-23%
199 € 259 €
vanne egr lt1
vanne egr lt1 Empty vanne egr lt1
Message par thoral Mer 28 Juil 2010 - 7:23
J'ai acheté une vette c4lt1 94 , je me suis aperçu par la suite qu'un des deux tuyaux allant au collecteur d'echappement avait été
sectionné et bouché.
Avez-vous une explication?
Merci d'avance.
thoral
thoral
Nombre de messages : 8
Modele Vette : c4 lt1 1994
vanne egr lt1 Empty Re: vanne egr lt1
Message par cpugourou Mer 28 Juil 2010 - 12:42
Possible que la pompe a air ai eté enlevé?
cpugourou
cpugourou
Message par Stingrayfell Mer 28 Juil 2010 - 12:47
si c'est un seul sur les deux, c'est ridicule. Si la pompe à air est enlevée il faut boucher les deux tuyaux qui sont reliés au collecteur et à l'arrière de la pipe d'admission. Il ne faut pas oublier de boucher l'arrière de la pipe d'admission et enlever la vanne egr puisque tu y es.
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par cpugourou Mer 28 Juil 2010 - 12:54
L egr et la pompe a air sont deux chose bien distincte.
Ka pompe a air envoie sur les collecteurs.
Enlevé la pompe a air : oui
Enlevé l egr: non
cpugourou
cpugourou
Message par Stingrayfell Mer 28 Juil 2010 - 14:05
pourquoi l'egr non ? ma pipe d'admission était noire à cause de l'egr.
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par cpugourou Mer 28 Juil 2010 - 14:24
Ta pipe d amission est noir du fait d une remonté d huile je pense plus.
L egr recupere des gaz brulés qui sont inertent.
Verifie si c est noir plutot au niveau du TB. Ds ce cas c est une remonté d huile.
Ca peut noicir un poil mais ca n a aucune importance en fait.
L important est que l egr fonctionne pour refroidir tes calottes de piston (non forgé) et optimise le rendement.-
cpugourou
cpugourou
Message par Jack in the Box Mer 28 Juil 2010 - 17:24
cpugourou a écrit:L egr et la pompe a air sont deux chose bien distincte.
Enlevé l egr: non
........... quel "avantage" d'enlever la pompe à air ?....?
Message par thoral Jeu 29 Juil 2010 - 14:24
bon j ai vèrifier la pompe air et la vanne egr sont la ils ont couper le tube qui et relier au collecteur d echappement et il ont souder.la pompe a air fait pas mal de bruit
thoral
thoral
Message par cpugourou Jeu 29 Juil 2010 - 14:55
Jack a donc la reponse a la question: pkoi enlever la pompe a air?
En fait le roulement est assez pourri et ca permet de faire pas mal de place sous le capot pour bosser plus a l aise.
On peut tjs refaire la pompe a air mais les catalyseurs modernes n en ont pas besoin.
cpugourou
cpugourou
Message par thoral Jeu 29 Juil 2010 - 17:21
merci pour c'est info donc je peu boucher le deuxieme tube a chaque extremite et deposer la pompe a air
thoral
thoral
Message par cpugourou Jeu 29 Juil 2010 - 17:29
Sans aucun problemes.
Je crois qu un bouchon cuivre pour radiateur en 18 fait l affaire...
Attention a la longueur de la courroie apres coup.
cpugourou
cpugourou
Message par ex pseudo Vette30 Jeu 29 Juil 2010 - 19:06
pas concerné concernant la courroie la la pompe à air sur la LT1 est électrique plaçée à l'avant gauche près du radiateur pas comme sur le L98 où elle est entrainée par la courroie
ex pseudo Vette30
ex pseudo Vette30
Nombre de messages : 1539
Message par cpugourou Jeu 29 Juil 2010 - 19:11
Ok ds ce cas peut etre pas la peine de la virer alors.
cpugourou
cpugourou
