29.99 €
Air duct Carbon
+7
Francky
Jackcelere
11 participants
Air duct Carbon  Empty Air duct Carbon
Message par Friendship 7 Lun 15 Nov 2010 - 20:00
J’aurai voulu avoir vos différents avis sur cette pièce :
Corvette Air Intake Duct, High Flow, Carbon
Air duct Carbon  366a
Je la trouve déjà au point de vue esthétique ...magnifique. Twisted Evil
Faut t’il prévoir un réglage après... la monte? study ??
Car le volume est différent de l’origine..
Air duct Carbon  Empty Re: Air duct Carbon
Message par blackorsaire Lun 15 Nov 2010 - 20:22
Aucun réglage à prévoir
Message par WHIZZ Lun 15 Nov 2010 - 20:50
Ca ne sert qu'à l'esthétique, d'ailleurs.
Message par blackorsaire Lun 15 Nov 2010 - 21:12
Oui, ça flatte l'ego, surtout le carbone : ça ne fait de mal qu'au portefeuille.
Message par Leshark81 Lun 15 Nov 2010 - 21:17
C'est trés beau, mais il faut que le reste le soit aussi, sinon ca fait un peu perdu
Message par Jackcelere Lun 15 Nov 2010 - 21:27
Ca n'est qu'esthétique, sauf si tu as la version allemande de l'air duct... C'est une énorme sourdine cloisonnée qui ralenti considérablement la vitesse de l'air....
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par Friendship 7 Lun 15 Nov 2010 - 21:55
j'ai une U.S , donc l'air duct standard
ben , merci de vos reponses les mecs ! thumright
Message par batmou Mar 16 Nov 2010 - 8:55
Salut les Vettistes save your penny......callaway est ton ami !!
Masculin Nombre de messages : 1878
Message par Francky Mar 16 Nov 2010 - 18:18
Jackcelere a écrit:Ca n'est qu'esthétique, sauf si tu as la version allemande de l'air duct... C'est une énorme sourdine cloisonnée qui ralenti considérablement la vitesse de l'air....
Donc réglages à revoir si tel est le cas ?
Francky
Francky
Masculin Nombre de messages : 1448
Modele Vette : exC3 76 - ex C5 Yellow/bvm - MGA mk1 Californie
Message par WHIZZ Mar 16 Nov 2010 - 19:57
batmou a écrit: Salut les Vettistes save your penny......callaway est ton ami !!
C'est bien plus profitable effectivement !!!
Message par Jackcelere Mar 16 Nov 2010 - 20:01
non, même pas.... au pire un petit passage par le mode apprentissage pour l'ecm. Le plus simple étant de débrancher la batterie 1/4d'h mais sans en abuser.... ;-)
Jackcelere
Jackcelere
Message par VonDutch Ven 19 Nov 2010 - 23:26
Tres gentil Carbon bridge Air duct Carbon  Evil2
VonDutch
VonDutch
Masculin Nombre de messages : 4
Modele Vette : 50eme anniversaire Z06 corvette
http://vettetrick.com
Message par JUJU Sam 27 Nov 2010 - 11:54
+1
JUJU
JUJU
Masculin Nombre de messages : 379
Modele Vette : C5 1999 Cab MN6
Message par Francky Lun 29 Nov 2010 - 18:42
Quelles sont les différences et/ou les avantages entre ce produit et les systèmes K-N, Vararam VR2 et Callaway ?
J' ai la fameuse sourdine allemande... ( dixit: Cric Rapide ) et j' ai bien envie de la virer.
Francky
Francky
Message par Nico-v8 Mar 30 Nov 2010 - 7:35
Et bien le KN c'est une simple admission directe qui va avaler de l'air chaud, c'est pas formidable. Les deux autres sont de véritables admissions dynamiques qui vont t'apporter que de l'air frais. Tant qu'à changer, autant mettre celles qui servent à quelque chose. A savoir que le Vararam nécessite plus de modifs, le crochet de remorquage est à supprimer par exemple... Il ne reste plus qu'un choix... Air duct Carbon  31164010
Nico-v8
Nico-v8
Masculin Nombre de messages : 482
Modele Vette : C5 2002, bm6
Message par Francky Jeu 2 Déc 2010 - 18:03
Pas de possibilité de modif pour garder le crochet ?
et pourquoi le K-N fait rentrer de l' air chaud, ne capte-t-il pas l' air au même endroit ?
Francky
Francky
Message par marc Jeu 2 Déc 2010 - 18:21
le KN prends l'air dans le compartiment moteur
le filtre a une plus grande surface réultante et laisse donc passer l'air plus facilement, c'est son seul avantage
le vararam est une admission forcée, les entrées se connectent derrière les veilleuses et antibrouillard
marc
marc
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Message par Nico-v8 Jeu 9 Déc 2010 - 8:44
francky a écrit:Pas de possibilité de modif pour garder le crochet ?
Tu peux toujours le faire ressouder en dessous du pare-choc avant, sur le chassis, il me semble que Gilles50TH l'a fait... Ca oblige aussi à découper les écopes avant et à mettre des grilles... A mon avis le montage du Vararam est plus fastidieux.
Nico-v8
Nico-v8
Message par batmou Jeu 9 Déc 2010 - 9:24
Salut les Vettistes ....So !!
the Winner is Callaway Honker
multiple multiple
