Changement ceintures de sécurité sur C3
+9
noum978
nico
bajaboat77
vmh59780
Sponge
tuck
IGOR 56
alainZO6
13 participants
Bonjour à vous.
Je dois changer mes ceintures de sécurité sur ma C3 de 1971.
En effet celle-ci recevait des sièges baquet avec ceinture a point central, mais je veux revenir aux ceintures dites normales, d'autant plus que je n'ai plus dans l'habitacle les 2 receveurs de ceintures (je ne sais pas comment on les appelle, les 2 tiges avec les clips pressoirs pour accrocher et décrocher sa ceinture) excusez mon ignorance
Si quelqu'un a une adresse merciiiiii
alainZO6- LS2
- Nombre de messages : 441
Modele Vette : C6 Z06 (2008) - C7 GRAND SPORT FINAL EDITION
Re: Changement ceintures de sécurité sur C3
Si tu ne trouves pas sur les sites des vendeurs US du type Eckler's, Corvette Central ou ZIP c'est que c'est introuvable en neuf (et je crois que c'est le cas...)
Seule solution : les vendeurs de pièces d'occaz comme Contemporary Corvette
Merci Leshark, et tu sais comment ça se nomme ça ??
alainZO6- LS2
Quelqu'un pourrait il mettre sur ce post des photos du système ceinture de sécurité et complet ceinture + attache ceinture merci d'avance.
alainZO6- LS2
Il y a peut-être de l'espoir --->http://www.ecklerscorvette.com/catalogsearch/result/?search_year=1971&q=seat+belt
Autant que j'aie pu le constater, les ceintures de sécurité pour C3 sont tout à fait en vente chez les marchands type Eckler's ou autres.
Seule restriction, apparemment, ceinture ventrale sur les convertible (cabriolets) et trois points sur les coupés.
Le lien ci-dessus, mentionné par LeShark, le confirme. Bien vérifier année et type de C3, avant de commander.
IGOR 56- Turbocharged
- Nombre de messages : 2445
Modele Vette : C6 Z06 2007
ici : https://www.paragoncorvette.com/search.aspx?Year=1971&SearchTerm=seat+belt
un peu plus de choix que Eckler's il me semble
tuck- Supercharged
- Nombre de messages : 803
Modele Vette : c3 1969 bva
Tu peux aussi avoir les 3 points sur les cab
Sponge- L98
- Nombre de messages : 258
Modele Vette : Mustang 68
Ah bon ! mais alors, en modifiant les points d'ancrage, non prévus sur ma C3 qui et de 72 ?
Les ceintures neuves se trouvent en effet chez les revendeurs déja cités voire sur ebay.
Attention cependant ces modèles ne comportent pas les éléments nécessaires aux différentes alarmes en lien avec les ceintures....en tout cas, cela était le cas pour ma 73 ....donc à vérifier
Là un lien sur différents posts qui traitent de ce sujet https://www.corvettepassion.com/t4719-ceintures-de-securite-et-connections-alarme-buzzer
vmh59780- ZL1
- Nombre de messages : 574
Modele Vette : C3 454 de 73
On trouve les ceintures, c'est certain mais, par exemple sur ma C3 de 72, rien n'est prévu pour les ancrages
qu'il faudrait donc aménager. Bonjour le boulot pour un résultat pas forcément sûr en cas de choc.
Bon d'accord, ce serait toujours mieux qu'une simple ceinture ventrale.
vous pouvez meme renvoyer vos vieilles ceintures et il les reconditionnent corvette central eklers
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
Igor KOSTIA a écrit:On trouve les ceintures, c'est certain mais, par exemple sur ma C3 de 72, rien n'est prévu pour les ancrages
C'est faux, c'est prévu vu que ça existait d'origine. Faut juste savoir où ces trous sont. J'ai passé pas mal de temps sans intérieur donc je sais que ça existe et je viens d'aller prendre qqes photos.
Derrière le siège, au niveau de la bosse du passage de roue.
Sponge- L98
OK mais où est le point d'ancrage haut ?
Sous tes garnitures sur le pied milieu
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
Je vais regarder ça. Merci
hello
moi en ceinture en 1999 j'avais monter en depannage des ceintures de 205 rallye rouge pil poil pour le controle technique et ensuite changer par des neuves trouver au states bonne journee
noum978- Short Block
- Nombre de messages : 83
Modele Vette : c3 1977
Excellent !
moi je roule encore avec les ceintures de 1970.
quand j'ai achete la vette il n'y avait pas de ceintures. je les ai trouve dans une boite avec diverses pieces.
ca coute aux alentours de us$400 pour une restoration a l'origine.
wolf- L98
- Nombre de messages : 282
Modele Vette : 1970 C3 Cabrio
wolf a écrit:moi je roule encore avec les ceintures de 1970.
Pareil je garde mes ceintures d'origine hors de question de les remplacer par des réédition asiatique.
Par acquis de conscience, je leurs ai fait passer un test de résistance qu'elles ont réussi avec succès.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
vmh59780 a écrit:Les ceintures neuves se trouvent en effet chez les revendeurs déja cités voire sur ebay.
Hello,
Moi j’ai trouvé les miennes pour ma 73 chez Zip Corvette. En 3 points, et avec le contact pour le voyant au tdb.
Aurel
Aurel92- LS2
- Nombre de messages : 436
Modele Vette : C3 1973
Bonjour à tous, petite question sur la fixation de la bride côté Boîte.
Comment est elle fixée. Si je pouvais avoir une photo.
Cordialement
Cordialement
Max63- En kit
- Nombre de messages : 10
» ceintures de securite
» question ceintures C3 74-77
» Question sur les ceintures.
» ceinture de securité G abimée
» sécurité
» sécurité
