Problème jauge essence
+11
Jackcelere
VetteSpeed
marc
enzo69
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hello,
En roulant, la jauge carburant est tombée à zéro alors que j'avais encore 1/4 d'essence (j'en ai remis pour être sûr mais aiguille toujours en bas...)
Savez-vous à quoi cela est dû ? Et comment remédier à ça ??
Thanks
A+
Enzo
Thanks
A+
Enzo
enzo69- En kit
- Nombre de messages : 39
Re: Problème jauge essence
Hello! Débranche ta batterie environs 30 secondes, rebranche la si tu as toujours le même problème fait une lecture des codes erreur, tu as la procédure ---- ► ICI
OK merci, j'essaie ça demain.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
enzo69- En kit
A ton service, j'espère surtout que c'est pas le même problème que j'ai eu : tu as le récit ici ---► Panne sur C5
cas hyper ultra classique du à une essance de mauvaise qualité, il y a deja eu des sujets à ce propos
la procédure de Maldito ne changera rien à ce sujet
tu as juste besoin de remettre du SP98 de bonne qualité dans ton reservoir et ca repartira
fait une recherche sur le forum partie C5 pour lire ce qu'il y a deja à ce sujet
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12526
Il y a eu des problèmes avec certaines jauges; j'ai eu la chance d'être encore sous garantie et de bénéficier d'une prise en charge; pourtant, je ne mettais que du 98. Maintenant, l'essence aussi joue, je n'en sais rien, j'apporte mon vécu.
PMOPMO a écrit:cas hyper ultra classique du à une essance de mauvaise qualité, il y a deja eu des sujets à ce propos
Oui c'est vrai, le circuit de jauge situé dans le reservoir à tendance à s'encraser suivant la qualité de l'essense, un additif peu faire également l'affaire.
eviter l'additif si la vette à des bornes, ca décolle toute les merdes qui vont encrasser le rail & les injecteurs
Débrancher la batterie n'a servi à rien. Toujours même problème.
Dorénavant je ne mettrais que de la SP98 et on verra bien.
Mais je ne savais pas qu'il existait de la SP95 de moins bonne qualité
Je vous tiens au courant ces prochains jours...
Merci !
Merci !
enzo69- En kit
c'est quasiement imparrable sur la mienne, du SP95 de qualité "supermarché" et la jauge part à zero des que j'arrive à 50% du reservoir
jamais eu de pb avec du SP98 supermarché et encore moins SP98 station
Un pb avec du SP95 de chez total jeudi dernier (je suis tombé en panne d'essence au retour de Dijon, heuresement un membre super sympa jackceller avec qui je roulais a fait la navette avec un bidon)
Maintenant je m'en tien au SP98 de supermarché coupé par du SP98 de station
et je rappel qu'il vaut mieux s'abstenir de mettre un nettoyant dans le reservoir, surtout si ta vette à qq bornes au compteur, toutes les saletées vont partir dans tes durites essences jusqu'aux injecteurs (vécu)
Ok d'ac, je ne mettrais pas d'additif. Ma Vette a quand même 150'000km...
enzo69- En kit
blackorsaire a écrit:PMO, tu es peut être passé après le camion citerne sans le savoir
c'est ca le syndrome PMO !!
le pb avec le 95, c'est que je ne pense pas que le débit soit énorme coté stations services (traditionnelles ou supermarché)
la plupart de nos compatriotes sont persuadés que leur voiture marche mieux avec du 98
donc, ils préfèrent mettre du 98 à inter que du 95 chez esso
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
marc a écrit:le pb avec le 95, c'est que je ne pense pas que le débit soit énorme coté stations services (traditionnelles ou supermarché)
je ne suis pas de ton avis ….j’ai posé cette même question à un pompiste d’hyper marché à coté de chez mois …ils vendent 3 fois plus de 95 que de 98 ….le gros des gens mettent le moins cher point final
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
Dont moi le problème ce sont les fonds de cuves qui doivent être assez crades .
- Nombre de messages : 31636
OK avec VS, par chez moi, je n'ai aucun mal à passer à la pompe 98 : beaucoup sont surpris de voir que je prends le carbu le plus cher!!!
Quand on est au service financier du groupe La Poste , c'est normal !
J'ai fait le plein de SP98 et résultat : la jauge revit
Merci pour vos conseils
enzo69- En kit
super !
Pour ceux qui ont une voiture peu kilométrée ou qui sont certains de l'état de leur réservoir (genre les gens qui ont tout démonté dernièrement ;-) ) on peut avoir toujours sous la main dans la voiture une fiole d'additif, au cas ou l'on ai pas trop le choix de sa station service en raz campagne.... Winns et Motul ont des produits qui fonctionnent parfaitement et son assez facile a trouver ;-)
Jackcelere a écrit:Pour ceux qui ont une voiture peu kilométrée ou qui sont certains de l'état de leur réservoir (genre les gens qui ont tout démonté dernièrement ;-) )
il y a quand meme les durites d'inchangées, la merdasse peut etre aussi dedans...
PMOPMO a écrit:Jackcelere a écrit:Pour ceux qui ont une voiture peu kilométrée ou qui sont certains de l'état de leur réservoir (genre les gens qui ont tout démonté dernièrement ;-) )
t'es en train de me dire que tu n'as pas fait les choses proprement????
EDIT : Pour que m'a boutade ne passe pas pour une réponse à l'emporte pièce... Je tiens à préciser le sens de ma réponse :
PMOPMO et son ami garagiste Marc ont tout démonter. Le réservoir a été vidé, nettoyé. Les pompes a essence nettoyées et inspectées. Les jauges a essence on été nettoyées et ré-assemblées comme elles auraient toujours due l'être. La rampe d'injection et les injecteurs nettoyés et contrôlés... Ne reste plus que 3 metres de tuyaux d'un diamètre de 4mm intérieur maxi où pourrait ce loger de la crasse. Et là j'en doutes... Si c'était le cas, la voiture n'avancerait pas car les tuyaux seraient colmatés. Si la crasse était venue s'agglomérer dans les durites d'alimentation, le reste aurait été innommable. Donc je pense qu'il n'y a plus aucun risque....
D'où mon propos sur l'utilisation préventive/curative des additifs de nettoyages des circuits de carburant. ;-)
Voilà Messieurs. Loin de moi l'idée d'agresser les gens
Super98+1
Super 99 donc...
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
» Problème jauge à essence et clef sur corvette c7
» probleme de reglage de la jauge a huile corvette 73
» Puits de jauge et jauge à huile pour LS1
» jauge huile
» JAUGE DE CARBURANT
» jauge huile
Page 1 sur 3
