Le Deal du moment : -23%
199 €
LT1 de C4 dans une C
+4
punch
Vettefab
benoit
8 participants
LT1 de C4 dans une C Empty LT1 de C4 dans une C
Message par benoit Sam 25 Juil - 12:07
petit renseignement
peut t'on mettre un moteur LT1 d'une C4 de 93 dans une C3
si oui y à t'il beaucoup de modification surtout au niveau electrique et alimentation essence
benoit
benoit
Masculin Nombre de messages : 79
Modele Vette : C3 convertible
LT1 de C4 dans une C Empty Re: LT1 de C4 dans une C
Message par Vettefab Sam 25 Juil - 12:12
il y en a bien qui mettent des LS1 alors pourquoi-pas un LT1 ???
Vettefab
Vettefab
Message par Vince Sam 25 Juil - 12:33
monter un LT1 dans une ancienne, c'est beaucoup plus simple qu'un LS1.
c'est la même chose (d'extérieur) qu'un small block.
pour le cicuit d'essence, tu peux t'inspirer de ce qu' à fait ZD sous son réservoir.
une bonne pompe, tu ajoutes une ligne de 3/8" qui vas vers l'avant pour la pression et tu utilises la ligne d'origine pour le retour.
Message par punch Dim 26 Juil - 19:33
Salut Benoit,le démon du burn ou a moins que tu veux enfumer tout ce qui bouge dans ta campagne? ça sent la transfo a fond , mais projet sympa si tu ne veux plus la garder d'origine.
punch
punch
Masculin Nombre de messages : 870
Modele Vette : c3 1972 LT-1
Message par Leshark81 Dim 26 Juil - 19:43
+1 avec Vince
Outre la pompe à essence electrique, le plus gros du boulot est sur le faisceau éléctrique
Message par benoit Dim 26 Juil - 21:38
Punch , pour l'instant j'explore toutes les pistes possible
j'ai peut etre une affaire à concretiser donc je prends les renseignements avant de faire une betise
j'ai deja fait une demi boulette en me precipitant pour l'achat de la C3 donc maintenant je devient prudent
de plus, plus c'est puissant plus on en veut donc y a des fois ou c'est les neuronnes qu'il faut que je brides LT1 de C4 dans une C 839752
benoit
benoit
Message par ZD Lun 27 Juil - 20:43
rien de compliqué a mettre un lt1 dans une C3
le plus delicat c'est le faiseaux moteur , soit il est avec le moteur et tu dois faire le tri de ce qui va servir et supprimer ce qui est inutile mais le plus simple c'est de le faire refaire pour ton usage par des specialiste au US
soit tu n'en a pas et dans ce cas il faut en acheter un
le reste c'est de la mecanique et du bricolage LT1 de C4 dans une C 839752
Nombre de messages : 7725
Message par PMO Mar 28 Juil - 8:03
bref, rien de bien sorcier ! tout le monde fait ca !
willy
Message par Vince Mar 28 Juil - 9:35
je suis sur qu'en forçant un peu, on peut faire pareil dans une Z Wink
Message par nico Mar 28 Juil - 11:37
Facile :
Durite à essence sur l'arrivée d'injection,
+ apres contact sur ton allumeur,
le cable d'accelerateur branché
Et hop un ptit tour de roues !!!
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
