Changement rapport de démultiplication du pont et différentiel.
Bonjour à tous.
Une question à laquelle, malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à répondre
En raison du montage d'une Tremex Magnum 6 viresses je vais en principe raccourcir mon rapport de pont, vers 3.90/4.11.
Mon différenteil va donc tirer plus court et tourner à une vitesse différente.
Y a t'il un risque pour le positraction qui va subir des efforts différents après cette modif?
Merci par avance.
Bruce
Merci par avance.
Bruce
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1541
» Rapport de pont C3 1976
» rapport de pont
» Rapport de pont arrière pour BB
» rapport de pont.
» problème différentiel (pont)
» rapport de pont
» rapport de pont.
