diametre des barres antiroulis C5 2004 FE1
+15
Pat
kermor
mwelche
RobatC5
kiki
marc
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
la question est dans le sujet........quelqu'un sait ?
merci
bOule.
merci
bOule.
Re: diametre des barres antiroulis C5 2004 FE1
Mon pote Google a trouvé mais toutes les réponses que sont filtrés à mon boulot...
et moi, mon pote m'a dit qu'il y a un post it dans trucs et astuces
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
je l'ai consulté ton pote "rechercher" marc mais on n'y parle que des tailles de barres en Z51. et il se trouve que je suis en FE1
donc j'interroge car je ne sais pas si Z51=FE1 au niveau du diametre des barres......alors arrêtez de me faire languir !!!!!
bOule(àbarres)
bOule(àbarres)
NON ! FE1<Z51. Cela devrait se trouver en consultant par ex un catalogue corvette central
Le sujet est dans un post du forum : mais où?
Mon pote est sensible aux termes que tu mets dans ta recherche
http://corvettepassion.forumactif.com/trucs-et-astuces-c5-f12/amortisseurs-lames-de-ressort-barre-anti-roulis-et-t4679.htm
marc- Turbocharged
size/aggressiveness:
Bars Front Dia. Rear Dia. Thickness Cost Notes
Base / FE1 | 23 mm | 19.1 | 3.81mm/2.0mm | $-- | -- |
Z51 / FE3 - '97-'99 | 25.4 mm | 21.7 | ?? | $-- | -- |
Z51 / FE3 - '00-'04 | 28.6 mm | 23.6 | 4.15mm/3mm | $-- | note rear same as Z06 rear, and both updated from earlier Z51 bars. |
Z06 / FE4 | 30.0 mm | 23.6 | 4.5mm/3.5mm | $250 shipped - Fichtner, etc. | Fantastic for good street driving, and good for autocrossing. |
ADDCO/BMR | 31? mm | 21? mm | ?? | ?? | Not much known, as you can see! |
Hotchkis | 31.75 mm | 25.4 mm | 4mm/4mm | $495 (LAPD e-mail Shawn) | Supply new heim jointed endlinks that are adjustable *and* quiet |
GM T1 | 38.4 mm | 27.5 mm | 6.35/6.35 | $600 | Much stiffer ride. Works with stock endlinks if |
kiki- Turbocharged
- Nombre de messages : 2396
y'a pas a chier......pour tout ce qui est technique ici....faut s'adresser aux femmes !!!!!!
merci ki ? merci kiki !!!
bOule(laid)
bOule(laid)
FE1 c'est vraiment du basique alors ?
j'ai une opportunité sur un ensemble Z06 ....çà monte bien à la place ? c'est quoi le Thickness Cost Notes ?
boule a écrit: c'est quoi le Thickness Cost Notes ?
décalage dans le tableau
Thickness: épaisseur
Cost: côut/prix
Notes: remarques/annotation
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1878
pas étonnant que je n'arrivais pas à traduire !!!
boule a écrit:FE1 c'est vraiment du basique alors ?
FE1 c'est le plus souple qui existe de série.
Les barres Z06 se montent très bien en remplacement
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
faut juste trouver un pont et les bons outils
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
ZD a écrit:faut juste trouver un pont et les bons outils
Ou des amis bien outillés...
- Nombre de messages : 6130
kiki- Turbocharged
kiki a écrit:ZD a écrit:faut juste trouver un pont et les bons outils
Je dois avoir des photos et vidéos en stock...c'est un boulot a la portée d'une gonzesse...
GILLES 50TH a écrit:kiki a écrit:ZD a écrit:faut juste trouver un pont et les bons outils
kiki- Turbocharged
c'est un faussaire Kiki, t'en fais pas, et puis il parle de la majorité, c'est à dire 99,99 %, mais il y a l'exception, et on la connait
RobatC5- Blown
- Nombre de messages : 1292
Modele Vette : C5 6/2000 rouge
gilles a raison, il n'y a rien de compliqué à changer les barres.
suffit d'avoir les bons outils et quelques conseils merci ZD.
kiki- Turbocharged
il faut sourtout faire vivre les petits commerces !!!!
y'a un petit garage dans le bled à coté du mien à la bonne réputation et qui entretient toutes les bagnoles typées sport du coin ! lui il a un pont et les bons outils......c'est certain......
bOule(princedeladélégation)
ce que je peux ou sais faire moi même je le fais.
c'est ma passion et la satisfaction d'avoir reussi
en plus ça me permet aussi de mieux connaitre ma corvette
kiki- Turbocharged
çà se défend Kiki,
j'ai fait çà quelques temps quand j'étais plus jeune, j'ai retapé quelques vieilles caisses............ mais maintenant je suis un homme pressé.......le compte à rebours est en marche depuis bien longtemps alors......n'oublions pas de "Jouir" !!!!(au sens le plus large)
le temps de trouver un pont et le temps......bof !!!
bOule(dejouissance)
bOule(dejouissance)
je n'ai pas non plus beaucoup de temps
aujourd'hui c'est mon seul jour de congé depuis 9 jours, je vais vite changer mes roulements.
si c'est trop difficile j'irai au garage, mais j'essaye quand même.
kiki- Turbocharged
respect !!!!!.......bon courage.......
gaffe ton dos !!!!
gaffe ton dos !!!!
» Diametre du MAF pour montage filtre a air???
» Diamètre du joint de bouchon de vidange
» qui veut des barres et rotules pour C5 ?
» diametre durite int/ext
» Le bon usage des barres anti-roulis sur la Cheetah?
Page 1 sur 3
