bonjour a tous
+25
philvette59
chevy57
Gazzz
steeve
kermor
totof33
ROCCO
RobatC5
jfbrige
punch
Ludo
briceattitude
benoit
L15
skiba
kiki
le loup
Vettefab
stingray1972
boulet
29 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: bonjour a tous
suite à vos conseils :
je vais re-re-re-retourner la voir et convaincre le proprio de la faire rouler. (il y a une roue avant de bloquer comment la debloquer pour rouler?)
sinon l'huile boite a l'air correcte (elle sent l'huile et la couleur est correcte)
tous les cadrans fonctionnent je les ai vérifie
les pneux neufs
les feux fonctionnent
la durite entre le radiateur et la pompe ne durcite pas le moteur allumé (par contre le joint de la pompe a ete refait ressament à la patte).
le reste il faut que je verifie
sinon vous connaissez kaster auto dans le 67
il y a plein de c3 sur le bon coin
a guere + de 10 000 euro
les pneux neufs
boulet- En kit
- Nombre de messages : 37
Modele Vette : 79
Re: bonjour a tous
J'espère que ce n'est pas chez lui que tu envisage , l'achat de ta c3..
lis bien les annonces : toutes les voitures sont visible en "allemagne".. !! pas chez lui ! !
un Seul conseil ... passe ton chemin.. pour le même prix tu achète une vrai C3...ailleurs...
je n'en dis pas plus... je vais etre désagréable et mes collègues vont compléter cela....
bon courage à toi... ! !
Re: bonjour a tous
bonjour & bienvenu sur le forum
totof33- En kit
- Nombre de messages : 39
Modele Vette : pas ençore!! mais une jolie C5 me tente...
Re: bonjour a tous
Comment la C3 est-elle arrivée là où elle est si une roue avant est bloquée !! c'est une histoire à dormir debout . Si tu dis qu'il en a plein à ce prix là pourquoi t'obstiner sur celle là ? Fais attention si elles sont en allemagne on est devenu leur dépotoir au niveau automobiles avec des kilométrages énormes et dans des états mécaniques très moyens. Ce sont en général des véhicules qui serait refusés au CT chez eux.
Re: bonjour a tous
Je suis d'accord avec Alec, tu as l'air de t'obstiner sur celle-là!
Réfléchi quand même et prends un moment, parce que quand tu l'auras achété, certe tu auras ta Corvette mais aussi tous les problèmes entre aperçu et surtout aussi ceux que tu ne vois pas!
stingray1972- Turbocharged
- Nombre de messages : 1971
Re: bonjour a tous
A moins qu'il l'achète pour la mettre au milieu de son salon , bien polishée et se dire " ah si elle pouvait rouler, ce serait le pied " drive2
Re: bonjour a tous
Merguez, oignons, sont en train de te cuisiner là!
Re: bonjour a tous
Bon les copains sont peut-être un peu durs avec toi mais pour résumer il faut comprendre que tu es sûrement entrain de t'obstiner sur cette Vette qui n'en vaut peut-être pas la peine...
steeve- L82
- Nombre de messages : 241
Modele Vette : C4 cab 1991
Re: bonjour a tous
Pour le même prix, il y en à une en Suisse en bien meilleur état, je sais qu'il reste le passage aux douanes en plus, avec la tva à 19et des timbres, ça te la rends à 12000€, mais il y à toujours un moyen de réduire les frais
Gazzz- Blown
- Nombre de messages : 1030
Modele Vette : 454 72
Re: bonjour a tous
ola faut pas s'enerver
quand j'ecris roue bloquée je veux dire une roue qui freine et une qui freine pas sur le meme essieu et la voiture part en travers.
pour ce qui est de la moquette en faite apres etre retourner la voir elle doit etre d'origine mais je trouve le montage vers les portes un peu simple (colle sur le joint)
la peinture n'est pas nikel mais elle a 30 ans (elle a du etre repeinte il y a 10 ans).
le collecteur il me le fournit
moi par rapport aux autres que j'ai deja vu elle me parait bien
siege en cuir en tres bon etat tableau de bord sans fissure ni accro
pneu neuf disque frein presque neuf
double ligne echappement
carbu change par un plus performant (je ne me souviens plus de la marque)
les lames de ressort arriere ont ete change par une barre dont je ne connais pas le nom que certains d'entre vous ont deja montes.
et faible corrosion du chassis (meme le support de radiateur de clim est nickel.
donc je pense que je vais faire affaire.
mais avant de faire le cheque je vais faire un tour avec comme la dit rocco. (peut-etre demain).
la corvette est en france et pas chez kaster (je voulais juste savoir ce que vous en pensiez) (j'aurai pas du)
boulet- En kit
Modele Vette : 79
Re: bonjour a tous
boulet a écrit:la corvette est en france et pas chez kaster (je voulais juste savoir ce que vous en pensiez) (j'aurai pas du)
Oui, trop de novice ce font refiler des pots de fleurs et sont dégouter par la suite, on faisais que te prévenir.
Prend ton appareil photos cette fois-ci et mitraille tout ce que tu trouve de suspect, prend aussi des photos du compartiment moteur (pour voir s'il y à eu des modifs), regarde bien les bras de suspention arrière et les bords de la baie de parebrise
Pour débloquer la roue freinée, essaie de freiner plusieur fois à l'arret, un petit coup en arrière puis en avant, s'il est trop grippé, il faudra démonter l'étrier en question.
Dernier point et pas des moindre, les papiers : Français ?
Bonne chance pour la suite
Gazzz- Blown
Re: bonjour a tous
les papiers sont ok
j'ai deja regarder les bras de suspension arriere et les bords de baie de parebrise ( as tu des photos de bras et de bords ok et hs)
pour moi les bords de baie sont ok et les bras un peu rouillé mais en superficie.
une petite question : est-ce que le compartiment moteur est peint de la meme couleur que la voiture?
et une autre : est-ce que la moquette interieure est collé sur le joint de porte
boulet- En kit
Modele Vette : 79
Re: bonjour a tous
Bien sûr que le compartiment moteur est peint de la même couleur que le reste ! Non les moquettes ne sont pas collées sauf s'il faut cacher des trous de corrosion !! Mais tu vas finir par lasser tout le monde avec ton obstination viens pas pleurer après que tu t'es fait refiler une épave !! Quelle mouche t'a piquée ! C'est la 1ère que tu vois et tu tombes raide fou
Mets nous des photos , ce sera plus simple de te répondre.Pour la moquette tu regardes en dessous du plancher pour voir s'il n'y a pas eu soudure ou rajout d'une tôle pour boucher un trou.
Le prix se discute aussi même si elle est à pas cher , et puis si le proprio te fait le coup d'un autre qui attend pour la prendre ne te fais pas piéger c'est faux !!
Calcule bien tout ce que tu devras envisager pour la remettre en ordre et vois le total , tu seras surpris et ta "bonne affaire" se révélera être une catastrophe.J'en connais d'autres et qui cherchent à vendre maintenant, dégoutés .Personne est dans ton coin pour t'accompagner ?
Re: bonjour a tous
Alec a écrit:Bien sûr que le compartiment moteur est peint de la même couleur que le reste ! Non les moquettes ne sont pas collées sauf s'il faut cacher des trous de corrosion !! Mais tu vas finir par lasser tout le monde avec ton obstination viens pas pleurer après que tu t'es fait refiler une épave !! Quelle mouche t'a piquée ! C'est la 1ère que tu vois et tu tombes raide fou
Uses pas ta salive Alec ( ou plutôt tes doigts ) l'expérience des uns ne sert jamais aux autres!! çà donnera l'occasion d'alimenter le forum en divers posts réparations
Re: bonjour a tous
Ca me fous hors de moi de voir que l'expérience des uns ne sert à rien et qu'il y a toujours des gogos pour gober des balivernes et payer ! Ce qui peux se transformer en plaisir devient un Boulet ......no comment
Re: bonjour a tous
Qu'il l'achète sa voiture ......Au moins vous l'aurez prévenu..........
chevy57- Supercharged
- Nombre de messages : 867
Modele Vette : C3 de 1976
Re: bonjour a tous
Génial ce post ! merci au Boulet, je ne vois que maintenant les dernières réponses du jour!
ROCCO n'aurait-il pas plutôt voulu dire : "un bon lavement au clystère ! et hop, au lit!" MDR
Boulet, achète aussi des kleenex, ce sera utile.
Re: bonjour a tous
Un peu de complaisance avec quelqu'un qui apprend ... willy
C'est comme ca qu'on progresse
Re: bonjour a tous
C'est un peu le surenchère ici (haro sur le boulet)
Un peu de patience et de tolérance.....
Personne n'a vu la voiture et boulet n'a pas encore posté de photos.
Pour l'instant boulet nous décrit la voiture avec ses mots et son peu de connaissance..
Rocco lui a donné la bonne marche à suivre.
quand il aura mis les photos en ligne, tout le monde pourra déjà se faire une meilleure opinion.....
le loup- Turbocharged
- Nombre de messages : 1856
Modele Vette : C3 1977 bva
» Bonjour à tous, et tous mes voeux pour cette nouvelle année
» Bonjour à tous!
» bonjour a tous
» Bonjour a tous
» bonjour à Tous ...
» Bonjour à tous!
» bonjour a tous
» Bonjour a tous
Page 3 sur 5
