-30%
139.99 € 198.99 €
probleme regime moteur
probleme regime moteur Empty probleme regime moteur
Message par fredtheu Dim 30 Mai 2010 - 11:19
salut a tous , ce samedi ont a donné des baptemes en voitures et side car a des enfants handicapés ce qui m a fait faire beaucoup de petits trajets et le soir quand je suis rentré ma vette coupait au feu rouge et au stop , elle tenait a peine le ralentit a 300 tours de quoi cela pourrait venir merci pour vos réponse , j espére qu elle marcheras mieux pour aller au mans classic. c est une vette de 89 je ne sais pas si le probleme est le même sur les autre année.merci pour vos réponses .
fredtheu
fredtheu
Masculin Nombre de messages : 33
Modele Vette : c4 lt1 92
probleme regime moteur Empty Re: probleme regime moteur
Message par Stingrayfell Dim 30 Mai 2010 - 12:20
Tes bougies ont combien de km ?
Tu as vérifié tous ce qui est bougies, files de bougies, filtre à air...?
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par fredtheu Lun 31 Mai 2010 - 3:36
merci pour votre reponse , un collegue qui a une c4 de 86 avait le même probleme avec ça puce est ce que c est arrivé a d autre
fredtheu
fredtheu
Message par VetteSpeed Lun 31 Mai 2010 - 7:24
batterie
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par fredtheu Lun 31 Mai 2010 - 11:57
on a testé la batterie et la charge , impeccable et les bougies ont 2500 km je les ai démontées elles sont nickel le filtre a air est propre y aurait il d autre chose a nettoyer.
fredtheu
fredtheu
Message par VetteSpeed Mer 2 Juin 2010 - 8:25
le ralenti est assuré par une valve (IAC Idle Air Control) …cette valve est situé sur le TB sous le papillon d’admission et commandée par un moteur pas à pas .....il faut vérifier que ton IAC fonctionne
VetteSpeed
VetteSpeed
Message par fredtheu Mer 2 Juin 2010 - 8:30
merci pour ta reponse je l emmene demain chez un specialiste, il m a parlé d'un capteur du pcm je vous tiens au courant.
fredtheu
fredtheu
Message par fredtheu Jeu 3 Juin 2010 - 17:51
rebonjour, apparament l' IAC serait encrassé il s en occupe la semaine prochaine, je vous retiens au courant.
fredtheu
fredtheu
Message par fredtheu Sam 12 Juin 2010 - 11:46
tout etait complétement encrassé, après un bon nettoyage elle ne cale plus.
fredtheu
fredtheu
Message par musclor Sam 12 Juin 2010 - 19:26
Elle se trouve où sur une C4 ZR1
musclor
musclor
Masculin Nombre de messages : 1362
Message par cpugourou Sam 12 Juin 2010 - 22:40
Y a celui la pour 40$
http://www.tpis.com/parts/view/27
cpugourou
cpugourou
