir aussi fusibles injecteurs et ECM.
Le voyant « Check engine » allumé à la mise du contact.
subdd- Long Block
Re: Problème moteur
Seul le voyant security est allumé à la mise du contact et le voyant frein quand n’actionne le démarreur
floflo- En kit
Modele Vette : c3
subdd- Long Block
» Problème moteur sur 454 - Help -
» Probleme moteur
» Problème moteur
» probleme moteur a chaud !!!!
» Probleme moteur
» Problème moteur
