29.99 €
purge de frein
purge de frein  Empty purge de frein
Message par benji50750 Ven 29 Avr 2011 - 20:12
bonsoir
j ai acheté des durites aviation , plaquette et disque , et en meme temps je voudrai purger mon systeme de frein .je voudrai savoir si c est compliqué a faire et si quelqu un a un conseil je suis preneur.
merci
benji50750
benji50750
Masculin Nombre de messages : 120
Modele Vette : c4 L98 1991
purge de frein  Empty Re: purge de frein
Message par Choucroute Dim 1 Mai 2011 - 6:24
Perso, je les ai purgé avec une durit transparente et un grosse seringue purge de frein  839752 Bricolage maison, long mais efficace Mr. Green
Choucroute
Choucroute
Masculin Nombre de messages : 229
Modele Vette : C4 TPI coupé 1988
Message par olivetudy Dim 1 Mai 2011 - 9:45
J'ai fait ça sur la mienne. Opération assez facile mais deux personne obligatoire.
Un tuyau fixé de manière étanche sur la vis de purge et trempant dans un bocal transparent rempli de liquide DOT 3.
Le bocal de frein du maître cylindre ouvert et rempli.
Une personne assise dans la voiture qui pompe jusque ça deviennent dur
Ensuite tu ouvre la vise de purge ( le mieux est d'utiliser une clé a œil, moins de risque de déformer la vis de purge)
La personne pompe au pied jusqu'a ce que le liquide neuf( donc clair) arrive dans le bocal) et aussi jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de bulle.
Pendant qu'on pompe tu refermes la vis de purge. Ça doit devenir dur a la pédale.
Opération a effectuer sur chacune des roues en commençant par l'ARD puis ARG puis AVD puis AVG.
Utiliser du DOT 3 exclusivement.
Bien veiller a ce que le bocal du maître cylindre soit toujours plein sinon tu vas aspirer de l'air et il faudra tout recommencer.
olivetudy
olivetudy
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Message par benji50750 Dim 1 Mai 2011 - 17:45
ok merci des conseilles
benji50750
benji50750
Message par benji50750 Dim 8 Mai 2011 - 18:35
bonsoir
quel quantité de liquide de frein pour faire la purge?
benji50750
benji50750
Message par olivetudy Dim 8 Mai 2011 - 19:15
1 bidon d' 1 litre je crois. Enfin, le gros bidon, pas le petit.
olivetudy
olivetudy
Message par benji50750 Dim 8 Mai 2011 - 20:37
ok merci
benji50750
benji50750
