Le Deal du moment : -29%
269.99 €
probleme de reglage de la jauge a huile corvette 73
73c3
steph2.8i
probleme de reglage de la jauge a huile corvette 73 Empty probleme de reglage de la jauge a huile corvette 73
Message par steph2.8i Mar 23 Aoû 2016 - 10:08
bonjour les gens,
quelqu'un sait comment on fait pour régler la jauge a huile (non electrique_ système du cheveux) car dés que je resserre l'ecrou derrière le mano willy , l'aiguille reste fixe ! willy
steph2.8i
steph2.8i
Masculin Nombre de messages : 17
Modele Vette : 1973
probleme de reglage de la jauge a huile corvette 73 Empty Re: probleme de reglage de la jauge a huile corvette 73
Message par steph2.8i Mer 24 Aoû 2016 - 18:56
Au secours...merci pour vos tuyaux bang
steph2.8i
steph2.8i
Modele Vette : 1973
Message par philip76 Jeu 25 Aoû 2016 - 5:06
Tu parles de la jauge de pression.....système avec un petit tuyau qui amène la pression jusqu'au mano?
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Message par steph2.8i Jeu 25 Aoû 2016 - 22:34
salut ...tout à fait le mano d'huile du panneau central dont l'aiguille reste fixe depuis que j'ai resserré l'olive à l'arrière du mano afin de ne plus avoir d'huile qui s'écoule dans la console et sur le tunnel de transmission...et sur l'autoradio qui baignait dedans )-:
steph2.8i
steph2.8i
Modele Vette : 1973
Message par 73c3 Ven 26 Aoû 2016 - 8:57
bonjour,
ton aiguille reste fixe sur zéro ?
73c3
73c3
Nombre de messages : 898
Message par Vince Ven 26 Aoû 2016 - 12:06
je ne pense pas que ça se règle !?
Message par phane Ven 26 Aoû 2016 - 16:09
Salut
Le manomètre et la sonde (ou plutôt le tube) sont neuf sur ma C3... et ça ne marche pas bang
Message par steph2.8i Ven 26 Aoû 2016 - 18:59
elle reste bloquée à l'endroit ou elle se trouve au moment ou je serre l'olive derriere !??
steph2.8i
steph2.8i
Modele Vette : 1973
Message par chevyy80 Sam 27 Aoû 2016 - 11:38
Oups !
C'est mécanique sur ce mano, j'espère maintenant que ce n'est pas cassé ! Desserre et vois ce qui ce passe !
chevyy80
Message par 73c3 Sam 27 Aoû 2016 - 14:53
oui, mécanique ,
faut être certain que le conduit capillaire ne force pas sur le manomètre,
73c3
73c3
Message par steph2.8i Sam 27 Aoû 2016 - 17:08
si je desserre çà fonctionne mais çà goutte et si je resserre çà ne goutte plus mais çà reste fixe
steph2.8i
steph2.8i
Modele Vette : 1973
Message par Giac. Lun 29 Aoû 2016 - 16:46
bonjour Steph,
j'ai changé le mien hier, il ne fonctionnait plus, j'ai commandé le mano et la sonde chez Zip.
Sur la notice de montage ils spécifient bien de ne pas trop serré, je pense que ça doit diminuer le diamètre intérieur de la sonde, donc pour éviter d'avoir ton problème de fuite j'ai enrobé les filets du "receveur" d'un produit d'étanchéité pour plomberie compatible huile, essence etc...et du coup ça marche!
le produit est de la marque GEB et s'appellespatex: étanchéité aux hydrocarbures raccords filetés et joints plats.
Giac.
Giac.
Nombre de messages : 52
Message par steph2.8i Lun 29 Aoû 2016 - 18:31
salut Giac , merci pour le tuyau (attention le jeu de mot  probleme de reglage de la jauge a huile corvette 73 839752  ), je tente l'affaire dés que possible !!
merci encore !
steph2.8i
steph2.8i
Modele Vette : 1973
