Yoke sortie de boite
J'ai une T56 et je me demandais ce qui se passe si je tire le yoke hors de la boite ?? y'a de l'huile qui va couler partout ou bien rien ?
Je sais ça parait con, mais j'ai pas osé essayer...
phminell- L82
- Nombre de messages : 242
Modele Vette : C3 1977 Backdatée 73 avec ZZ4 + T56
Re: Yoke sortie de boite
Pour moi il ne se passera rien.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
En fait, je vais sortir le moteur et la boite par le dessus et la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai galéré pour démonter le croisillon entre le yoke et l'arbre de transmission.
Donc cette fois, je me demande si je pourrais pas laisser l'ensemble arbre + croisillon + yoke en place et juste tirer l'ensemble moteur + boite...
phminell- L82
Tant que ta boîte est horizontale, rien ne coulera.
Par contre, lorsque tu vas la pencher pour la sortir avec le moteur, tout l'huile se videra par l'arrière de la boîte.
Donc si tu fais ça, il te faut vidanger ta boîte avant de sortir le moteur.
A plus, Guillaume
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
ok merci Guillaume,
Je crois que je vais essayer de démonter les croisillons, tomber l'arbre de transmission et sortir la boite par en dessous, du coup pas de démontage de Yoke
phminell- L82
» Joint spi de sortie de boite manuelle / big block LS5 de 70
» Fuite d'huile à la sortie de la boite auto - Corvette C3 -1970
» decalage du yoke
» Corvette 1977 à boite man 4 vit. / traverse de soutien de la boite de vitesse
» decalage du yoke
