29.99 €
problème de démarrage...
Blackship
Jeff-Costello
problème de démarrage... Empty problème de démarrage...
Message par Jeff-Costello Dim 18 Aoû 2024 - 12:26
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum ayant eu la faiblesse d'acheter une C4 de 92 en Floride, je suis un peu ennuyé par cette jolie auto, un peu capricieuse...
La voiture est arrivée au Havre, youpi ! mais impossible de la démarrer, batterie non débranchée et depuis presque 2 mois qu'elle est arrêtée, c'est normal, on essaye avec le gros booster, tout s'allume, mais pas de démarreur, et brake qui s'allume quand je tourne la clef pour essayer de démarrer... Bon de toute façon j'avais prévu la remorque donc pas de soucis, je charge et roule Raoul. arrivé chez moi je mets la batterie neuve YUASA (parfaite mais 1cm trop large pour pouvoir refermer l'aile ) et pareil même symptômes, et je commence avec un copain (bon mécano mais qui n'aime pas tout ce qui est électronique et qui évoque assez régulièrement la simplicité et la fiabilité de la 2cv...) à réfléchir, essayer, tâtonner et à regarder sur ce forum, et je vérifie un certain nombre des pistes ennoncées, mais toujours rien, le démarreur tourne si par dessous je touche les bornes mais évidemment elle ne démarre pas, démontage et nettoyage des pistes sur le petit boitier en arc de cercle du levier de vitesse et autres... et puis après des heures de tâtonnements, et de déception, le miracle mon pote frotte un peu la clef et le transpondeur sur son jean, et il essaye pour la 867ème fois, et là, tout s'allume, le sécurity s'éteint et le V8 s'ébroue joyeusement ravi de sortir de 2 mois de léthargie, donc immédiatement c'est l'euphorie, il est 3h du matin, alors champagne, numéro de claquettes, danseuses brésiliennes etc... on l'éteint, elle redémarre, on la déplace elle redémarre, parfait. et puis le lendemain au moment d'aller faire un p'tit tour avec plus rien, les mêmes symptômes, donc forcément grosse déception, et re vérifications diverses et variées, et re re vérifications, et surtout questionnement n'aurais je pas mieux fait d'acheter une 2cv Charleston bicolore roule Delage et noir Onyx avec l'intérieur tissus gris assorti ?
j'ai repris mes esprits rapidement, et j'ai eu l'idée brillante de m'inscrire sur ce forum et d'y afficher mes états d'âme, avec dans mon cerveau torturé le secret espoir qu'un éminent membre se souvienne avoir eu le même problème et qu'il suffisait de ... alors, si quelqu'un a une idée de ce genre de panne intermittente, plus ennuyeuse qu'une bonne panne franche, je suis preneur, ( et si tu es blonde à forte poitrine ça m'intéresse aussi;;Wink merci d'avance, et bon dimanche à tous.
Jeff-Costello
Jeff-Costello
Masculin Nombre de messages : 3
Modele Vette : C4 coupé 1992
problème de démarrage... Empty Re: problème de démarrage...
Message par Mimi77 Dim 18 Aoû 2024 - 12:50
Question bête... et avec la seconde clé??
Message par PACE78 Dim 18 Aoû 2024 - 14:34
problème de démarrage... _68ee710
Message par PACE78 Dim 18 Aoû 2024 - 14:50
Les points de contact de la résistance de la clé peuvent être oxydés ou usés.
Un petit coup de nettoyant contact pourrait apporter du mieux.
Si les contacts sont usés la ou les clés sont à remplacer.
Message par Blackship Dim 18 Aoû 2024 - 15:03
Débrancher la batterie
Innonder l'intérieur de l'orifice de la clef à la bombe contact (alcool isopropylique majoritaire), PAS au WD40.
Introduire et manœuvrer la clef plusieurs fois.
Un coup d'aspirateur (ou de soufflette) pour virer les saletés décollées.
Remettre le jus.
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par Patviper Dim 18 Aoû 2024 - 17:19
Juste un appoint d'essence ou un demi plein ?  scratch
Nombre de messages : 2714
Message par Jeff-Costello Lun 19 Aoû 2024 - 9:07
Bonjour, merci pour vos tuyaux, alors pour la 2éme clé, c'est facile: je n'en ai pas, d'ailleurs il faudrait que je m'occupe d'en commander une, si vous avez la bonne adresse... on a déjà nettoyer le neiman à la bombe F2, et rien, nada, zoubi, et concernant le niveau d'essence, je me permet d'émettre quelques réserves sur la pertinence de cet avis Smile à priori après divers tâtonnements dans la brassée de câbles sous la colonne de direction, on est arrivé a redémarrer, alors on en a profiter pour déplacer la voiture à un endroit plus pratique pour pouvoir ouvrir les portes et se désarticuler pour bidouiller dans ce faisceau ... a suivre, bonne journée
Jeff-Costello
Jeff-Costello
Message par Reynel Lun 19 Aoû 2024 - 10:24
87290 et moi 87200.
On ne doit pas être très éloignés l’un de l’autre.
Message par PMO Lun 19 Aoû 2024 - 10:39
as tu le voyant SECURITY d'allumé ?
Si tu as un souci de lecture de la petite résistance sur ta clé (systeme VATS), ta voiture se coupe automatiquement pendant environ 10 mn (démarrage impossible). Toute tentative de redémarrer pendant ce laps de temps remet AUTOMATIQUEMENT la tempo à 10 minutes.
Donc ta voiture restera bloquée longtemps (expérience vécue....)
Nettoie ta clé avec de la bombe à contact.
Ceci est peut etre une piste, mais il peut y avoir plein d'autres raisons pour qu'elle ne démarre pas...
Il faut procéder calmement et de façon ordonnée, c'est capricieux l'électronique a cet âge.
Message par nacy Lun 19 Aoû 2024 - 10:58
Jeff-Costello a écrit:Bonjour, merci pour vos tuyaux, alors pour la 2éme clé, c'est facile: je n'en ai pas, d'ailleurs il faudrait que je m'occupe d'en commander une, si vous avez la bonne adresse...
https://www.corvettepassion.com/t4305-au-sujet-de-cles#1206967
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_nkw=1986-1996+Corvette+VATS+Disable+Override+Module+Code&_sacat=0&_odkw=1986-1996+Corvette+VATS+Disable+Override+Module+Code+7&_osacat=0
Clé GM VATS / Contournement de sécurité de la clé à résistance
nacy
nacy
Masculin Nombre de messages : 110
Modele Vette : Corvette C4 - 1990_cabriolet
Message par jebsacka Lun 19 Aoû 2024 - 15:01
Je crois que Nacy a mis dans le mille dans la solution au problème rencontré! thumright
jebsacka
jebsacka
Masculin Nombre de messages : 122
Modele Vette : C6 Zo6 de 2007
Message par Jeff-Costello Lun 19 Aoû 2024 - 17:58
Bonsoir à tous, à priori on a trouvé le problème; enfin depuis que nous l'avons localisé, la voiture démarre et tout est ok. après avoir beaucoup essayé, démonté, etc, mon ami le mécano qui a une patience invraisemblable, a localisé un soucis au contact de porte coté passager qui est défaillant, après vérifications il s'avère qu'il ne sert pas uniquement à allumer la lumière lorsqu'une charmante passagère ouvre sa porte, mais il fait partie de la boucle VATS qui gère l'antivol et tout le tremblement. donc ce petit contacteur serait la cause du problème, et pour aller chercher ça, ben il a fallu quasiment 3 jours passés dessus... mon pote à une patience de moine tibétain, et un sens de la déduction assez remarquable, je pense que sans lui, la C4 aurait probablement déjà pris feu de manière inopinée.
j'éspère que cela va se confirmer dans le temps, mais mon moine tibétain est confiant...
Merci Nacy pour les infos pour faire un double de clé, Reynel nous sommes éloignés de 90, je ne sais pas 90 quoi, mais en effet, c'est pas bien loin; Merci Mimi 77, Pace78, Blackship pour les conseils, merci Patviper, j'ai pas bien compris si c'était une blague ou si tu pensait réellement ce que tu as écris ;; merci PMO, pour ta petite note d'optimisme; et merci Jebsaka pour ta remarque extrêmement pertinente, Bonne route, et bonne soirée à tous.
Jeff-Costello
Jeff-Costello
Message par nacy Lun 19 Aoû 2024 - 18:49
Jeff-Costello a écrit:a localisé un soucis au contact de porte coté passager qui est défaillant
Bravo à t-on ami le mécano. thumright Je ne savais pas qu'un contact de porte pouvez crée un problème de démarrage d'une C4 Corvette. Merci de l'info!!!
nacy
nacy
Message par Reynel Lun 19 Aoû 2024 - 23:51
Oui, et aussi la fermeture de la vitre arrière.  Si ces éléments sont forcés ou ont un contact défectueux, pas de démarrage. On peut aussi avoir le déclenchement de l’alarme en prime si on a de la chance. banana
Voir la doc GM sur le VATS.
