Fuite huiles de boîte automatique
greg fpv
stephane
J'ai une fuite à la boîte
je panse au join du carter d'huile ,j'ai commendes un neuf problème l'ancien propriétaire m'a dit qu'il venait de le faire changer avant que je passe la chercher il y a 4 moi
Donc j'ai des doute a une fuite entre droite et moteur vous en pensez quoi ?
stephane- L98
- Nombre de messages : 266
Modele Vette : C3 1980
Re: Fuite huiles de boîte automatique
Tu devrai regarder le puit de jauge. C'est possible quece soit ça.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3020
J’ai exactement le même genre de fuite . J’étais tombé sur cette discussion : https://www.corvettepassion.com/t36660-fuite-huile-bva-joint-convertisseur?highlight=Fuite+boîte
Mais si l’idée de bogoss pouvait s’avérer être la bonne . Ce serait un véritable soulagement .
greg fpv- Short Block
- Nombre de messages : 61
pour savoir si c'est ça, il suffit de passer le doigt au bas du tube. Ça doit être sec. Si c'est pas ça il y a les tubes de refroidissement où le joint de carter de vidange. (On parle du coté droit près du convertisseur ). Où le joint spee du convertisseur.greg fpv a écrit:J’ai exactement le même genre de fuite . J’étais tombé sur cette discussion : https://www.corvettepassion.com/t36660-fuite-huile-bva-joint-convertisseur?highlight=Fuite+boîte
salut tout le monde
je reviens sur ce post car j'ai fais une inspection sous la voiture et j'ai détecté une fuite sous la oite coté convertisseur
localisée au joint de la oite qui est très humide
ce joint a 4 ans et je l'avais changé en mème temps que le couvercle de carter seulement je n'avais pas serré au couple préconisé si il y a un couple de serrage
est ce que vous savez quel est le couple de serrage des vis de couvercle de carter pour une th4oo
guzman31- LS2
- Nombre de messages : 409
guzman31 a écrit:salut tout le monde
Le B ne marche plus sur ton clavier
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7290
Ben de toute les matières, c'est la oite qu'il préfère...
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
le couple je ne sais pas pas, mais je viens de tout changer , huile, joint et carter !!
j'ai pas trop serré dans un premier temps !!
attention c'est en alu quand tu visses sur la boite les goujons !!
donc pas trop fort, car au cas si ça souinte tu y remets un petit coup !!
pour moi le serrage au départ à suffit !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Je sais bien mais au départ j'avais pas serré au couple.
Maintenant c'est fait, à suivre.
Mon clavier est remplacé, le B marche.
guzman31- LS2
guzman31 a écrit:Je sais bien mais au départ j'avais pas serré au couple.
» Boite automatique ou boite mécanique
» Changements de rapports sur boite automatique
» boite automatique 4 vitesse?
» Compatibilité Boîte automatique
