29.99 €
URGENT: problème d'ouverture de capot avant sur C3
+7
corvettestingray30
Stingraykev
mop
nico
ericou73
11 participants
URGENT: problème d'ouverture de capot avant sur C3 Empty URGENT: problème d'ouverture de capot avant sur C3
Message par ericou73 Jeu 2 Déc 2010 - 23:18
Bonjour , je viens d'avoir un problème de capot avant restant fermé sur ma C3 ; c'est le coté droit du capot qui reste bloqué en fermeture . le câble s'est cassé entre les 2 fermetures et m'est resté ds les mains ( désolidarisé du coté dt ) Je ne peux plus ouvrir le capot moteur .
que faire ? merci de vos lumières
ericou73
ericou73
Masculin Nombre de messages : 155
Modele Vette : coupe C3 1971
URGENT: problème d'ouverture de capot avant sur C3 Empty Re: URGENT: problème d'ouverture de capot avant sur C3
Message par nico Ven 3 Déc 2010 - 7:00
le cable avait surement grippé dans la gaine ainsi que le systeme d'ouverture
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par ericou73 Ven 3 Déc 2010 - 8:43
non le cable n'etait pas grippé car en passant la main dessous , j'ai pu l'attraper et il est venu en sortant gentiment de sa gaine , seul , et propre ;
comment debloquer la fermeture droite sans cable ???
merci
ericou73
ericou73
Message par Leshark81 Ven 3 Déc 2010 - 8:48
Tu as essayé de crocheter avec un petit porte-manteaux bricolé
Message par mop Ven 3 Déc 2010 - 11:42
tu es dans quelle cas de figure ?
tu as un verrou qui est complètement déverrouillé et l'autre est encore complètement verrouillé ?
ou tu as un verrou qui est complètement déverrouillé et l'autre est débloqué, mais pas totalement déverrouillé ?
si tu es dans le deuxième cas, prends le haut de ton capot et bouge le de gauche à droite, le verrouillage va se libéré.
(j'ai déjà eu la même surprise que toi en me retrouvant avec la commande d'ouverture dans la main !! et c'est comme ça que j'ai réussi à le débloquer.)
si tu es dans le 1er cas,
il faut t'armer de patience et trouver le moyen de chopper le levier de déverrouillage avec un outil bricolé (dans le style de ce que propose Leshark)
c'est loin d’être simple, pas beaucoup de place.
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Message par ericou73 Ven 3 Déc 2010 - 13:54
Merci , mais ça y est , que ça aide les autre ds cette infortune : on atteint bien le clapet de verrouillage capot par les ouïes d'air latéral en bas des ailes . Il suffit de les démonter ( les ôter ) et la bras passe et peut atteindre le loquet qu'on pousse et miracle , le capot s'ouvre .
après j'ai refait le câble cassé avec un câble vélo et C'est OK
ericou73
ericou73
Message par Stingraykev Dim 9 Jan 2011 - 8:48
I'm glad that you resolved you hood problem, I was going to suggest removing it from the hinges...
Stingraykev
Stingraykev
Masculin Nombre de messages : 48
Modele Vette : Red 73 coupe
Message par Leshark81 Dim 9 Jan 2011 - 9:30
Hey Kev
Glad to see you here A la tienne
Can you create a thread and post some pics of your ride ?
Just click on this link : https://www.corvettepassion.com/f5-nouveaux-membres
then click on the [Nouveau] ( ie "New") button party1
Message par corvettestingray30 Mar 19 Mai 2015 - 10:23
Bonjour à tous je possède une corvette C3 de 1977 et en voulant ouvrir mon capot en actionnant la tirette le coté conducteur s'est ouvert et l'autre coté ne s'ouvre plus donc impossible de soulever le capot . Avez vous une idée pour ouvrir un capot avec un problème comme celui ci ? Ou est placé le mécanisme, comment l'atteindre sachant qu'il n'y à pas de place et surtout comment faire pour actionner l'ouverture coté passager ? En vous remerciant pour votre aide. Cdt Patrice
corvettestingray30
corvettestingray30
Masculin Nombre de messages : 77
Modele Vette : c3 1977
Message par phane Mar 19 Mai 2015 - 10:39
En appuyant sur coté qui s'ouvre pas... sa peu le décoincer
Message par corvettestingray30 Mar 19 Mai 2015 - 11:05
Merci pour la vidéo mais la personne qui film le système d'ouverture du capot ne film pas très lentement du coup je ne vois pas comment et ou appuyer sur le mécanisme afin d'ouvrir celui du coté passager du coup ca va pas etre facile à faire ! Et pour le fait d'appuyer sur le coté qui ne s'ouvre pas j'ai déja essayer et rien n'y à fait. Si d'autre personnes ont des solutions merci pour votre aide
corvettestingray30
corvettestingray30
Message par corvettestingray30 Mar 19 Mai 2015 - 13:04
Vous dites il faut enlever une pastille (bouchon plastique ) qui est entre le verrou et la zone ou se trouve les bras d'essuie glace mais vous parlez sur une C5 la non ? Sinon sur la C3 ou est situé cette zone coté passager ? Sous l'aile ? Sinon peut on passer par la boite à gant pour déverouiller le système qui est bloquer ?
corvettestingray30
corvettestingray30
Message par rourou0717 Mer 20 Mai 2015 - 11:13
Pour info , après la même mésaventure , il y as un kit de câble secours à installer : chez Eckler's
rourou0717
rourou0717
Masculin Nombre de messages : 671
Message par titanes31 Ven 22 Mai 2015 - 5:44
tu penses qu'il faut en avoir un d'avance ?
Message par rourou0717 Ven 22 Mai 2015 - 7:58
C'étais dans le stock de pièces détachées avec l'achat de la voiture , après la première frayeur du capot bloqué URGENT: problème d'ouverture de capot avant sur C3 28550 j'ai installé le kit : Ref 44520 strained wire chez Eckler's
rourou0717
rourou0717
Message par Stingraykev Dim 15 Mar 2020 - 21:53
Leshark81 a écrit:Hey Kev
Hi Le Shark, How have you been ol'friend.... party1
Stingraykev
Stingraykev
Message par guzman31 Lun 16 Mar 2020 - 9:32
il m'est arrivé la mème mésaventure mais coté gauche avec le capot mal centré suite au remontage par un carrossier-peintre qui ne l'avait pas réglé.
J'ai eu le cul bordé de nouilles car après 100 tentatives infructueuses, j'ai trouvé la bonne en remuant le capot de droite à gauche ce qui a eu pour effet de libérer les 2 systèmes d'accroche.
Aujourd'hui, le capot est réglé nickel mais je vais quand meme mettre un système de secours.
guzman31
guzman31
Nombre de messages : 409
