probleme marche ar +demarrage
bonjour j'ai un ami qui a une corvette qui ne veut plus demarrer.
tout a commencé la semaine derniere quand il coupait le moteur la voiture demandait de mettre la marche ar pour couper le contact ce qui est normal,mais meme en passant la marche ar elle demandait toujours mettre la marche ar et les feux de recul ne s'allume plus en passant la marche ar.
il a debranché la batterie 30min pour effacer l'erreur.puis rebrancher la batterie et maintenant imposssible de redemarrer.
du coup il a changé la batterie mais toujours rien.elle affiche clés non détecté,reparrer collonne direction
merci de votre aide
merci de votre aide
lechef- Short Block
- Nombre de messages : 71
Modele Vette : c6 bm6
Re: probleme marche ar +demarrage
j'ai oublié de preciser c'est une 2006 6.0
lechef- Short Block
le contact de détection de la marche arrière a été vérifié?
Peu étre en défaut les feux ne s'allumant plus sa position n'est plus détectée
- Nombre de messages : 1539
il va commander demain un contacteur de recul
lechef- Short Block
contacteur changé,et la c6 redémarre
donc panne résolu
par contre quelqu'un sait pour la contenance huile boite vitesse mécanique merci
donc panne résolu
lechef- Short Block
Le user manual indique 3.8L
g0b- Blown
- Nombre de messages : 1460
Je pense avoir le même souci au niveau du contacteur de recul la mienne ne démarre plus alors que la batterie est bonne. De plus lors de la derniere utilisation elle ne voulais pas validé la présence de la marche arriere alors que celle ci y était. Je souhaite savoir si l operation pour le changement du contacteur est possible sans pont ou si il faut que je la remorque jusqu au garage, aussi dite moi si je me trompe mais le changement de celui ci entraine la vidange de la boite?
Merci d avance.
Merci d avance.
WILL33- En kit
- Nombre de messages : 2
Modele Vette : CORVETTE C6 LS2
» Problème passage marche arrière - Embrayage
» problème démarrage
» Zo6 problème démarrage !
» problème de démarrage...
» Probleme démarrage ZR-1 90
