schema electrique et fusible c3
bottasso
bonjour je recherche un schema electrique de c3 1979 us ou autre .car jai pas mal de problemes electrique ainsi que la possitions des fusibles
bottasso- Short Block
- Nombre de messages : 61
Modele Vette : l 48 1979 c3 blanche
Re: schema electrique et fusible c3
Salut et bienvenue sur le forum
Tu trouveras ici tout ce que tu cherches :
http://www.autozone.com/servlet/UiBroker?ForwardPage=/az/cds/en_us/0900823d/80/20/53/9a/0900823d8020539a.jsp
bah oui ! tu parles sur C3 ET NON C 5 mais je suis sur que tu as ete aussi celui de DAVE
salut j ai vue les schema de principe sur le site c est sympa mais il n y a pas tout ..
donc je recherche le plan complet des fils sur orvette de 1979 cela doit ce trouve sur un maneul de reparation de preference en francais ...
c est pas qu on a des voiture us qu on parle anglais
merci a+
merci a+
En français, il vaut mieux oublier !
Vu le taux de diffusion des C3 en France, aucun éditeur ne prendra le risque financier de sortir un manuel technique dans notre langue.
Sinon il y a le Haynes pour les schémas et le forum pour t'aider sur les mots anglais.
schema elect
bon d accord pour le francais mais pour les schema mais pas de principe plus celui de l implatation sur la voiture et broche de connexions.
j ai aussi un autre probleme je m arrive pas a passe en phare ..il ya un relais sur la cde a gauche du volant ou un champignon sur le pied gauche.
sur une 1979 j ai pas de champignon et j attend pas de relais colle .
mais pas de pahre ni meme l appel phare merci pour infos
patrick
patrick
Pour les schémas d'implantation, il te faut un "assembly manual" comme çà :http://www.ecklers.com/product.asp?pf%5Fid=38157&dept%5Fid=226&mscssid=6AFAE8C2C66P8PQ2U3B3X358UC500439 ou çà : http://www.madvet.com/shop?frame=4.187
Tu verras où passent tous les fils.
Pour ton problème de phares, je n'ai pas tout compris. C'est un problème eléctrique ou de dépression ? Les trappes de phares s'ouvrent et les phares ne s'allument pas, l'inverse ou bien rien ne se passe ?
solution
la solution
c est un petit contact juste en bas de la colonne au dessus il y a une tige en fer qui part du commodo pour inverse les codes et les phares et ....et ..de plus il faut regle le contact par rapport a la tige
j ai la solution mais pas le temps de remonter et de rouler
je risque meme de vendre la voiture
y a t'il un fusible pour l’allume cigare et pour le klaxon sur une c3 ?
merci
merci
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2477
Modele Vette : à pied
il n'y a pas la réponse par là ?
https://www.corvettepassion.com/t5571-schemas-electriques-c3
à ce moment là on va chez un spécialiste auto .
- Nombre de messages : 31642
bonjourmanos a écrit:Salut,
merci
au préalable je pense que c'est fait, contrôler tous les fusibles, si il y en a 1 défectueux c'est peut être lui le coupable, si ils sont tous OK la panne vient d'ailleurs.
il est possible d'envoyer du courant sur l'arrivée de l'allume cigare avec un fil muni d'un fusible 10 Amp maxi et voir jusqu'où ça continue de donner du courant, si c'est la même ligne en alimentant l'allume cigare ça fera fonctionner le Klaxon
- Nombre de messages : 16888
Ou alors: on est sur un forum d'entraide et quelqu'un explique au mec qui sait pas....Alec a écrit: à ce moment là on va chez un spécialiste auto .
je ne faisais que rappeler que les schémas avaient été postés sur le forum...
si manos ne sais pas lire le schéma, il peut sans soucis reposer la question, on va pas se moquer de lui pour si peu
mais pour une réponse plus précise, c'est mieux en donnant aussi l'année exacte
BONJOUR VINCE
En effet je pense que si quelqu'un est novice c'est normal de ne pas pouvoir suivre un shéma théorique ou filaire.
Même avec des connaissances techniques on se prend quand même un peu la tête.
Bonsoir VINCE
hahaaa mais je ne l'ai pas précisé en ce sens, mais plutôt dans la généralité
A+
A+
Merci pour vos réponses
manos- Turbocharged
» Schéma éléctrique C5
» SCHEMA ELECTRIQUE
» Schéma électrique C5 US
» Suite pompe a essence 1982
» Fusible pompe à essence 1982
» SCHEMA ELECTRIQUE
