Quelle Liquides ?
+19
moustache 42
Jackcelere
Vetterom77
olivetudy
cpugourou
ged
rico11
lebaiton
VinsRicaines
Corvette-c4-1991
23 participants
Page 1 sur 10
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Quelle Liquides ?
salut a tous
Ma vette est actuellement en panne, mais des quelle demarreras, je voulais faire quelque petite chose :
je voudrais savoir quelles sont les huiles recomandé !
huile moteur ?
huile de boite ? (manuel)
Huile de pont ?
liquide de frein ?
liquide de refroidissement?
Huile de direction assistée ?
pour rappel, corvette c4 1991 l98 boite manuel 6
huile moteur ?
Huile de pont ?
liquide de frein ?
Corvette-c4-1991- LS9
- Nombre de messages : 758
Modele Vette : C4 1991 ; L98 ; ZF6
Re: Quelle Liquides ?
Huile Moteur : Mobil 1 ESP Formula 5w30.
Huile De Boite : ?
Huile Direction : ?
Huile De Pont : 75w140 ?
Liquide De Refroidissement : ?
Liquide De Freins : 5.1, Quelle Marque ?
Liquide D'Embrayage : ?
Filtre A Huile : http://www.ecklerscorvette.com/corvette-oil-filter-kandn-performance-gold-1968-1991.html Bon ?
Filtre A Essence : http://www.ecklerscorvette.com/corvette-gas-filter-gf652-acdelco-1985-1996.html Bon ?
Filtre A Air : http://www.ecklerscorvette.com/corvette-air-filter-kandn-1990-1996.html Bon?
Huile De Boite : ?
Huile Direction : ?
Pour les consommables, evites ecklers, c'est très cher, regardes plutôt du côté de chez Rockauto
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
WHIZZHOT a écrit:Pour les consommables, evites ecklers, c'est très cher, regardes plutôt du côté de chez Rockauto
c'etait juste un exemple de reference
Huile De Boite : Castrol 10w60.
Huile Direction : ?
Huile Direction : ?
Pour le filtre à huile et celui d'essence il y a des équivalents en europe bien moins chers et dispo sur place.
Alec a écrit:Pour le filtre à huile et celui d'essence il y a des équivalents en europe bien moins chers et dispo sur place.
peut tu me dire ou? comme sa je me renseigne dans 2 semaine je devrais faire toute les vidange logiquement (apres avoir fais une fosse chez moi, j'ai 5 véhicules donc sa servira très souvent )
Je recherche et je te dis ça par MP.Je me fournissait chez un pro à coté de chez moi.Le filtre à essence est le même pour Jaguar et Range Rover , c'est Marco 28 qui l'a maintenant celui pour l'huile est sur sa voiture.
Filtres a huile : http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-bosch-0-451-104-064-70340-7-p ou sa http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-mann-filter-w-936-5-1370375-7-p ou sa http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-knecht-oc-114-3133880-7-p ????
filtres a essence : http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-ufi-filters-spa-31-564-00-518196-9-p ou sa http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-mann-filter-wk-612-2-1372820-9-p ????
Huile Direction : Motul Dexron IID.
Huile De Pont : Castrol Syntrax Limited Slip 75w140 ?
D'où tu sors ça?? ça c'est bon pour un moteur de M3 !!
Dans la ZF6, c'est de la SAE 5W30 manual transmission. Référence GM: -1052931-
Huile de pont y a un additif en plus preconisé il me semble
lebaiton- LS2
- Nombre de messages : 433
Modele Vette : Now C5 1998 US totale , et avant une C4 93
Huile moteur pour c4 TPI : preconisation MOTUL ECO _ NERGY 5W 30
rico11- LS7
- Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
laissé dire par un ami...
lebaiton a écrit:Huile de pont y a un additif en plus preconisé il me semble
quelle aditif? bon le 75w140?
rico11 a écrit:Huile moteur pour c4 TPI : preconisation MOTUL ECO _ NERGY 5W 30
celui que j'ai c'est bon?
Huile De Boite : 5w30 Transmission?
Je confirme pour l huile de boite,la castrol est conseiller aussi
http://www.digitalcorvettes.com/forums/showthread.php?t=126374
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
http://www.turnermotorsport.com/p-1034-bmw-castrol-10w60-tws-synthetic-oil-for-e46-m3-e39-m5-e60-m5-e9x-m3.aspx.
david- Turbocharged
Huile De Boite : 5w30 Transmission Ou Castrol EDGE Sport 10w60 ?
Liquide De Freins : Dot 4 Bendix.
Liquide D'Embrayage : Dot 4 Bendix.
david a écrit:Je confirme pour l huile de boite,la castrol est conseiller aussi
Ton lien confirme que la 5w30 oil transmission est le chemin à suivre, relis bien ce post sur le forum "digitalcorvette" et tu verras qu'un gars a gravement endommagé sa ZF6 en mettant de la 10w60.
La composition entre une huile spéciale engrenage et spéciale moteur est complètement différente.
Une autre erreur, beaucoup ne regardent que la viscosité et non les spécifications d'une huile, une 5w30 moteur est différente en tout point avec une 5w30 engrenage hormis la viscosité!!
Faites attention à ce que vous écrivez les gars, vous pouvez induire en erreur certains et causer de graves dommages. Suivez les préconisations constructeurs.
Et meme, ce n'est pas parce que c'est une 5w30 moteur, qu'elle convient forcemment a votre moteur, il faut tenir compte des specifications.
rico11- LS7
[quote="VinsRicaines"]
beaucoup utilise la castrol.Le gars qui a endommagé sa boite est peut etre un cas isoler il l aurai pu là casser avec l huile GM?Je n avais pas tout lu Sorry.
Faites attention à ce que vous écrivez les gars, vous pouvez induire en erreur certains et causer de graves dommages. Suivez les préconisations constructeurs.[/quote
Ensuite j essaie de ne pas dire de connerie je récupére les infos sur les forums divers.Et j en prend compte aussi pour moi.
http://www.zr1.net/forum/showthread.php?p=79124
http://www.zr1.net/forum/showthread.php?p=82412
david- Turbocharged
tu peut me faire un petit recapitulatid de se qui est dit sur le forum que tu vient de montrer au dessus?
je comprend pas grand chose a l'anglais mais je vois que c'est interessant
Si GM préconise de la 5w30 transmission oil c'est qu'il y a une raison non??!
Pourquoi s'obstiner à mettre autre chose, c'est un truc que je ne comprendrais jamais.
Un exemple, pas plus tard que la semaine dernière, un gars à qui j'ai fais une optimisation moteur sur son sierra Cosworth, vient me voir et me dit "mon moteur claque"... j'y demande depuis quand, il me dit "depuis qu'un pote m'a fais la vidange avec de la 15W50, c'est mieux à ce qu'il parait, ils mettent tous ça dedans..."
J'ai refais une vidange avec l'huile préconisée par le constructeur (5w40) plus de bruit, c'est magique!!!
Maintenant l'ami "Corvette c4 1991" , met ce que bon te semble, puisqu'apparemment tu doutes de ce qu'on te dit, tu reposes les mêmes questions sur tous les forums.
Désolé les gars si je suis peut-être désagréable, mais je préfères dire les choses que de voir dans quelques temps un collègue avec un problème plus grave pour une erreur d'huile.
La sagesse n'attend pas le nombre des annees, n'est ce pas les gars ??
rico11- LS7
» quels liquides pour une grosse révision ?
» Quelle est la C4 la plus désirable ?
» Z06 à Spa. Quelle maîtrise !!!
» Quelle année ?
» Quelle gueule ...
» Quelle année ?
» Quelle gueule ...
Page 1 sur 10
