Deux petites questions svp pour les specialistes
Jipé
1 , qu'elle est la pression d'essence au ralenti , moi j'ai 2,6/2,7 bars et j'ai l'impression moteur froid que ce n'est pas suffisant , à chaud , ça tourne bien rond et pas de manque de puissance ....
2 , j'ai plus de pare soleil donc plus les éclairage qui sont dessus , la question c'est en ouvrant les portes est ce que ces eclairages de pare soleil devraient s'allumer ( ou pas )
Merci et bon WE à venir à tous
Jipé- ZL1
- Nombre de messages : 594
Modele Vette : C4 bleu 1990
Re: Deux petites questions svp pour les specialistes
Sur la tienne, j'ignore, mais ça me surprendrait.
Sur une 93, nan. Tu les allumes avé le bouton.
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Les pare-soleil ne s'allument que ... si tu les allumes !
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Merci les amis pour cette réponse , vu que j'ai rien qui marche c'est plus clair , je pensais que peut être mes lumières intérieures ne fonctionnaient pas normalement parce que celles des pare soleil n'étaient pas branchées . En fait mon éclairage intérieur fonctionne même trop bien puisque je suis obligé d'enlever le fusible , les loupiotes ne s'éteignent jamais , pourtant l'interrupteur , les serrures y compris le coffre fonctionnent et le relais temporisateur est neuf ..le plus chiant c'est que la prise allume cigare est couplée au même fusible ...
Jipé- ZL1
Tu as essayé de tourner le bouton pour allumer les phares ? Le dimer
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3014
C'est quoi le dimer ? Le gros bouton ou le petit qui est a gauche ?
Jipé- ZL1
Je ne connais pas trop ton tableau de bord mais normalement ça doit être le plus petit. Quand ont le mets à fond, ça allumé l'intérieur. En fait c'est celui qui sert à régler l'intensité des lumières du tableau de bord.
Ok , il a donc deux fonctions , l'intensité ça marche , le reste rien ne se passe ....merci
Jipé- ZL1
Qu'est ce qui te fait dire que la pression d'essence à froid est insuffisante ?Jipé a écrit:1 , qu'elle est la pression d'essence au ralenti , moi j'ai 2,6/2,7 bars et j'ai l'impression moteur froid que ce n'est pas suffisant , à chaud , ça tourne bien rond et pas de manque de puissance ....
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2487
Modele Vette : C6 Z6 2006
Elle me donne l'impression de barater un peu , avant que je change les injecteurs , ça me semblait pas ...le moteur partait de peur , j'avais a peine le temps d'appuyer sur le bouton ( et oui , j'ai un bouton , ça marche contact et poussoir , à l'ancienne , j'adore ! ) une fois chaude ça va
Jipé- ZL1
Le bouton qui règle l'intensité quand il est à fond tout reste allumer en permanence.
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
» PETITES QUESTIONS SUR LA C7
» 2 petites questions ?
» Petites questions achat Z06
» Pour deux bielles...
» Petites pièces pour machoires de frein de parking
