tension commande eclairage intérieur
Bonjour à toutes et à tous, petite question :
Quelles sont les tensions de commande de l'éclairage des jauges / tacho / compteur vitesse quand on tourne le dimmer switch a fond dans un sens et dans l'autre?
en gros quand on tourne ce truc à fond a gauche quelle tension il y a sur les ampoules des compteurs, mais aussi quelle tension quand on tourne à fond à droite.
J'ai peut être trouvé des led dimmable qui pourraient correspondre, mais j'ai la flemme de démonter mon cluster pour faire une mesure au multi.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Marco- Short Block
- Nombre de messages : 70
Modele Vette : 1977 L82 Manuelle
» Eclairage module de commande de climatisation
» Eclairage intérieur
» Pb fusible eclairage interieur
» PB ECLAIRAGE Intérieur - RESOLU
» eclairage retro interieur
