-17%
49.99 € 59.99 €
decalage du yoke
decalage du yoke Empty decalage du yoke
Message par leboc Mer 27 Avr 2011 - 20:17
Bonsoir,
je suis en train de restaurer l'arriere de ma corvette 79 et j'ai découvert que le yoke du bras gauche de transmission est décalé du pont d'au moins 1.5 cm ...que faut il que je fasse pour le rentrer ? y a t'il un clip qui est parti ? dois -je ouvrir le pont pour verifier si les rainures (pignon) du yoke sont usés d'ou le decalage vers l'exterieur ... j'ai envie de me lancer dans la refection du pont (avec le kit de joint,cales,etc..) ou acheter un pont neuf environ 900 $ (soit environ 650 € + transport 200 €) ceci dit je n'ai remarqué aucun probleme particulier de bruit ou de conduite..je precise que mon moteur est un 300 hp de 1970 alors que ma vette avait un moteur de 195hp d'origine.
merci pour vos precieux conseils les amis !
leboc
leboc
Masculin Nombre de messages : 121
Modele Vette : coupe 1979
http://www.amc974.com
decalage du yoke Empty Re: decalage du yoke
Message par mop Mer 27 Avr 2011 - 22:23
Si tu as un yoke qui se trimbale de 1,5cm, va falloir démonter ton pont pour l'ouvrir. Ce n'est peut être qu'un circlips qui c'est barré. Mais c'est le seul moyen de savoir. Poste des photos une fois ouvert. Pour ce qui est de refaire ton pont, cela dépends de tes connaissances en mécanique, si t'y connais pot d'balle sur la réfection d'un 8.5 GM !! Tu gagneras ton argent en commandant un neuf.
mop
mop
Masculin Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
Message par leboc Jeu 28 Avr 2011 - 0:03
quand je parlais de refaire le pont ,bien entendu avec l'aide d'un mécano prof ,j'ai toute la procedure en photos avec le texte pour ceux a qui ça interesse..:
ok, quand le pont sera demonté je prendrais des photos.
merci
http://www.corvettefever.com/howto/36479/photo_01.html
leboc
leboc
