599 €
Question sur les ceintures.
Question sur les ceintures. Empty Question sur les ceintures.
Message par olihqt Jeu 18 Sep 2014 - 6:30
Salut à tous,
Voilà, suite à la réception de ma Vette, je fais le tour des points "critiques" pour passer le CT.
Je suis surpris de n'avoir que des ceintures ventrales sur ma voiture. Est-ce normal? Cela va t-il passer au CT?
C'est d'autant plus bizarre qu,il y a un trou pour le passage de la sangle dans les sièges mais je ne vois pas où pourrai se fixer la ceinture d'épaule si elle devait exister.
Merci pour vos infos.
olihqt ( tout nouveau corvetiste)
olihqt
olihqt
Masculin Nombre de messages : 83
Modele Vette : C3 Stingray 1973 Orange brûlée.
Question sur les ceintures. Empty Re: Question sur les ceintures.
Message par Julien78 Jeu 18 Sep 2014 - 8:42
Normalement aucun souci car c'est une voiture de collection :
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/conttec4.htm
ta vette date de 1973 ?
une ceinture de sécurité deux points d'ancrage est obligatoire.
voir lien ci-dessus
bonne journée
Julien78
Julien78
Masculin Nombre de messages : 470
Modele Vette : C3 - 1980
Message par olihqt Jeu 18 Sep 2014 - 8:45
Ah cool! Merci pour le lien. Je vais lire ça avec beaucoup d'intérêts.
J'en profite une nouvelle fois pour remercier tous les gars du forum qui m'ont donné de super conseils pour l'achat de ma Vette. ce fofo est une mine d'or....
Olihqt
olihqt
olihqt
Message par phane Jeu 18 Sep 2014 - 10:48
Sur ma 72 j'ai 2 enrouleurs, 1 pour le ventral & 1 à l'arrière qui se fixe sur la ceinture ventrale si je veux la mettre en 3 points...
Message par olihqt Jeu 18 Sep 2014 - 11:00
Chez moi aucune trace d'enrouleur à l'arrière. Ils se fixent où chez toi?
olihqt
olihqt
Message par phane Jeu 18 Sep 2014 - 11:05
Sur le passage de roue
Question sur les ceintures. Ceintu10
Question sur les ceintures. Ceintu11
Question sur les ceintures. Ceintu12
Message par olihqt Jeu 18 Sep 2014 - 18:46
Ah oui. Ben moi j'ai pas ça du tout!!
olihqt
olihqt
Message par Giac. Dim 28 Sep 2014 - 10:36
j'ai changé mes deux ceintures ventrales, elles étaient bloquées, rouillées. Je viens de recevoir les nouvelles et j'ai un problème, elles se réenroulent totalement et on ne peut plus les déroulées sans écarter le système de blocage avec son petit ressort, donc sortir le siège, démonter le cache. Elles ont été livrées avec une "pince" qui arrête le rembobinage, déjà deux fois que la "pince " échappe et système bloqué! petite question est ce normal ou pas? j'ai la même corvette que Phane une 72.
Giac.
Giac.
Nombre de messages : 52
Message par phane Lun 29 Sep 2014 - 15:26
Mes ceintures ventrales se réenroulent jusqu'à l'étiquette, pas de problème de blocage tant qu'on tire dans l'axe
Message par Giac. Lun 29 Sep 2014 - 16:24
bon, ben j'ai du me faire refiler une m.... mais à 250$ ça fait suer!!! en tout cas merci pour la réponse.
Giac.
Giac.
Message par phane Lun 29 Sep 2014 - 17:09
Tu les as comparées avec les anciennes?
Message par Giac. Mar 30 Sep 2014 - 18:18
oui, et apparemment c'est pareil, mais bon, comme elles sont en très mauvais état je peux rien dire. Par contre ce qui m'intrigue c'est le fait que celles que j'ai reçues ont une espèce de fourche à trois branches où passe la ceinture, ce qui la bloque. Quand ont est assis dans la voiture, la ceinture du coup n'est pas tendue, et si deux personnes ont des corpulences vraiment différentes c'est pas top!!!
Giac.
Giac.
Message par phane Mar 30 Sep 2014 - 18:29
... je ne vois pas trop l'intérêt d'un enrouleur s'il est bloqué par une fourche... si tu peux la déplacer tu peux toujours la mettre côté boucle.
faut que je regarde sur mes vielles...
Message par Giac. Mar 30 Sep 2014 - 19:03
si j'enlève la "fourche" elle se réenroule jusqu'au seuil de porte, et après on ne peut plus la tirer, même en faisant doucement, j'ai essayé sur la table de la cuisine , bien à plat, rien, bloquée! sauf à tirer sur la barre qui se place sur la roue crantée et qui la bloque.
Je les ai achetées chez Rik's corvette parts: BLT 250, je viens de m'apercevoir que c'est des ceintures pour convertible, est ce que ça peut être le problème?
Giac.
Giac.
