" Bruits " de hard top
+7
cote_de_boeuf
jafred74
papounet
11 participants
Bonsoir a toutes et tous
j'ai eu des avis concernant des " bruits " dus au hard top sur les C6 targa,( genre grincements ) qu'en dites vous et y a t'il moyen ( lequel ) d'y remedier ?
dans l'attente
merci
dans l'attente
merci
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Re: " Bruits " de hard top
Bonjour titus50,
Fait une recherche dans ( bruits parasites )
Bonne journée et a bientot
Jean Michel
Jean Michel
papounet- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
Le mien fait du bruit de temps en temps seulement (En général quand il fait froid)
C'est vrai que c'est assez désagréable
Il existe parait-it une solution simple avec des petits manchons en caoutchouc qui s'enfilent sur les fixations du toit ou sinon tu peux essayer de mettre un peu lubrifiant
re bonjour
ok, je viens d'acheter une bombe ( mais non , pas pour la voiture ) de lubrifiant pour joints caoutchouc , j'en ai mis au retour a la maison, je vous redits ce qu'il en est a la prochaine sortie
merci
Papounet, merci pour la petite rencontre de tout a l'heure avec ton fils
a une prochaine
merci
a une prochaine
Hello,
j'ai un bruit de vibration qui arrive a partir de 100Km que je localise sois du TDB ou du retro....
donc ma question ca pourrait venir du toit ?
cote_de_boeuf- L82
- Nombre de messages : 238
slt
en fait , les " bruits " dus au hard top , ce matérialises par des " craquements un peut comme des marches d'escalier en bois !!! , jamais entendu de vibrations au niveau du tableau de bord
bonnes recherches et bon noel
Michel
Michel
Pour moi, j'ai mis un peu de graisse sur le petit rouleau qui est en bout du levier avant de verrouillage (une fois le toit enlevé) et idem pour l'autre rouleau et depuis plus de six mois plus aucun bruit.
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
Le mien commence sérieusement à me saouler, il chante au moindre défaut de la route et parfois le macadam est quasi-parfaittitus50 a écrit:slt
Michel
Dernière trouvaille sur le forum US ... je suis assez d'accord avec lui en plus... parceque j'ai tout essayé (graisser comme l'a fait Yann et d'autres, caler de la feutrine ou du velcro coté doux entre toit et support de fixation (dessus) ou vers la poigné de manip' (dessous) mais il semble que ça vienne bien des tétons qui bougent dans leur logement en métal une fois le toit fermé...Je pense ne pas prendre trop de risque à les commander vu le prix ...
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
Ce sujet du toit qui grince est au moins dans 6 fils de discussion différents sur le forum ! Un vrai problème récurrent. voir par excemple https://www.corvettepassion.com/t14216-toit-c6
J'y ai mis cette contribution :
Après avoir essayé bien des trucs, je crois avoir enfin trouvé d'où viennent les craquements du toit : Les manettes de serrage des ergots ont une petite roulette qui vient en appui sur un aplat en haut du pare brise, de chaque côté. CE SONT ELLES QUI GRINCENT EN FROTTANT CONTRE L'APLAT.
Si on les change, en changeant les manettes ou le toit, ça ne grince plus pendant un temps. C'est cher, mais ça marche au début.
Si on met de la graisse partout (mais c'est vraiment dégueulasse) ça ne grince plus parce qu’en en mettant partout on a aussi graissé les roulettes ( et ses paluches ).
Si on met de la graisse silicone sur les joints, ça ne sert à rien. C'est pas eux qui grincent !
Si comme moi on resserre la patte de fixation arrière, ça ne grince plus pendant un temps parce que la tension sur les petits rouleaux les empêche de grincer contre l'aplat jusqu'à ce qu'ils retrouvent un peu de jeu.
Le plus simple et qui semble vraiment efficace, c'est un tout petit peu de graisse ou un petit coup de bombe d'huile silicone sur les rouleaux. Faudra recommencer tous les 6 mois ou tous les ans, selon qu'on enlève peu ou beaucoup le hard-top.
Un vrai miracle.
Ça devrait pourtant pas être trop difficile chez GM de fabriquer des rouleaux qui ne grincent pas et les monter lors d'un rappel. Sans doute que la graisse en concession coûte moins cher.
Un vrai miracle.
marc66- Long Block
- Nombre de messages : 140
Modele Vette : C6 Competition 2008
Ce n'est pas un grincement que j'entends mais bel et bien un bruit de contact metal/metal, d'ou le fait d'etre convincu qu'il me faut ces joints en caoutchouc pour les tétons en metal (cf photo ci-dessus)... En ce qui me concerne du moins...
RzA- Turbocharged
essaie le graissage des aplats et des roulettes. Ca ne coûte pas cher et ça te permettra de vérifier que ce n'est pas ce défaut classique qui est en cause..
marc66- Long Block
moi j'ai mis du savon genre savon de marseile cet été et depuis plus rien du tout
robby2262- Turbocharged
- Nombre de messages : 1695
il y a aussi le liquide vaisselle concentré qui aide.
- Nombre de messages : 31642
» Bruits parasites
» bruits d aerodynamisme
» Bruits de Corvette ...
» Bruits dans mes T-Top
» Echappements
» Echappements
