PAS DE FROID LORSQUE LA CLIM FONCTIONNE !!!!!
marc
JULIAN
Bonjourn à tous,
y'a t'il un expert en clim dans le coin???? ma clim ne donne plus de froid, apres verification de la pression qui est ok et le compresseur qui enclenche bien, je souhaiterais savoir ou ce trouve le detendeur et si on peut le controler???? A quoi sert la sonde branché sur le tuyau refrigerant à droite et accessible, avec une broche à 3 fils, y'a t'il possibilité egalement de la controler????
Merci beaucoup pour votre aide, fait tres chaud en ce moment !!!!!!
JULIAN- En kit
- Nombre de messages : 21
Modele Vette : C5 / 1997 AUTO
Re: PAS DE FROID LORSQUE LA CLIM FONCTIONNE !!!!!
ça vient peut être des "actuators"
ce sont des volets dans le tableau de bord qui s'ouvrent pour laisser passer l'air froid
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
essaye une manip tres simple :
Affiche les codes erreurs (voir la procédure sur le forum)
lorsque tu passe en mode "manuel", met toi sur 99 - HVAC et appuie longtemps sur le bouton RESET
la clim va proceder à un reset des 2 actuators pour les repositionner.
Si tes actuators sont OK, tu auras du froid
Si tes actuators sont bloqués (ce qui est mon cas) tu auras alors un nouveau code erreur sur le 99-hvac qui t'indiquera le quel ou le si les 2 sont bloqués
Apres pour les débloqués, l'actuator coté passagé est assez facile à démonter , celui coté conducteur c'est autre chose !
PS : as tu fait verifier le niveau d'huile de ton compresseur clim ?? peux de gens le font mais c'est important (j'ai malheuresement subi cela sur mon 4x4)
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Je viens de faire la manip, j'ai bien entendu les volets ce replacer, pas de code panne qui s'affiche, la clim ne fontionne toujours pas, concernant le niveau d'huile je ne les jamais fait, où ce trouve le niveau????
Auriez vous une autre idée du probleme????sonde, detendeur,....???????
Merci de votre aide.
Julian / C5-1997
Julian / C5-1997
JULIAN- En kit
J'ai eu le même problème que toi récemment. Plus de froid, après recherche çà venait du compresseur qui fuyait, mais surtout du radiateur qui n'étais pas en grande forme. Après changement de ces pièces tout est nikel. Vérifie l'état du radiateur.
pîout- En kit
- Nombre de messages : 7
JULIAN a écrit:Je viens de faire la manip, j'ai bien entendu les volets ce replacer, pas de code panne qui s'affiche, la clim ne fontionne toujours pas, concernant le niveau d'huile je ne les jamais fait, où ce trouve le niveau????
Julian / C5-1997
par définition on ne peut pas vérifier le niveau d’huile d’un compresseur car celui-ci est miscible avec le gaz réfrigérant et circule dans un circuit sous pression ….pour l’huile il faut mettre la bonne dose au départ ensuite il y a des petits compléments avec les recharges en gaz ….à savoir que les lubrifiants pour compresseurs et gazes doivent être compatible
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
Est ce que le ventilo du condenseur fonctionne ?
La sonde de temperature ext fonctionne ( bon affichage temperature )
mwelche- Turbocharged
- Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
Comment je peux verifier le fonctionnement du ventilo du condenseur ????
Merci bcp.
Julian/C5 auto
Merci bcp.
Julian/C5 auto
JULIAN- En kit
JULIAN a écrit:Comment je peux verifier le fonctionnement du ventilo du condenseur ????
Merci bcp.
Julian/C5 auto
ça ne se vérifie pas seul ….dans le sens ou le ventilo qui sert à la clim est l'un des deux ventilos de refroidissement moteur qui sont tous deux commandés par le PCM en utilisant aussi bien les sondes de température de liquide de refroidissement ainsi que la sonde de pression du circuit de clim …..à vrai dire depuis le début je pense au compresseur HS ou un souci de gaz
VetteSpeed a écrit:JULIAN a écrit:Comment je peux verifier le fonctionnement du ventilo du condenseur ????
Merci bcp.
Julian/C5 auto
Je ne pense pas .
Tu as des capteurs de pressions sur le circuit de clim , si pas assez de pression ton embrayage ne s'enclenche pas .la il fonctionne .
Tu as deux ventilos normalement un pour le condenseur et l'autre pour le circuit de refroidissement ils sont independants .
Si tu n'as pas de refroidissement au niveau du radiateur du condenseur ta clim ne fera pas de froid .
Premier element a verifier avant de se lancer dans l'achat d'un compresseur .
La sonde exterieure aussi , j'ai deja eu la panne sur ma C5 .
mwelche a écrit:VetteSpeed a écrit:JULIAN a écrit:Comment je peux verifier le fonctionnement du ventilo du condenseur ????
Merci bcp.
Julian/C5 auto
Je ne pense pas .
c’est certain que si le moteur du ventilateur coté condenseur est HS par exemple le gaz ne se liquéfiera pas ……. la question est de savoir si le ventilo ne se déclenche pas à cause d’une sonde de pression HS ou tout bêtement le moteur électrique du ventilo ….ou même un relais grillé
dans l’absolue tu as raison ….sauf que j’ai aussi vu des cas de compresseurs qui s’enclenchent sans pour autant comprimer le gaz ….il faut néanmoins procéder comme à chaque panne du moins cher vers le plus cher dans l’ordre des pièces à remplacer
P.S. je pense que la sonde de pression commande le ventilo (gestion PCM) et celle de temperature commande l'enclechement du compresseur ...la seule action de la sonde de pression sur le compresseur est de le couper lorsque la pression dépasse un certain niveau mais certainement pas de l'enclencher
voilà si ça peut aider
Merci pour votre aide,
en effet quand je met la clim en route j'entend bien le "clac" du compresseur, mais le ventilateur du compartiment moteur ne ce met pas en route, j'ai verifié les fusibles du compartiment moteur et aucun n'est grillé, peut être que c'est un relais, ou la sonde de pression, car l'affichage de la t° exterieur indique la bonne t°, je possede la revue technique, à quelle page ce trouve le controle de la sonde de pression et du relais de ventilateur?????
Merci.
Julian / C5 auto
Merci.
Julian / C5 auto
JULIAN- En kit
» Clim qui coupe quand il fait froid?
» Clignoteur clignote, sauf lorsque je freine ou il reste fixe !
» pas de freins a froid
» Pb demarage a froid
» corvette C4 cale a froid
