Filtre a essence
+7
Dom LT1
VinsRicaines
cpugourou
flo
philou
briceattitude
11 participants
Filtre a essence
Hello Tous,
Quelqu'un sait il où se trouve le filtre à essence sur une C4 ?
Question subsidiaire : est il facile d'y avoir accès pour le changer ?
Re: Filtre a essence
De mémoire près du réservoir...
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Sous l'emplacement côté passager, prévoir parapluie car ça va couler un peu... lol
philou- LT1
- Nombre de messages : 339
Modele Vette : C4 Brembo Inside
Dans le chassis au pieds du passager. Pas facile d'accès
flo- En kit
- Nombre de messages : 40
Ah ? ..... alors plutôt proche du réservoir côté passager , ou vers les pieds du passger ?....?
ai bien saisi que celà aller "rincer" .......
Je l ai changer cette semaine, et je te dis qu il est au pied du passager. Il y a aussi une crepine en bout de la pompe a essence dans le reservoir
flo- En kit
Pour le changer sans prendre la douche, retire le fusible FP (fuel pump) fais tourner le moteur, tu vas vider la conduite et tomber en panne seche. Glisse toi dessous, devisse les connecteurs du filtre, remonte et remets ton fusible
flo- En kit
flo a écrit:Je l ai changer cette semaine, et je te dis qu il est au pied du passager. Il y a aussi une crepine en bout de la pompe a essence dans le reservoir
Ok ...... dans le chassis, on le repère facilement ? opération possible donc en se glissant sous la voiture ( pas besoin de la mettre sur un pont ? )
avec une paire de rampe , no brainer.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Désolé pour ma désinformation, effectivement il est bien sous le passager.
Je confirme ca pisse.... prevoir des chiffons !
Il est très mal placé pour un filtre à essence, perso, j'avais été obligé de démonter le catalyseur côté droit car impossible de passer les clés pour dévisser l'entrée et la sortie...à moins que le modèle 96 soit clipsé...
ça fait une sorte de renfoncement coté passagé, exacte et étrangement se trouve pas loin de l'échappement. Petit conseil, les joints ne sont généralement pas fourni avec le filtre et tu les trouveras pas chez nauroto...
Dom LT1- L82
- Nombre de messages : 230
Modele Vette : 1993
je viens de le faire la ( dans une fosse )sur la convertiible , j ai eu la protection a enlever du filtre a essence + la moitié du croisillon qui ce trouve dessous et le filtre du coup est plus facile d acces et en effet ne pas oublier de changer les deux joints au extremité des raccords sinon sa fuit
loiko35- LS1
- Nombre de messages : 362
Modele Vette : c4 l98 convertible
Verdict?
Je pense faire comme le détaille Flo.
Friendship 7- Turbocharged
- Nombre de messages : 6469
Ou trouve tu les joints ?
Marco45- L98
- Nombre de messages : 298
Modele Vette : C4 1985 bi ton boite méca Z51
Aucune idée ... Je vais déjà démonter et contrôler .
Cependant , j’ai trouvé les références GM .
Je peux te donner ça .
J ai changer le filtre sur la mienne, j ai pas souvenir d avoir changer des joints.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
C’est fait ...
j’ai déconnecté le réservoir et démonter mon démarreur.
Les joint sont restés les mêmes.
» Changer le filtre à essence de C5, outil pour ôter le filtre
» Boite à filtre et filtre à air
» A propos du filtre a air
» Filtre à air
» FILTRE A POLLEN
» Filtre à air
» FILTRE A POLLEN
