Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Fusible pompe à essence 1982
Fusible pompe à essence 1982 Empty Fusible pompe à essence 1982
Message par gegedriver Jeu 7 Mai 2020 - 19:58
Bonjour a tous.Après quelques semaines de resto vette ne veut démarrer .Je n entent pas la pompe a essence fonctionner .J ai entendu dire qu il y avait un fusible derrière la batterie en plus de la boite a fusible coté conducteur.Pouvez - vous m éclairez.Merci.
gegedriver
gegedriver
Nombre de messages : 129
Fusible pompe à essence 1982 Empty Re: Fusible pompe à essence 1982
Message par PACE78 Jeu 7 Mai 2020 - 20:03
http://repairs.willcoxcorvette.com/1982-corvette-fuse-panel-and-fuel-pump-fuse-location/
Message par PACE78 Jeu 7 Mai 2020 - 20:26
Ça peut aussi être un problème avec le relais de pompe situé derrière la plaque support de l'ECM dans le compartiment arrière.
Fusible pompe à essence 1982 Fuelpumprelaylocation
Message par Vince Jeu 7 Mai 2020 - 20:42
Le fusible de pompe a essence est sur la boîte à fusibles a côté des pédales.
C'est celui qui est note FP en haut a droite
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-88.jpg
Le fusible a côté de la batterie c'est pour le calculo il me semble.
Avant de faire de la spéléo pour les fusibles, trouves le capteur de pression d'huile sur le bloc (en haut derrière l'admission suis l'allumeur)
Tu as 3 fils dessus. Un pour la jauge, (beige ?) un qui arrive de la vie a fusibles (orange) et le dernier qui va a la pompe (beige liseret blanc)
Le fil de jauge est un peu plus d'un que ceux de la pompe.
Si tu as du +12V sur le orange (je crois que c'est un permanent) le fusible est bon.
Tu peux faire un pont entre les deux fois de la pompe et ça bypasse le relai.
Si ça marche toujours pas faut regarder au niveau du réservoir si le 12V arrive bien. (Connecteur 3 fils sur le réservoir : masse, pompe et niveau).
Amuse toi bien et raconte nous Wink
Message par gegedriver Jeu 7 Mai 2020 - 21:05
Vince a écrit:Le fusible de pompe a essence est sur la boîte à fusibles a côté des pédales.
Ok merci j irais voir demain .Peut-être que je suis resté trop longtemps avec le contact allumé .Car j'ai monté des lampes led tb et feux arrières Et avant et que le fusible a pris un coup de chaud pendant les essaies.
gegedriver
gegedriver
Message par gegedriver Jeu 7 Mai 2020 - 21:11
PACE78 a écrit:Ça peut aussi être un problème avec le relais de pompe situé derrière la plaque support de l'ECM dans le compartiment arrière.
Merci avant toute chose direction fusible .galère . nsxsmile
gegedriver
gegedriver
Message par PACE78 Jeu 7 Mai 2020 - 21:16
J'ai lu quelque part que si le contact reste trop longtemps sans démarrer ça peut cramer l'allumage.
Je dis peut-être une connerie, Vince ?
Message par manos Jeu 7 Mai 2020 - 21:57
Il y a bien un fusible au niveau de la batterie, photo demain
Masculin Nombre de messages : 2479
Modele Vette : à pied
Message par Vince Jeu 7 Mai 2020 - 22:33
manos a écrit:Il y a bien un fusible au niveau de la batterie, photo demain
Oui j'en a bien un pas c'est pas la pompe
Message par gegedriver Jeu 7 Mai 2020 - 22:38
Ok merci
gegedriver
gegedriver
Message par sebaltor Ven 8 Mai 2020 - 9:11
Juste une question de novice !
Quand on met le contact, avant démarrage, le son sourd vibrant (difficile à décrire par texte !) que l'on entend à l'arrière, c'est bien celui de la pompe à essence ?
sebaltor
sebaltor
Masculin Nombre de messages : 37
Modele Vette : C3 bright blue 82 depuis le 15 février 2020
Message par Vince Ven 8 Mai 2020 - 14:27
Oui et ça se coupe après quelques secondes
Message par sebaltor Ven 8 Mai 2020 - 15:05
ok merci mais cela veut pas forcément dire qu'elle fonctionne correctement ?
Y a t'il un moyen de tester la pression autrement qu'avec un mano ? (Juste pour savoir si elle envoie un débit acceptable)
sebaltor
sebaltor
Fusible pompe à essence 1982 Empty Panne pompe essence
Message par gegedriver Ven 8 Mai 2020 - 23:48
Salut manos je n'ai pas vue de fusible ; et toujours en panne bow bow
gegedriver
gegedriver
Message par manos Sam 9 Mai 2020 - 7:31
Fusible pompe à essence 1982 20200511
Message par manos Sam 9 Mai 2020 - 7:34
J'ai changé le support porte fusible d'origine par celui la , car par moment plus moyen de la démarrer ou elle se coupé net en roulant.
Message par manos Sam 9 Mai 2020 - 7:36
Je ne sais pas trop le rôle du fusible, mais dès que j'ai changé le porte fusible plus aucun problème.
Je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème sur une 82
Message par sebaltor Sam 9 Mai 2020 - 11:30
J'ai aussi ce fusible (20A pour moi) au même endroit et en le déconnectant, la pompe à essence ne fonctionne plus.
sebaltor
sebaltor
Fusible pompe à essence 1982 Empty FUSIBLE
Message par gegedriver Sam 9 Mai 2020 - 13:10
Bonjour Vince. Fusible pompe ok . mais pas de fusible dans le bac batterie. Pas de 12volt a la prise pompe.Je vais changer le relais pompe derriere le support ecm. Quand penses tu !!!!!!!.
gegedriver
gegedriver
Message par Vince Lun 11 Mai 2020 - 11:33
quand tu dis "Pas de 12volt a la prise pompe" t'as bien testé de bypasser le relai au niveau du capteur de pression (pont entre le orange et le beige&blanc) ?
sinon ça sert à rien. le calculo n'active le relai que quelques secondes quand tu mets la clé sur run après avoir coupé suffisamment longtemps (pas systématiquement).
Fusible pompe à essence 1982 Empty pompe essencce
Message par gegedriver Sam 23 Mai 2020 - 13:16
Vince a écrit:quand tu dis "Pas de 12volt a la prise pompe" t'as bien testé de bypasser le relai au niveau du capteur de pression (pont entre le orange et le beige&blanc) ?
plus de problème fusible mal enclenché vette est repartie après 2 mois de resto un bonheur
gegedriver
gegedriver
Message par PACE78 Sam 23 Mai 2020 - 14:30
Fusible pompe à essence 1982 2976037308
Message par manos Sam 23 Mai 2020 - 14:49
Tu parles du quel fusible ?
Fusible pompe à essence 1982 Empty POMPE ESSENCE
Message par gegedriver Sam 23 Mai 2020 - 17:43
Fusible pompe a essence.Mais par contre j'ai la lampe témoin carburant qui reste allumée en permanence .Lorsque je l'ai acheté il n'y avait pas de lampe. pendant la resto j'ai mis cette lampe. Je pense que la jauge de la pompe doit etre défecteuse. redcar
gegedriver
gegedriver
Message par Vince Sam 23 Mai 2020 - 21:33
Tu as mis juste une ampoule sans le petit circuit électronique additionnel ?
L'ampoule seule ça ne fonctionne pas, ça reste allumé Wink
