-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Vanne EGR
Vanne EGR Empty Vanne EGR
Message par david Lun 30 Nov 2009 - 18:12
Question,peut on supprimer la vanne Egr sur une 91.Je pose cette
questions parce que j ai trouvé des collecteurs inox mais il n y a pas
de trou pour la fixé.Si on la supprime quels sont les risques codes erreur ou autres Merci.
Vanne EGR Empty Re: Vanne EGR
Message par Vince Lun 30 Nov 2009 - 18:33
il faut faire une repro pour bloquer l'activation de la vanne EGR et désactiver le code
sinon, tu auras un code d'erreur et éventuellement un mauvais fonctionnement moteur (trop d'avance quand l'EGR aurait du s'activer).
Message par david Lun 30 Nov 2009 - 19:08
Peut tu m en dire plus,comment bloquer l activation de l egr.Merci d avance
Message par david Lun 30 Nov 2009 - 19:10
Vanne EGR 72954810.Voila ce que je voudrais monter
Message par cpugourou Mar 1 Déc 2009 - 8:50
Ce sont des shorties en dual.
Tu vas gagner 20 cheveaux grace au dual.
Les shorties font du bruit mais ca n apporte pas de hp.
Le mieux c est la repro pour desactiver l egr.
Ps la peine de demonter l egr en lui meme mais il te faudra aussi bloquer l arrivé.
Demonte la pompe a air completement ainsi qui les durites d air inox qui vont au catalyseur.
Il te faudra egalement une sonde lambda chauffée.
Les duals sont generalement montés sur les lt1...
As tu bien vérifié que tes shorties sont adaptés au l98?
cpugourou
cpugourou
Message par david Mar 1 Déc 2009 - 18:26
Je suis assez hésitant surtout que ce n est pas une priorité pour l instant.J ai des probléme de boite auto a régler.En tout les cas merci pour vos réponses
