roulements arrière c4 LT1
J'ai décidé de changer les roulements arrières C4 LT1 1993 mais avant de commander pour prendre les mêmes je voulait un petit conseil.
Ma réf est 513013 et il y a un autre n° 3114E Juste pour savoir c'est quoi comme Marque a votre avis.
SKF , Timken ,ou ACdelco
phivette- Blown
- Nombre de messages : 1311
Re: roulements arrière c4 LT1
J'ai entendu dire que c'étaient des SKF.
Mais c'est Reynel qui pourra confirmer.
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Je viens de monter du SKF sur les conseils de Jérome, pas donner certes mais la qualité est bien la.
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Merci les gars je vais voir sa si Reynel me confirme que le mieux c'est de prendre du SKF je commande.
phivette- Blown
Moi aussi passé par Jérôme et c'est du SKF .
el'diablo- LS1
- Nombre de messages : 386
Je c'est que cette pièce est vendu complète mais j'ai veux essayer de démonter le roulement pour voir ce qui ce cache derrière.
Moi je me dit si sa peut ce monter sa peut donc ce démonter.
De toute façon je commande quand même du SKF.
Je vous tien au jus
Je vous tien au jus
phivette- Blown
» roulements arrière c4 LT1
» Outil roulements arrière
» references roulements arriere
» Renseignements sur roulements de train arrière
» Outils pour roulements bras arrière
