Eclairage clim
Eclairage clim
L'intensité du cadran digital indiquant la température est-elle plus forte ou plus faible quand vous mettez les feux ?
En principe, l'intensité est plus faible avec les feux car il fait nuit dans l'habitacle mais c'est le contraire sur ma C5 willy
Merci de tester la votre
- Nombre de messages : 6130
Re: Eclairage clim
Visiblement plus faible sur la mienne et, ce qui me semble normale
Run 50th- LS2
- Nombre de messages : 439
Modele Vette : C5 50th LS2, C6 LS3, wait and see...
Re: Eclairage clim
Ca se règle avec le bouton/molette en dessous de display, feux allumés.
Contact sans feux : je constate que la montre est légèrement plus faible que l'indic de témpérature.
Contact avec feux : je peux régler l'intensité de tous les indicateurs de bord (en même temps bien sûr).
Re: Eclairage clim
blackorsaire a écrit:Ca se règle avec le bouton/molette en dessous de display.
Non, ce n'est pas la question comme dirait grincheux...
L'intensité chez moi augmente quand je met les feux ce qui est illogique. Il me semble que ce n'était pas le cas avant.
Re: Eclairage clim
Je n'ai pas dit que c'est la norme, ce que j'ai indiqué est ce que je constate sur la mienne.
Chez moi, l'intensité n'augmente pas sur le point précis que tu évoques en activant les feux.
Re: Eclairage clim
GILLES 50TH a écrit:blackorsaire a écrit:Ca se règle avec le bouton/molette en dessous de display.
Oui c'est l'inverse chez moi
Re: Eclairage clim
je viens de regarder et sur ma corvette l'intensité de la clim et de la radio augmente quand elle allume les phares
kiki- Turbocharged
- Nombre de messages : 2396
Re: Eclairage clim
kiki a écrit:je viens de regarder et sur ma corvette l'intensité de la clim et de la radio augmente quand elle allume les phares
je pense que tout dépend du réglage que tu as mis précédemment sur la molette
Re: Eclairage clim
presque au maximum
kiki- Turbocharged
Re: Eclairage clim
Non, le normal c'est que l'intensité baisse avec les feux, histoire de contraste. Cette panne est connue et à la fin, on ne voit quasiment plus rien en plein jour.
Il faut ressouder des barrettes ;
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech/1583758-c5-climate-control-dim-dark-display-fix.html
Re: Eclairage clim
j'ai soudé les barrettes.
mais comment se fait il alors que l'éclairage de la radio augmente aussi avec l'allumage des phares ?
kiki- Turbocharged
» perte de l'eclairage de la console de clim
» vos avis eclairage....
» Eclairage US
» Eclairage plafonnier
» Éclairage plafond
» Eclairage US
» Éclairage plafond
