Le Deal du moment : -23%
199 €
remplacement moteur c3 76
kiki
mop
vmh59780
chevy57
Francky
remplacement moteur c3 76 Empty remplacement moteur c3 76
Message par Francky Sam 3 Jan 2009 - 19:55
bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2009.
le moteur de ma c3 nécessitant des réparations assez importantes, et profitant de la bonne humeur de ma banquière, j'ai décidé de le remplacer par un neuf.
si quelqu'un a des questions, ou besoin de cotes,de photos, ou je ne sais quoi, c'est le moment:
-l'ensemble moteur-boite est déposé, ainsi que la direction, le radiateur, la traverse support de boite etc...
-le moteur neuf est un "GM performances parts-Goodwrench-5,7l-250 hp" importé le mois dernier des USA.
bonne route Salut les Vettistes
Francky
Francky
Masculin Nombre de messages : 1448
Modele Vette : exC3 76 - ex C5 Yellow/bvm - MGA mk1 Californie
remplacement moteur c3 76 Empty Re: remplacement moteur c3 76
Message par chevy57 Sam 3 Jan 2009 - 20:24
Peux-tu me dire si ton moteur d'origine est le L48 ?
J'aimerais avoir une photo,stp de ton radiateur et surtout la dimension (long/larg/epaisseur) car je dois changer le mien est je le trouve plutôt gros.Je ne trouve aucun radiateur qui à la même taille que le mien...Merci
chevy57
chevy57
Masculin Nombre de messages : 867
Modele Vette : C3 de 1976
Message par Francky Sam 3 Jan 2009 - 20:33
le moteur d'origine était bien le L48, qui plus est en "matching nummber".
pour les dimensions et les photos je te fais ça demain soir.
Francky
Francky
Message par chevy57 Sam 3 Jan 2009 - 20:59
Ok pour demain soir.Merci Francky party1 .
chevy57
chevy57
Message par Francky Dim 4 Jan 2009 - 9:48
finalement j'ai eu le temps ce matin:
le radiateur mesure 80 cm de long sur 47 de haut
voici 2 photos
[img]http://corvettepassion.forumactif.com/remplacement moteur c3 76 Radiat11[/img][img]http://corvettepassion.forumactif.com/remplacement moteur c3 76 Radiat10[/img]
Francky
Francky
Message par chevy57 Dim 4 Jan 2009 - 12:45
voici 2 photos
Merci pour les photos et les prises de mesures.Peut-tu me donner l'épaisseur aussi ?
chevy57
chevy57
Message par vmh59780 Dim 4 Jan 2009 - 18:54
Bonjour Jérémy,
Si tu souhaites changer ton radiateur parce qu'il fuit pourquoi ne pas le faire restaurer. Tu auras l'avantage de conserver les côtes actuelles donc pas de modif et pas de souci à le faire importer (compte tenu de la taille tu ne pourras pas passer par USPS donc coût du transport FEDEX + 25% taxes).
A +
vmh59780
vmh59780
Masculin Nombre de messages : 574
Modele Vette : C3 454 de 73
Message par mop Dim 4 Jan 2009 - 18:57
vmh59780 a écrit:Bonjour Jérémy,
+1 !!!
c'est ce que j'ai fais sur ma '76 et aucun probleme !! delai de réalisation 1 semaine !!
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Message par kiki Dim 4 Jan 2009 - 19:36
+1 !!!
+1
c'est aussi ce que j'ai fait sur ma c3
remplacement moteur c3 76 Photo_18
remplacement moteur c3 76 Photo_25
kiki
kiki
Féminin Nombre de messages : 2396
Message par chevy57 Dim 4 Jan 2009 - 19:42
Bonjour Jérémy,
A +
J'ai fait des devis près de chez moi et on me demande 800 à 1000 €.Quel arnaque !!! Cà me reviens moins cher d'en apporter un !!!Alors en cherchant mieux, j'ai trouver quelqu'un qui me l'a réparer pour 200 €.Chouette j'me suis dit.Alors, il me l'a réparé et ça a tenu 6 mois.J'ai plus eu confiance en ce type.J'ai mis de stop fuite dedans et pour le moment ça fonctionne.Mais j'aime pas trop.Voilà pourquoi, je songe à le changer.Mais quelle galère.Rien que mon faisceau fait 69,85cm X 43,18 cm X 8 cm.C'est à cause de l'épaisseur que j'ai du mal à en trouver un.
chevy57
chevy57
Message par mop Dim 4 Jan 2009 - 19:58
je l'ai fais faire par une boite pro !!
super travail pour 380€, changement du faisceaux et mise en peinture !!
je l'ai recupéré comme neuf et pas de probléme depuis !!
http://corvettepassion.forumactif.com/bonnes-adresses-f23/reparation-radiateur-t3454.htm
mop
mop
Message par chevy57 Dim 4 Jan 2009 - 20:08
Merci, mais c'est un peu loin de chez moi.Je suis dans le 57.
chevy57
chevy57
Message par mop Dim 4 Jan 2009 - 20:17
je sais,c'est pour l'exemple !!
je suis sur que tu dois avoir des boites de ce type par chez toi !
mop
mop
Message par jmh57 Dim 4 Jan 2009 - 20:49
Salut chevy57,
Voici une adresse plus proche de chez toi et qui fait du très bon travail à un prix raisonnable Wink , c'est la que j'ai emmené mes radiateurs (eau huile boite et huile moteur) pour une vérification et remise en état.
Radiateurs Thionvillois
1 r Mar Foch 57180 TERVILLE
tel : 03 82 34 48 98
fax : 03 82 82 78 70
jmh57
jmh57
Masculin Nombre de messages : 250
Modele Vette : C3 coupé 1971 BA 350ci
Message par chevy57 Dim 4 Jan 2009 - 20:58
Salut chevy57,
Merci Jmh57.
chevy57
chevy57
Message par ZD Dim 4 Jan 2009 - 21:51
si ta banquiere est de bonne humeur pour 9000 € je peux te faire un truc sympa Mr. Green
voir ma signature
Nombre de messages : 7725
Message par Francky Lun 5 Jan 2009 - 13:58
sa bonne humeur a des limites...
et des trucs sympas, elle m'en fait pour moins de 9000. party1
j'ai jeté un coup d'oeil à la vidéo, c'est quoi cette cox qui est toujours devant ? remplacement moteur c3 76 839752
ceci dit, ça doit être excitant... le LS1 Salut les Vettistes
Francky
Francky
Message par nicnoc54 Lun 5 Jan 2009 - 14:22
vw power!!! je ne renie pas mes origines!
le rapport poids puissance n'est pas le même.
"LS1+TKO600+MONTAGE DANS UNE C3 9000€"
ce montage ne doit pas etre loin du prix du moteur seule de la cox!!!
nicnoc54
nicnoc54
Masculin Nombre de messages : 435
Modele Vette : c3 de1977 c6 performance edition
Message par chevy57 Lun 5 Jan 2009 - 17:26
surtout que tu en trouve pour 150 $ et en alu
Si tu sais où je peux trouver un radiateur de cette taille en alu et à ce prix Exclamation , je suis preneur tout de suite.....
chevy57
chevy57
Message par chevy57 Lun 5 Jan 2009 - 18:26
Ouais super, je ne suis jamais tombé sur ceux là.D'habitude j'ai celui-là :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1973-1974-1975-76-Chevrolet-Corvette-Radiator-NEW-4row_W0QQitemZ120316585802QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item120316585802&_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A64|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
L'épaisseur n'est pas bonne.
ou celui-là :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CHEVY-CORVETTE-NEW-ALL-ALUMINUM-RADIATOR-1974-1975-1976_W0QQitemZ170130517479QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?_trksid=p4506.m20.l1116
Attention à ce vendeur.Je lui en ai commandé un, je l'ai payé et je ne l'ai jamais reçu.Au téléphone, ce vendeur trouvait n'importe quelle excuse bidon pour ne pas me l'envoyer.Heureusement que j'ai payé par Paypal et j'ai été remboursé.
En tout cas merci beaucoup Max A la tienne
chevy57
chevy57
