probleme de barillet avec clef
Tarzag
fredor
Salut a tous,
Hier en voulant aller faire un tour avec ma c3 de 1968 j ai eu un petit problème au niveau du barillet.
Quand j ai voulu démarer j ai senti que le barillet bougeait un peu sans plus.
J ai été faire le plein et là, difficulté pour éteindre la voiture:la clef ne voulait plus s enlever.
J ai qd meme réussi a éteindre et après le plein: l angoisse ;s était mort ;elle voulait plus vrombir!!!!!!!!!!!!!
après une 10aine de sec le moteur se remet en marche!!!!!ouffff
Direction maison :démontage au niveau console du milieu;la je constate qu il y a des prises au niveau du barillet qui sont détachées.
je remet tout en place ca fonctionne ,mais j arrive plus a fixer le barillet;i tourne dans tous les sens!!!!!!!!!!!!!!
Bon ma question est:comment fait on pour enlever le barillet sans tout casser.
Comment fait on pour le fixer solidement.
Ou peut on acheter un nouveau barillet et une nouvelle clef
Merci les gars.
Merci les gars.
fredor- En kit
- Nombre de messages : 5
Re: probleme de barillet avec clef
pour retirer le barillet il faut mettre la clef dedans la tourner dans une certaine position et en enfoncant un petit foret dans le petit trou de facade on deverouille une securité qui permat d'enlever le barillet
pour tous te dire c'est assez chiant ..................
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
eh bien je vais essayer cela.
merci
merci
fredor- En kit
sur la mienne la cle s enleve dans n importe quel position je vien de passer commande pour un neuf
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
zj'ai même pas besoin de la clé pour démarrer, c'est dire...
Triba- Turbocharged
- Nombre de messages : 1689
Si tu dois changer ton barillet,tu peux voir chez Corvette Central qui le fournit avec 2 clés aux alentours de 20$.En France 50e chez un revendeur de ma region (95).
Ces infos sont très récentes,je dois changer également le mien.
stingray70- Short Block
- Nombre de messages : 96
en fait le barillet est bon,le problème c est que quand je tourne la clef ;tout tourne en meme tps.Il y a comme une bague autour du barillet que j arrive pas a fixer
Quand je regarde les barillets sur corvette central,on dirait qu il n y a pas la partie ou on racorde les fiches???
Quelqu un pourrait m éclairer?????
fredor- En kit
tu parle des fiches electriques je suppose le barrillet n est que mecanique c est normal il commande un syteme de tige qui lui est relier a un contacteur en bas de la colonne de direction
bajaboat77 a écrit:tu parle des fiches electriques je suppose le barrillet n est que mecanique c est normal il commande un syteme de tige qui lui est relier a un contacteur en bas de la colonne de direction
ouai mais ça c'est pour les modernes a partir de 69 , en 68 le contact n'est pas situé sur la colonne de direction ,mais sur le tableau de bord
ZD- Turbocharged
ZD a écrit:bajaboat77 a écrit:tu parle des fiches electriques je suppose le barrillet n est que mecanique c est normal il commande un syteme de tige qui lui est relier a un contacteur en bas de la colonne de direction
exact,les fiches se trouve tout près du tableau de bord,collée au barillet je pense qu il y en a trois ou quatre.
en effet ,j ai démonté la console centrale(enfin une partie)et, pour maintenir fixe le barillet,j introduit ma main dans la console et je tiens le tout fermement;c est a 5 cm de la clef de contact.
fredor- En kit
je n avait pas vu l annee milles exscuses
je suis pas le seul à pouvoir démarrer sans la clé il tourne tout seul.
et je peux enlever le clé moteur tournant.
je bloque le volant et alors j'ai besoin de la clé pour démarrer
vette82ce- Short Block
- Nombre de messages : 65
» Problème jauge à essence et clef sur corvette c7
» Réglage et jeu barillet de contact
» Démontage du barillet de contact
» Problème C3 de 82
» Dépose barillet Cylindre de porte
» Problème C3 de 82
