pression pneumatiques C6
marc
quelle est la préco des pressions PS2 pour les C6 ? (avant & arriere)
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Re: pression pneumatiques C6
si c'est les mêmes dimensions que l'origine : 2.1 de mémoire
je ne vois pas de raison pour que ça soit différent
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Idem origine préco constructeur, car le côté EMT n'intervient en rien là dedans.
ok c'est donc comme la c5z
merci
merci
Après c'est à toi d'ajuster en fonction de ta conduite concommitemment à ton retour d'info. Je mets un peu plus en condition normale.
pour le moment, apres 50/60 km avec les jantes C6, je trouve le confort identique par rapport à mes jantes d'origine.
Peut etre un leger flottement à l'avant, je vais verifeir la pression ce soir (j'ai pas encore eu le temps, j'ai passé mon dimanche à réparer mon etrier avant droite cassé)
PMOPMO a écrit:pour le moment, apres 50/60 km avec les jantes C6, je trouve le confort identique par rapport à mes jantes d'origine.
Hein???? J'avais rien vu..... il avait quoi????? J'avais rien vu, faut dire qu'il faisait bien noir en septembre dernier...
non je te rassure ,c'est pas toi !!
ca c'est fait au vigeant il y a qq semaines....
c'etait la tete de boulon de serrage qui avait cassé au démontage
du coup j'ai roulé 3 semaines avec un etrier avant droit "flottant" !
j'ai du démonter pour retirer cette daube d'écrou pourri
attention à la pression en pneux larges
à peine trop, et tu n'as plus qu'un 125 qui touche la route au lieu du 285
marc- Turbocharged
perso je mets 2.1 sur chaque roue.
Sur circuit, je degonfle de 0.3 soit 1.8 bar
macaron- Blown
- Nombre de messages : 1288
Je fais en gros comme Macaron, a cela pret que je regarde aussi la t° et pas seulement la pression ;-)
J'aurai a Magny-cours ce qu'il fut pour ceux qui n'auraient rien
Un fut mais avec quoi dedans ??
Alec a écrit:Un fut mais avec quoi dedans ??
Y a des moqueurs, hein Alec ;-) Ok, j'ai loupé une touche....
" Taquin " plutôt , l'occasion était trop bonne , surtout que coté "fût" on est toujours prêt !! Bonnes fêtes
Pour des fines lames, vous êtes bien affutés
macaron- Blown
Macaron , respect
» Indice de charge pneumatiques
» Les pneumatiques?
» Pneumatiques c4
» Nouveau membre sur l’ouest parisien
» Quels Pneumatiques
» Les pneumatiques?
» Pneumatiques c4
