-29%
269.99 € 379.99 €
Stingray 73 Carrossage
Stingray 73 Carrossage Empty Stingray 73 Carrossage
Message par Administrateur Dim 18 Sep 2005 - 10:40
je ne sais pas si elle est répertoriée dans la base de Stingray, voici la question que j'ai reçu par email, je n'ai pas la réponse pouvez vous m'aider à répondre a ce (peut être) futur membre du forum?
Je lui met un lien dans la réponse à son message pour qu'il puisse lire vos réponses
J'ai une stingray de 73, je viens de lui changer les 2 pneus avant et je serais à la recherche des données de réglages carrossage, parrallélisme,... En effet, elle a tendance à tirer d'un coté à m'user les pneus de manière non symétrique et elle tremble passé une certaine vitesse.
Auriez-vous ces données pour le modèle 1973 ou connaitriez-vous un site qui donne cette information.
Fondateur
Fondateur
Masculin Nombre de messages : 1326
Stingray 73 Carrossage Empty Re: Stingray 73 Carrossage
Message par Invité Dim 18 Sep 2005 - 10:52
Moi ce que je peux dire : pour le tremblement qu'il regarde l'equilibrage des roues qui ne doit pas etre top .
pour le reste scratch
A MON HUMBLE AVIS
Message par Leshark81 Dim 18 Sep 2005 - 10:53
Différents réglages suivant l'usage souhaité : http://www.vbandp.com/instructions/htmlinstruct/align.htm
Toe = pincement (in) ou ecartement (out) = parrallélisme
Camber = carrossage
Caster = chasse
le tremblement pourrait venir d'un problème d'équilibrage.
Message par ZD Dim 18 Sep 2005 - 11:09
pour les corvettes 63/82
front
toe(parrallelisme)=1/32" in (0.79mm de fermeture)
camber(carrossage)=0° neg (0° negatif)
caster (angle de chasse) =2.75° pos (2.75° positif)
rear
toe =1/8"in (3.18mm fermeture)
camber=0°neg
ce sont des reglages pour un usage route /promenade
ce reglage ne demande pas d'effort de roulement et reduise l'usure des pneus
pour "valoriser " un reglage des trains roulants il faut que toutes les rotules et silent blocs soient en bonnes etats
que toutes les biellettes de directions et de carrossages arr soient degrippes car sinon le gars du controle ne pourras pas faire un bon travail
Nombre de messages : 7725
Stingray 73 Carrossage Empty Merci
Message par olivier-koursoumbas.com Dim 18 Sep 2005 - 11:51
Masculin Nombre de messages : 5
http://www.olivier-koursoumbas.com
Message par Leshark81 Dim 18 Sep 2005 - 13:03
Content d'avoir pu t'aider.
Ton avatar, c'est ta Corvette ?
On dirait une réplique de Ferrari Daytona sur base de Corvette.
Direct from Miami Vice (veste blanche obligatoire avec çà !)
PS: bienvenue sur le forum multiple
Message par olivier-koursoumbas.com Dim 18 Sep 2005 - 13:08
Message par Stingray Dim 18 Sep 2005 - 19:49
non, je ne connais pas cette bebete ....
mais si tu peux nous mettre quelques photos ; ce serai pas mal.
Il n'y a pas de spec particulière pour les 73 ... le lien sur VBP est le top en la matière.
Stingray
Stingray
Masculin Nombre de messages : 195
Modele Vette : Coupé 69 - BB
https://www.viperpassion.com/
Message par olivier-koursoumbas.com Dim 18 Sep 2005 - 20:11
Message par ZD Dim 18 Sep 2005 - 21:02
tu as quel moteur ?
un 350 ou 454 ?
en tous cas c'est une tres belle auto
meme l'interieur a ete changé
Message par olivier-koursoumbas.com Dim 18 Sep 2005 - 21:07
Message par ZD Dim 18 Sep 2005 - 21:17
68
350 ci
hp ? le moteur a ete refait donc je ne sais pas trop : ce qui est sur =
PAS ASSEZ
un acc et un carbu ne te donneront pas 350 ch din
il vaut mieux s'orienter sur un changement de moteur
quel rapport de pont a tu?
Message par olivier-koursoumbas.com Dim 18 Sep 2005 - 21:39
Message par ZD Lun 19 Sep 2005 - 9:38
pour le pont : quelle vitesse a quelle regime?
le moteur de 72 a un taux de compression tres bas donc un acc et un carbu ne vont tellement ameliorer la puissance
il faut au moins changer les 2 culasses pour remonter le taux decompression mais apres que va devenir le vilbrequin et l'embiellage
a tu le moteur d'origine?
Message par Leshark81 Lun 19 Sep 2005 - 17:50
ZD a écrit:en tous cas c'est une tres belle auto
Yep !
Seul le bruit doit trahir la présence d'un V8.
En ce qui concerne le gain de puissance, il ne faut pas non plus oublier de travailler sur l'échappement (4 en 1, lignes qui respirent etc..etc...)
