-55%
49.99 € 109.99 €
roulements ar assemblés
mop
nico
yanni
roulements ar assemblés Empty roulements ar assemblés
Message par yanni Ven 18 Mar 2011 - 18:17
Ils vendent des roulements de roues AR assemblés pour a peu près 550 USD chaque je me demandais si c’était pas plus simple et plus économique que d’acheter tout séparément et les outils en plus, surtout qu’il semble que ce soit la galère a régler d’ailleurs j’ai toujours pas compris cette histoire de cales et de serrage
yanni
yanni
Nombre de messages : 43
roulements ar assemblés Empty Re: roulements ar assemblés
Message par ZD Ven 18 Mar 2011 - 18:41
si tes bras arriere sont mangé par la rouille c'est la seule solution ,sinon c'est bien moins cher d'acheter les roulement et de les monté ou de les faires monté ce qui est plus sur quand on est pas sur
je connais un mecanicien qui le fait bien pour pas cher a reims
Nombre de messages : 7725
Message par nico Ven 18 Mar 2011 - 20:31
j'ai des bras complets en occasion si tu veux
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par yanni Sam 19 Mar 2011 - 0:54
non ils sont pas rouillé j'ai juste un peu/bcp de jeux au roulements ,mais bon j'ai un peu peur de me lancer ,je l'ai fait souvent sur d'autres americaines sans probleme mais la il semble que pour la corvette ce soit plus compliqué
yanni
yanni
Message par ZD Dim 20 Mar 2011 - 10:08
ok
donc le remplacement total du bras n'est pas utile
Message par manos Dim 20 Mar 2011 - 13:28
ZD a écrit:si tes bras arriere sont mangé par la rouille c'est la seule solution ,sinon c'est bien moins cher d'acheter les roulement et de les monté ou de les faires monté ce qui est plus sur quand on est pas sur
c'est tu combien il demande pour changer les roulements willy
Masculin Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Message par ZD Lun 21 Mar 2011 - 7:33
nan , je ne me rappele plus ,mais d'autre s'en souvienne peut etre
Leshark81 et mop leur on confié leurs roulements A la tienne
Message par mop Lun 21 Mar 2011 - 8:41
ZD a écrit:nan , je ne me rappele plus ,mais d'autre s'en souvienne peut etre
je sais plus, ça fait un peu plus de trois ans en même temps !! scratch
Les bras était prés a être remontés (ensemble démonté entièrement, nettoyer, repeint, ...) et je lui avais fournis les roulements.
je dirais entre 150 et 200 roros ... il m'avait fournis les jeux de cales aussi, je ne les avais pas.
A la tienne
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Message par manos Lun 21 Mar 2011 - 8:52
merci pour les réponses party1
j'ai les roulements aussi, faudra me donner l'adresse du gars pour voir directement avec lui willy
Message par Leshark81 Lun 21 Mar 2011 - 9:12
A la tienne
Pareil pour moi, je ne me souviens plus trop du prix (c'était il y a longtemps...) mais c'était correct
En revanche, j'avais fourni toutes les pièces (cales)
Message par yanni Lun 21 Mar 2011 - 18:20
oui ca semble raisonable bon d'un autree coté moi je suis a marseille je vais voir si je connais quelq'un
yanni
yanni
Message par Sponge Lun 21 Mar 2011 - 19:28
J'ai l'outil fait maison, je peux le louer si nécessaire.
Sponge
Sponge
Masculin Nombre de messages : 258
Modele Vette : Mustang 68
Message par manos Lun 21 Mar 2011 - 21:22
Sponge a écrit:J'ai l'outil fait maison, je peux le louer si nécessaire.
ouais mais c'est galère a faire non willy
Message par punch Lun 21 Mar 2011 - 21:39
Ce n'est pas vraiment galère quand on a les bons outils et des cales d'avances, la cales servent a caler le roulement pour le jeu, plus on épaissit plus il y a du jeu , plus on réduit la cale plus on sert le roulement, le but étant de trouver la bonne cale pour le jeu donner par le constructeur, que l'on verifie au comparateur.De nombreux sites US ou non en parlent.
punch
punch
Masculin Nombre de messages : 870
Modele Vette : c3 1972 LT-1
Message par yanni Lun 11 Avr 2011 - 23:42
Bon alors finalement j’ai changé les roulements je sais pas si j’ai eu bcp de chance mais d’abord avec mon kit de roulement il y avait un « spacer » donc pas besoin de cale on était bon au premier montage entre 0.3/0.5 sur les deux roues apparemment le « spacer » correspond au roulement et puis c’est tout, j’avoue que je vois pas (dans mon cas) le nécessité d’outils particuliers
yanni
yanni
Message par Vince Mar 12 Avr 2011 - 6:58
surprenant...
Message par nico Ven 15 Avr 2011 - 21:38
je pense que dans 1000 km, tu comprendras
nico
nico
