-17%
49.99 € 59.99 €
entretoise entre les deux roulement arrière c3 1975
entretoise entre les deux roulement arrière c3 1975 Empty entretoise entre les deux roulement arrière c3 1975
Message par bawin Dim 30 Jan 2011 - 8:53
bonjour, je viens de démonter les roulements des roues arriere et surpris il y a pas d'entretoise entre les deux roulement, et il on rouler comme cela des kms cela est possible; ?????. entretoise entre les deux roulement arrière c3 1975 839752
bawin
bawin
Nombre de messages : 23
entretoise entre les deux roulement arrière c3 1975 Empty Re: entretoise entre les deux roulement arrière c3 1975
Message par Invité Dim 30 Jan 2011 - 9:18
incroyable en effet. Sur ma C3 72 j'avais fais changer les roulements d'une roue arrière... je suis parti en bretagne avec: arrivé sur place la voiture scotchée au sol.... elle est revenue sur un plateau! L'entretoise n'avait pas été changée.... colere
Message par Vince Dim 30 Jan 2011 - 10:43
bawin a écrit:bonjour, je viens de démonter les roulements des roues arriere et surpris il y a pas d'entretoise entre les deux roulement, et il on rouler comme cela des kms cela est possible; ?????. entretoise entre les deux roulement arrière c3 1975 839752
il y a des gars sur les forums US qui ont tenté le coup aussi en se disant qu'après tout, il n'y en a pas sur les roulements avant...
Yann a écrit:incroyable en effet. Sur ma C3 72 j'avais fais changer les roulements d'une roue arrière... je suis parti en bretagne avec: arrivé sur place la voiture scotchée au sol.... elle est revenue sur un plateau! L'entretoise n'avait pas été changée.... colere
je ne vois pas trop le rapport !?
l'entretoise n'est pas une pièce d'usure, on n'est pas obligé de la changer.
il faut juste caler les roulements comme il faut, entretoise neuve ou d'occaze...
Message par bawin Dim 30 Jan 2011 - 11:09
re bonjour, jais trouvé une entretoise, il me faut encore une, il y a pas un membre du forum qui aurai sa pour moi je paye la pièce et le transport poste, merci. drive2
bawin
bawin
Message par Invité Dim 30 Jan 2011 - 11:40
T'as surement raison Vince. Moi ce que m'avait dit le garage en question: En fait le fils avait fait le boulot et le père lui avait remonté les bretelles...
Maintenant ca n'a pas valeur de référence willy
Message par punch Mar 1 Fév 2011 - 22:19
l'entretoise est une chose , mais il faut encore avoir les bonnes cales, pour caler correctement les roulements , sinon on recommence dans peu de temps.Sur cette photo on voit bien la cale d'épaisseur servant a caler le roulement Ces cales et entretoises ce trouvent en neufs sans soucis.La ref chez corvette centrale 582021 .On augmente l'épaisseur de la cale on augmente le jeu on diminue la cale on enlève du jeu.Réglage du jeu de 0,001 a 0,007 pouce soit 0,0508mm a 0,177mm.La vie du roulement en dépend.
entretoise entre les deux roulement arrière c3 1975 Dsc02512
punch
punch
Masculin Nombre de messages : 870
Modele Vette : c3 1972 LT-1
Message par bawin Mar 1 Fév 2011 - 22:29
bonsoir ,merci jais commander cher eckler's , merci, bien a toi. redcar drive2
bawin
bawin
Message par Sponge Dim 6 Fév 2011 - 11:50
Voici l'outil fait sur mesure pour calculer la shim nécessaire pour les roulements arrières. Je ne voulais pas dépenser 100€ pour un outils qui ne me servirait qu'une fois donc un pote avec un tour m'en a fait un en 1h30.
entretoise entre les deux roulement arrière c3 1975 01
entretoise entre les deux roulement arrière c3 1975 02
Ensuite, c'est grâce à cet article que nous avons pu calculer la cale d'épaisseur.
http://www.v8spirit.com/lire.php3?ong=voitures&cat=corvette82&pg=roul
Sponge
Sponge
Masculin Nombre de messages : 258
Modele Vette : Mustang 68
