-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
PB ECLAIRAGE Intérieur - RESOLU
Jess007
thos
PB ECLAIRAGE Intérieur - RESOLU Empty PB ECLAIRAGE Intérieur - RESOLU
Message par thos Dim 23 Oct 2022 - 14:35
Aujourd'hui, petit pb qui apparait sur la C3.
L'éclairage intérieur reste allumé (au pieds et à l'arrière).
J'imagine que c'est un relai qui reste coincé. Connaissez vous le nom des lampes ? j'ai quelques plan électrique, mais je ne retrouve mes petits.
Si c'est bien un relai en cause, ou se trouve t-il ?
Merci pour vos lumières (sans jeu de mot)
thos
thos
PB ECLAIRAGE Intérieur - RESOLU Empty Re: PB ECLAIRAGE Intérieur - RESOLU
Message par Jess007 Dim 23 Oct 2022 - 15:54
Normalement tu n'as pas de relais, juste un temporisateur.
Ca peut aussi venir des interrupteurs de portes.
Jess007
Jess007
Féminin Nombre de messages : 1135
Modele Vette : C3 78 Pace Car
https://www.cc3.fr
Message par Jess007 Dim 23 Oct 2022 - 16:01
Je ne sais pas si c'est le même sur ton année mais voici le schéma de la mienne, 1978.
PB ECLAIRAGE Intérieur - RESOLU 1978_c12
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par thos Dim 23 Oct 2022 - 18:29
Merci jess pour ton retour, ce n'est pas les interrupteurs de porte car mon voyant s’éteint bien lorsque je ferme les portes. J'ai pas le souvenir que les lumières étaient temporisé, c'est pourquoi je pense à un relai, je me trompe peut-être.
thos
thos
Message par Jess007 Dim 23 Oct 2022 - 18:51
Quel voyant ? quand tu ouvres les portes, ça allume le plafonnier et l'éclairage des pieds.
Si tu regardes le schéma de gauche ( sans temporisation, c'est directe avec les interrupteur, il n'y a pas de relais dans les 2 cas )
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par thos Dim 23 Oct 2022 - 18:58
oui effectivement, c'est curieux. Pourquoi le voyant du tableau de bord s'éteint dans mon cas ??
thos
thos
Message par bogoss Dim 23 Oct 2022 - 19:16
C'est pas pareil sur les 78 et les 71. Tu n'aurais pas tourné le bouton de réglage de luminosité du tableau de bord à fond car il a 2 fonctions. Le réglage de la luminosité du tableau de bord et l'éclairage de l'intérieur.
Masculin Nombre de messages : 3007
Message par Xavi3r Dim 23 Oct 2022 - 19:25
Quel temoin s'éteint au tableau de bord ? Door ajar ? Il na rien a voir avec les lumières cest une autre contacteur situé sur le montant de porte cote arrière du siege. Les lumières qui restent allume ca peut etre un défaut des contacteurs de porte cote kick foot panel. Ca peut aussi s'éteindre et se rallumer pour x raison.
Ouvre la porte et essaie d'éteindre les lumières en appuyant sur le contacteur de porte. Si ca marche voir du cote du bouton les phares en effet. Si ca marche pas, les remplacer. Il peuvent aussi rester allumer car la porte n'appyue pas assez dessus ( le.cas sur la mienne)
Xavi3r
Xavi3r
Nombre de messages : 534
Message par thos Dim 23 Oct 2022 - 20:22
bogoss a écrit:C'est pas pareil sur les 78 et les 71. Tu n'aurais pas tourné le bouton de réglage de luminosité du tableau de bord à fond car il a 2 fonctions. Le réglage de la luminosité du tableau de bord et l'éclairage de l'intérieur.
Effectivement j'y ai touché, une bonne piste. Merci.
thos
thos
Message par bogoss Dim 23 Oct 2022 - 20:23
Il faut toujours commencer par le plus simple.
Message par speedy2b Lun 24 Oct 2022 - 10:08
effectivement regarde sur ton bouton des phares il tourne normalement( de gauche à droite) il change le statut de l'éclairage de - à + fort et reste allumé si il est à fond !
sur ma 80 il y a une temporisation de la lumiére de l'habitacle qui est a droite de la boite a gant, un petit boitier orange avec dedans la plaquette électronique mais c'est pas ça qui te fait rester ta lumiére allumée !
Message par speedy2b Lun 24 Oct 2022 - 10:09
bogoss a écrit:Il faut toujours commencer par le plus simple.
+1
Message par bogoss Lun 24 Oct 2022 - 10:22
Dans ces années là il n'y a pas de temporisateur.
Message par Blueberry Lun 24 Oct 2022 - 10:33
J'ai le même souci, quand je ferme les portes, l'éclairage des pieds et de l'arrière restent allumés...J'ai testé les 2 contacteurs situés à l'avant des portières en appuyant dessus et il n'y a rien qui s'éteint donc je pense que cela vient d'un de ces contacteurs.
Pour l'instant je coupe la batterie en attendant de les démonter pour y voir plus clair.
Il y a 2 ans, c'était l'inverse, l'éclairage ne se faisait pas dans l'habitacle quand j'ouvrais les portes et cela venait du contacteur côté conducteur qui avait un mauvais contact, j'avais résolu le problème et maintenant c'est le souci inverse...
Masculin Nombre de messages : 2075
Message par speedy2b Lun 24 Oct 2022 - 10:39
bogoss a écrit:Dans ces années là il n'y a pas de temporisateur.
ok donc à partir de 79 !! un copain en a un !!
Bon à savoir !! merci party1
Message par bogoss Lun 24 Oct 2022 - 10:56
Je crois que c'est à partir de 77. J'ai eu une 77 et ça y était.
Message par speedy2b Lun 24 Oct 2022 - 11:01
bogoss a écrit:Je crois que c'est à partir de 77. J'ai eu une 77 et ça y était.
party1
Message par thos Mar 25 Oct 2022 - 18:46
Bon effectivement , j'avais tourner le bouton vers la droite en conduisant pour avoir plus de lumière sur les compteurs, et il y a bien un "clic" qui commute les lumières en marche forcé. Je ne connaissais pas l'existence de cette fonction, ils étaient fort quand même ces américains!!
Sujet Clos - Merci à tous pour vos messages!!!!
thos
thos
Message par Blueberry Jeu 27 Oct 2022 - 16:58
Merci à Thos pour ce post PB ECLAIRAGE Intérieur - RESOLU 839752
J'avais le même souci et après avoir contrôlé mes deux contacteurs de portes ,rien ne changeais ,finalement j'ai tourné le bouton de commande des feux comme toi et miracle ,ça fonctionne...Je ne connaissais pas cette astuce pour cet éclairage. Heureux
