-30%
139.99 € 198.99 €
URGENT: problème d'ouverture de capot
+7
eric-antoine-eric
ericou73
lolo3198
torpedo
nico
11 participants
URGENT: problème d'ouverture de capot Empty URGENT: problème d'ouverture de capot
Message par Invité Mer 25 Mar 2009 - 17:59
Je suis en train de travailler sur le faisceau habitacle. J'actionne la commande pour ouvrir le capot.
Là c'est le drame: la tirette pour ouvrir le capot me reste dans la main.
La voiture est immobilisé (faisceau moteur démonté) et capot fermé.
Comment ouvrir le capot sans tout péter?
gazgab
URGENT: problème d'ouverture de capot Empty Re: URGENT: problème d'ouverture de capot
Message par Alec Mer 25 Mar 2009 - 18:15
Juste la tirette ou le cable avec ? Si c'est juste la tirette essaie de trouver le cable dans la gaine et attrape le avec une pince ou autre à travers la gaine . party1
Message par nico Mer 25 Mar 2009 - 22:57
gazgab a écrit:Bonjour,
gazgab
Demandes à MOP
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par Invité Mer 1 Avr 2009 - 21:08
J'ai réussi!!!!! p*t*** 3 jours pour trouver une solution sans tout bousiller....
J'ai levé l'auto ( à un pont ne serai pas du luxed...) pour tirer sur le cable et la parti droite s'ouvre. pour le gauche, il faut trouver une solution pour pousser sur le mécanisme.
Avec un peu de chance et une grande latte j'ai réussi à pousser sur le levier en partant du coté droit et en longeant le cable d'ouverture.
Merci de vos réponse.
Message par torpedo Sam 11 Sep 2010 - 11:02
Invité a écrit:J'ai réussi!!!!! p*t*** 3 jours pour trouver une solution sans tout bousiller....
Je suis dans la même mouise avec C3 1975 What a Face . Impossible d'ouvrir le capot Shit . La tirette tire dans le vide...
D'après ton post tu es passé par dessous la voiture. Peux-tu donner quelques détails sur la manière d'y arriver.
Merci d'avance pour ton aide. A la tienne
Max
torpedo
torpedo
Féminin Nombre de messages : 72
Modele Vette : C3 1975 - Vendue
Message par Leshark81 Sam 11 Sep 2010 - 11:26
Je doute qu'il puisse te répondre car il a supprimé son compte
Je pense qu'il faut retirer la roue côté conducteur et d'essayer de passer le bras avec une pince pour attraper le bout de cable.
Plus facile à dire qu'à faire... willy
Message par torpedo Sam 11 Sep 2010 - 15:40
Leshark81 a écrit:Je doute qu'il puisse te répondre car il a supprimé son compte
Merci pour ta réponse. On va essayer comme tu dis...
Si une autre bonne âme sur ce forum a des suggestions à faire, c'est un grand merci !
torpedo
torpedo
Message par lolo3198 Dim 12 Sep 2010 - 13:45
moi quand ca m'est arrivé je me suis couché sous la voiture coter conducteur j'ai passer le bras juste a gauche du matervac de freins j'ai pousser sur le levier et ca a déverrouillé le coté conducteur en suite j'ai passé le bras sous le capot et poussé un peu plus fort su le mécanisme pour déverrouiller le coté passagé
lolo3198
lolo3198
Masculin Nombre de messages : 587
Modele Vette : C2 coupé 1964 restomod
http://www.siliteo.com
Message par ericou73 Jeu 2 Déc 2010 - 19:04
Bonjour , je viens d'avoir le même problème sf que c'est le coté droit du capot qui reste bloqué en fermeture . le câble s'est cassé entre les 2 fermeture et m'est resté ds les mains ( désolidarisé du coté dt )
que faire ? merci de vos lumières
ericou73
ericou73
Masculin Nombre de messages : 155
Modele Vette : coupe C3 1971
Message par eric-antoine-eric Mer 18 Oct 2023 - 18:03
ericou73 a écrit:Bonjour , je viens d'avoir le même problème sf que c'est le coté droit du capot qui reste bloqué en fermeture . le câble s'est cassé entre les 2 fermeture et m'est resté ds les mains ( désolidarisé du coté dt )
Bienvenue en enfer   ca fait une semaine que j 'y travaille A la tienne
eric-antoine-eric
eric-antoine-eric
Nombre de messages : 20
Message par PACE78 Mer 18 Oct 2023 - 18:10
Message par rourou0717 Mer 18 Oct 2023 - 20:16
J' ai eu le cas et galère , pour après il y a un kit secours a installer !!!
rourou0717
rourou0717
Masculin Nombre de messages : 671
Message par eric-antoine-eric Jeu 19 Oct 2023 - 13:15
ok  merci !!!!  j avais vu lae vidéo   mais j avais pas le courage !!! URGENT: problème d'ouverture de capot 657813692  URGENT: problème d'ouverture de capot 657813692  le kit de secours correspond à quoi ???
eric-antoine-eric
eric-antoine-eric
Message par PACE78 Jeu 19 Oct 2023 - 15:29
eric-antoine-eric a écrit:ok  merci !!!!  j avais vu lae vidéo   mais j avais pas le courage !!! URGENT: problème d'ouverture de capot 657813692  URGENT: problème d'ouverture de capot 657813692  le kit de secours correspond à quoi ???
Après réparation laisser pendre deux câbles de secours accessibles par le dessous du compartiment moteur.
Ouverture indépendante des deux verrous sans passer par la poignée intérieure.
Message par PMO Jeu 19 Oct 2023 - 15:33
a faire peut etre aussi en préventif ??
Message par PACE78 Jeu 19 Oct 2023 - 15:54
En effet  thumright
C'est ce que j'ai fait après avoir lu un autre topic sur ce même type de prise de tête.
Message par speedy2b Sam 21 Oct 2023 - 9:03
PACE78 a écrit:
Je viens de le faire il y à quelques temps pour ma C4 de 93 les câbles ont 30 ans !! En préventif il vaut mieux !! party1
Merci Patrick thumright
Message par eric-antoine-eric Dim 22 Oct 2023 - 16:31
ok merci !
eric-antoine-eric
eric-antoine-eric
