Frappe à froid sur chassis
Salut à tous!
Voilà j'aimerais savoir où se trouve la frappe à froid du N° de chassis et également la plaque constructeur sur les corvettes C4 LT1 ?
J'aimerais aussi savoir à quel endroit du bloc moteur se trouve la plaque moteur justement?
Merci pour vos réponses.
Vincent.
Vincent.
Re: Frappe à froid sur chassis
La plaque constructeur est , en ouvrant le capot , à gauche au dessus du logement de la batterie sur le support de fermeture du capot.La frappe du numéro de chassis je ne la vois pas sur la mienne.C'est normalement sur le longeron avant gauche sous la caisse après la triangulation du train avant , mais aux US ce n'est pas obligatoire il me semble. Lors de l"importation de ma C3 j'avais dû le faire faire en France avec mises en place de voyants du liquide de frein sur le réservoir. Sur la C4 LT1 tu as le numéro de série qui apparait dans une découpe en bas du pare brise à gauche en bas, coté batterie aussi.
J'ai deux idées mais je viens de vérifier sur la mienne et je ne le vois pas , le bloc est pas propre:Le numéro identifiant le moteur est frappé à l'avant du bloc culasse de droite sur un méplat devant le cache culbuteur en faisant face au moteur et optionellement à droite du filtre à huile sur le bord inférieur du moteur,mais là il faut se coucher en dessous, d'après ma revue technique ( Haynes) .
Bon courage
Bon courage
Merci c'est super!comme ça je ne chercherais pas 2 heures le jour de l'achat!
D'ailleurs il va falloir que je me procure une RTA!
Merci à toi!
Vincent.
Merci à toi!
Vincent.
Si ça peut servir à quelqu'un, pour info, voici où ça se trouve sur ma Corvette C6 de 2008 (j'ai eu le souci lors du CT aujourd'hui).
Il faut ouvrir le capot et regarder à l'intérieur sur le côté avant droit.
antares7364- Long Block
- Nombre de messages : 113
Modele Vette : CZ Z06 2015
Pr info, la frappe à froid se situe comme la plaque constructeur mais de l'autre coté, coté passager!
VETTE 49- Long Block
- Nombre de messages : 116
Modele Vette : C4 LT1 1994
» Numéro frappe sur pont / C3 1970
» Faut être un peu frappé quand même...
» Pb demarage a froid
» pas de freins a froid
» direction tres dur a foid
