huiles
huiles
bonjour à tous,
désolé mais après avoir lu et relu les forums je ne trouve pas les quantitées d'huiles a mettre dans :
la boite auto th350 ?
le moteur small block 350 ?
j'ai bien la doc technique en americain mais il donne ça en "pts" pour la boite et "qts" pour le moteur !!
est ce que cela correspondrait à des "pintes" et des "quart de gallon" ??
merci.
merci.
carhot- Short Block
Nombre de messages : 67
Modele Vette : c3 de 1977
Re: huiles
re...
alors personne ne connait ces abréviations ??
vite.....il fait beau et je veut aller rouler mais je doit faire l'appoint
merci
![huiles 28550](/users/1512/11/73/77/smiles/28550.gif)
merci
carhot- Short Block
Re: huiles
Trouvé en 20s sur Google
1 pint (liquid) (pt) = 0,473176473 L
1 quart (liquid) (qt) = 0,946352946
Re: huiles
oui je sais trouvé en 15 sur google,
d'ailleur ci-joint ça peut servir à d'autres personnes:
http://www.heartandcoeur.com/convert/converta.php
donc ça confirme bien ce que j'ai trouvé :
5 pts soit 2.36L pour une bva th 350
5 qts soit 4.73L pour un small bloc et 6 qts pour big block
enfin des quantitées sur un forum
![bang](/users/1512/11/73/77/smiles/50092.gif)
carhot- Short Block
Re: huiles
Félicitations, tu viens de découvrir qu'un forum ca ne sert pas qu'à pomper des informations mais aussi à en apporter
Re: huiles
tout à fait c'est le but des forums apprendre et faire connaitre, mais il faut répondre au sujet et non à coté
carhot- Short Block
Re: huiles
pour la boite ne te fitpas a la quantite donnee car lorsque tu vidange ce n es jamais vide completement
bajaboat77- Supercharged
Nombre de messages : 987
Re: huiles
ça doit être ça.. c'est ce qui est donné sur la revue technique,
5 pts quand tu vidange et que tu change la crépine et
20 pts quand tu fait un changement complet (surement dans le cas d'une refection de boite y compris le convertisseur)
carhot- Short Block
» Huiles ?
» huiles
» les huiles carbone / graphite
» Les huiles aux nouvelles normes API SM et SN dans le LT5
» Fuite huiles de boîte automatique
» huiles
