Comment lever une C6...
Blackship
Skybound
J'ai trouvé sur le manuel les points de levage préconisés mais je souhaiterais pouvoir lever la voiture avec ce type de pont;
Des suggestions ?
Ma crainte est d'abimer le bas de caisse au levage.
Je voudrais pouvoir retirer les roues arrieres pour changer le diffuseur et l'échappement.
Merci pour vos retours
Des suggestions ?
Skybound- Short Block
- Nombre de messages : 60
Modele Vette : C6
Re: Comment lever une C6...
Tu mets 4 palets de levage dans les trous du bas de caisse et hop.
Lyeteung 2 Pièces Jack Pad Adaptateur, Bloc en Caoutchouc Cric, Jack Point Support Pad, Voiture Coussinet de Point de Levage Jack, Compatible avec Chevrolet Corvette C5 C6 C7 https://amzn.eu/d/5mV0kSv
Si ton pont ne descend pas assez bas il te faudra un cric (ultra bas) et 4 cales pour remonter un peu la voiture roue par roue, avant de passer les bras du pont (un palet sur le cric, bien sûr).
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2434
Modele Vette : C6 Z6 2006
Blackship a écrit:Tu mets 4 palets de levage dans les trous du bas de caisse et hop.
Merci pour ces precisions.
L'annonce se contredit totalement, il est précisé compatible C6z06 puis non compatible !!!
Ils sont trop fort eux !
Sur d'autres annonces aussi, ils excluent la C6Z06
Modele Vette : C6
C'est les memes slots sur C5, 6, 7, Z comprise.
Blackship a écrit:C'est les memes slots sur C5, 6, 7, Z comprise.
Black pour ton intervention Blackship
Modele Vette : C6
Attention quand même !
- Nombre de messages : 20293
Forcement, sans le moteur, c'est moins equilibre !!!
Modele Vette : C6
Tu peux aussi rouler sur des planchettes pour un peu surélever la voiture
FredB2- LT1
- Nombre de messages : 315
Modele Vette : C6 coupé 2005 boîte manu jaune
Effectivement, j'ai fait le même constat et je me suis abstenu ,du coup!Skybound a écrit:...L'annonce se contredit totalement, il est précisé compatible C6z06 puis non compatible !!!
Cool, du coup, je peux commander! Merci Blackship!Blackship a écrit:C'est les memes slots sur C5, 6, 7, Z comprise.
jebsacka- Short Block
- Nombre de messages : 95
Modele Vette : C6 Zo6 de 2007
VivatSemper- En kit
- Nombre de messages : 40
Modele Vette : Corvette C6 LS3 Noire de 2008 + BMW 750Ia E65 (370cv) 2006
Exact, je mets les 4 cales rondes en caoutchouc, et je monte avec la voiture sur 4 planchettes pour la surélever et que les bras puissent passer dessous la C6 et ses calesFredB2 a écrit:Blackship a écrit:...
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2617
